Автор Тема: Диптрейс, некоторые советы  (Прочитано 83137 раз)
« : Январь 05, 2022, 02:37:39 am »
У меня стоит Диптрейс версия 3.1.0.1.  Итак, открываем программу "Schematic". Здесь мы рисуем схему. Некоторые первоначальные разъяснения на картинке.
В окне видим слева перечень библиотек. Вверху - компоненты пользователя, это те, которыми будете пользоваться для данного проекта (это мои, у вас оно свое будет). Итак, надо к компонентам пользователя добавить библиотеку символов. Для этого жмем на окошко "инструменты" как показано стрелкой. Открывается окно, в нем щелкаем на "Добавить библиотеку к компонентам пользователя", открывается окно, в нем щелкаем на "Компоненты". Это все библиотеки, щелкаем и ищем "Symbols". Это видно на второй картинке. Библиотека Символов будет добавлена к "Компонентам пользователя". Лишние не надо туда совать. Теперь щелкаем на библиотеке символов и в открывшемся списке ищем землю -"GND". Значок переносим на плату. И также переносим все остальные нужные детали. Земля не имеет корпуса, остальные с корпусом и внизу мы видим схематическое изображение детали и ее  корпус (если он есть). Переносим все детали на лист , расставляем в нужные места и соединяем мышкой. Только не надо цеплять одну деталь к другой выводами, так они не соединятся. Нужно мышкой щелкнуть на выводе одной детали, потом тянем линию до второй. На поворотах отпускаем кнопку мышки, потом нажимаем и тянем дальше. Если вы правильно соединили детали, то шина и выводы, при наведении на них курсора, окрасятся в один цвет. Соединенные детали можно передвигать, они будут двигаться вместе с соединениями. Также можно двигать и соединения. Наводим курсор на линию, она подсвечивается и появляются стрелки. Нажимаем левую кнопку и двигаем куда надо. Так же и детали, предварительно щелкнув на детали для ее выделения.
Все настройки, перенесенные вами на лист библиотеким и пр. все сохраняется. Когда будете рисовать другую схему, библиотеки искать по новой не надо, они уже будут тут.  Только не забудьте потом файл схемы сохранить в нужном месте. Для этого в "Мои документы" создайте папку, например "Progects", ну или свое название.
Ну, а остальное читайте. Что не ясно подскажу.
Да, еще один совет. Если у Вас на схеме 4 детали и все они соединяются вместе, то соединяйте поочередно, то есть соединяете две детали, затем щелкаете мышкой на выводе третьей и тянете линию к уже имеющейся шине. Если у вас есть, например две шины, то их между собой соединить нельзя. Если так получится, то удалите шину и соедините снова, в порядке как описал.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 02:55:28 am от Владимир_К »
Оффлайн Раф
Re: Диптрейс, некоторые советы
« Ответ #1 : Январь 05, 2022, 02:49:45 pm »
В схему еще лучше вворотить рисунок- так схема быстрее рисуется.
Не понял, что такое шины? Там везде сети и они довольно легко объединяются.
« Ответ #2 : Январь 05, 2022, 02:59:13 pm »
Согласен, не правильно обозвал. Шина - это другое (типа жгута). Вот пример шины. Здесь схема на 4-х листах и, чтобы соединить детали, расположенные на разных листах надо ввести порт и шину. Да и вообще, шина иногда необходима, если в схеме, например процессор с десятками выводов, подключенный к индикатору с тем же десятком выводов. Тогда проще и наглядней множество проводов объединить в шину.
Оффлайн Раф
« Ответ #3 : Январь 05, 2022, 03:24:58 pm »
Понятно. В таких случаях длинные соединения я делаю невидимыми,т.к. это всего лиш промежуточный вариант. Важен конечный результат- печатка.
Оффлайн Раф
« Ответ #4 : Январь 08, 2022, 01:06:22 am »
Оформлена и отдана в пр-во очередная плата в диптрейс плата НЧ-БУП-CW. На разработку уходит уйма времени, вот на эту ушло где то 5 дней и это праздничных. Каждое обозначение шелкографии вбиваю поштучно вручную. Может не так делаю? Может есть какие то нюансы, или хитрости?
« Ответ #5 : Январь 08, 2022, 12:11:21 pm »
А какие могут быть нюансы. Для каждой детали надо вручную ввести номинал. Вот если их много одинаковых, то в схеме их нужно просто копировать. В Диптрейс развести плату у меня получается быстрее, чем в Лэйоуте. Например, плату, содержащую 198 деталей, я развел за один день. Такую плату, в Лэйоуте, я вообще толком не мог развести.
Насчёт номиналов.. В схеме ведь много бывает одинаковых деталей, например конденсаторы в цепях питания. Вот их надо, при рисовании схемы, копировать. При копировании все обозначения,  расположение надписей относительно корпуса элемента, будут скопированы и Вам уже не надо с этой деталью ничего делать. А если обозначение меняю для отдельной детали, то щелкаю на детали, на схеме, в окошке "свойства" ввожу номинал
и расположение относительно корпуса. Наверное, другого варианта и нет.
Customs
« Ответ #6 : Январь 08, 2022, 12:17:42 pm »
А ВОМ дип трэйс может формировать ?
« Ответ #7 : Январь 08, 2022, 12:31:23 pm »
Вот с этим делом у меня вопросов много. Никогда не заказывал и, честно говоря не знаю как все правильно оформить. Поэтому, возможно, оно и получается быстрее. Мне шелкография не нужна, да и номиналы я не всегда на схеме проставляю. Например - считаю ДПФ, по программе посчитал емкости, индуктивность катушек, сразу намотал, подобрал конденсаторы LC-метром и запаял. На схеме даже не проставляю.
Да и опыта с Диптрейс у меня не много, чуть больше месяца, так что может и можно как-то побыстрее. Один путь, мне видится таким - у вас должно постепенно набраться достаточное количество готовых схем, например - смесители, генераторы и пр. Они же все уже с номиналами, берете готовый узел, вставляете в схему и все. Там уже все есть, в том числе и шелкография.
« Ответ #8 : Январь 08, 2022, 12:32:46 pm »
« Ответ #9 : Январь 08, 2022, 12:54:34 pm »
BOM - Bill of Materials, спецификация материалов
Оффлайн Раф
« Ответ #10 : Январь 08, 2022, 01:10:00 pm »
В слабосигналке есть мелкосхема 3157 с зазором между лапами 0.2мм. В домашних условиях печать для нее не сделать. Однозначно платы с смд нужно делать на производстве. Выше выложенная и еще похожая обошлись 14$.
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #11 : Январь 08, 2022, 02:27:02 pm »
Рисую на тетрадном в клетку. (Пикадом и Диптрейсом пользовался-вывод-эт материнку компа ежли надо...).
Обычно-пару дней и 10 вариантов. Несколько длинных-проводами...
И в лэйоут-под принтер с утюгом. У меня все ж разбито на спичечные коробки покаскадно...
Максимум сложного-ЧФД, УПЧ с парой АД603, АД8307 с 603-АРУ, 610й с КП903 после квадратуры,
остальное-вообще ни о чем-отдельно ж ВА3308, ЛА4425.
9 ГУНов, 9 КГ.
А, да-СМД почти не употребляю-0,1 иногда по питанию КМ...
« Последнее редактирование: Январь 08, 2022, 02:36:55 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Раф
« Ответ #12 : Январь 09, 2022, 10:01:44 pm »
Разработал очередную плату монстра в диптрейс. На этот раз пошел по другому сценарию.
Минуя вкладку программы "shcematics" открываем вкладку "pcb layout" и загружаем туда картинку-эскиз схемы
Затем на этот эскиз расставляем заранее подготовленные компоненты
Дальше как обычно, как описано в руководстве
Оффлайн Раф
« Ответ #13 : Январь 09, 2022, 10:03:53 pm »
Конечный результат
« Ответ #14 : Январь 10, 2022, 01:19:56 pm »
Что-то кажется мне, что это получается тот-же Layout. В схеме ошибку увидеть проще, чем в плате. А при такой технологии пропустить связь просто. Не будет работать также функция Диптрейса проверки целостности сетей, для этого как раз и нужна схема. Короче говоря, к подобной процедуре я отношусь отрицательно.
Я последнюю плату разводил следующим образом. По-моему, это самый эффективный вариант. Рисую схему, со всеми продробностями, с обозначением деталей, номиналами. На схеме все детали нумерованы, слева-направо, при добавлении детали в любом месте, нумерацию можно откорректировать одним щелчком мышкой. Автоматически нумерация будет перенесена на плату. Схема рисую на нескольких листах. Так она выглядит проще и можно менять целые узлы. Просто один лист удалил, на его место другой. Например, вместо одного смесителя вставил совсем другой. Нумерация деталей на листах своя, на первом R1, на втором R101 или, с другим интервалом. Это тоже дает свои преимущества, так как дает возможность наглядно видеть, к какому узлу относится та или иная деталь и не надо заглядывать в схему. Затем преобразовываю схему в плату. И вот тут самое важное. Расставляю детали по списку. Есть такая опция в Диптрейсе. После преобразования схемы в плату, на экране мы видим паутину из деталей и связей (сетей). В этой паутине найти нужную деталь и поставить ее на место, трудно. Но этого и не надо делать. Диптрей вам ее сам покажет и не только покажет, но и автоматически "прицепит" к курсору. Вам достаточно в списке выделить деталь. С чего начинать? Лучше всего с первой детали. Например, в моей последней плате, это гнездо антенны. Вот с него и начинаю. Выделяю его в списке, передвигаю курсор в область платы и вижу гнездо уже выделенное и "прицепленное" к курсору. Тащу его на место, где у меня вход платы. После щелчка, элемент устанавливается в нужном месте. Затем, выделяю в списке конденсатор, соединяющий гнездо антенны с входом ДПФ (это однодиапазонный аппарат и ДПФ на основной плате), перехожу на плату и вижу прицепленный к курсору конденсатор и, что главное, вижу связи, которыми этот конденсатор связан с другими деталями схемы. При этом все остальные связи не видны. И сразу видно, куда этот конденсатор надо тащить, так как одна связь "тянется" к гнезду антенны, указывая нам путь. Затем также устанавливаем катушку  ДПФ и, подобным образом все остальное. При такой последовательности мы четко видим расположение узлов по площади платы, можем расположить строго по прямой линии или как угодно, но так, чтобы вход (например УПЧ) не был расположен рядом с выходом. На схеме так рисовать можно, а размещать на плате не желательно. Как и детали до и после, например кварцевого фильтра.
На картинке показано, как это все выглядит. После расстановки всех деталей можно расстановку еще подкорректировать, вращая детали или несколько передвигая их. Для этого, щелкаем на выводе какой-либо детали, при этом цветом выделяются выводы всех деталей, принадлежащих этой сети. Передвигая детали друг относительно друга, добиваемся чтобы связи были минимальной длины.
Для простых схем, не обязательно обращаться к списку. Поставив одну деталь на место, щелкаем мышкой на ее выводе и цветом подсвечиваются выводы и связь этой детали с другой. Берем ту деталь и двигаем к первой. И т.д.
Наконец расставили детали. Дальше я поступаю следующим образом. Обычно, в качестве земли я использую сплошную металлизацию со стороны корпусов выводных деталей. Для Диптрейс надо это указать. Переходим на обратную сторону платы, в списке "сетей" выделяем сеть "GND" (Эту сеть, также как и сети например +12v и пр. надо предварительно обозвать, для этого щелкаем на сети и, в появившемся окошке "свойства" пишем ее название).
Как только на плате мы выделили сеть GND, все пятачки соединяемые с этой сетью подсветятся. Вот их и соединяем между собой, как попало (но, конечно не  "наезжая" на другие пятачки). Когда сеть GND будет разведена, возвращаемся снова на первый слой платы и разводим остальные сети. Точно также выделяем сеть в списке и соединяем подсвеченные пятачки. Но, на этой стороне, как правило, мы видим короткие дорожки и их видно и без подсветки. Длинные дорожки на этой стороне, это обычно питание.
И еще.. Детали, соединяемые с землей, я припаиваю выводом прямо на слой металлизации. Обратную сторону, все пустые места можно "залить". Заливку можно соединить с землей. Для этого достаточно указать в меню. Если заливка есть, то деталь можно припаять к "заливке". Но верхнюю металлизацию надо перемычками соединить с заливкой. Обычно я перемычки устанавливаю в отверстия, куда должна паяться деталь. Ее можно припаять с двух сторон, но тогда ее трудно выпаять, при необходимости. Поэтому - в отверстия перемычка, а деталь на металлизацию. Ну и SMD детали, которые соединяются с землей, желательно перемычкой соединить с верхним слоем металлизации, или хотя бы одну перемычку на несколько рядом расположенных SMD.
И  еще важно. Первый слой платы, это слой дорожек. Такие детали как микросхемы в корпусах SMD отображаются правильно, а вот с ДИП-корпусами, есть проблема. Обычно в стандартных библиотеках корпусов, они будут зеркальны, поэтому их надо переносить на вторую сторону платы или в редакторе изменить расположение выводов.
Но это все в процессе рисования можно сориентироваться, главное не забыть об этом, иначе придется микросхему с ДИП корпусом, паять со стороны дорожек.
И последнее. В меню "проверка" щелкаем на "Показать ошибки трассировки", затем тут же "Проверка целостности сетей". Программа укажет все ошибки на плате красными кружочками и выдаст список всех ошибок. И не надо десять раз сверяться, все ли мы развели. А потом писать "плата не проверена" 123123. Тут это не возможно.
Да еще, забыл. после расстановки деталей, надо зайти в меню "Вид - связи - оптимизировать". При этом все связи, протянутые беспорядочно, будут скорректированы. Теперь можно соединять лорожками.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2022, 01:34:03 pm от Владимир_К »
