Автор Тема: ADAU-1467 SSB CW FM AM, TX  (Прочитано 56086 раз)
Re: ADAU-1467 SSB CW FM AM, TX
« Ответ #30 : Март 14, 2023, 09:26:39 pm »
Вот с такими фильтрами никогда звона не будет
« Ответ #31 : Март 14, 2023, 09:28:31 pm »
а вот с такими - будет стоять звон!
« Ответ #33 : Март 15, 2023, 11:25:47 am »
Да-да, там ни только одной АЧХ нужно работать... cr123
Оффлайн R8CEH
« Ответ #34 : Март 19, 2023, 01:05:14 pm »
Доброго времени суток! Решил построить приемник с применением чипа ADAU1761, с ЦОС только начинаю работать. Прошу помощи, надеюсь не откажете  33wr
Все что выкладываю здесь, пока только наброски.
Мой вариант SSB тракта (ssb.jpg). Вроде работает, прошу покритиковать.
AM демодулятор в файле (am.jpg). Если обрабатывать в участке ближе к нулю, то АМ сигнал ровно по частоте начинает дрожжать. Фильтром перенес все на участок 10000-22000 Гц, дрожжать перестало.
Есть еще косяк - плохо давится зеркальный канал и причина здесь явно не в смесителе. Если я загоняю сигнал в АДАУ и сразу выгоняю на ЦАП, после полученный сигнал загоняю в HDSDR - зеркала нет. Но если применяю демодулятор АМ по схеме выше, то одну и ту же станцию могу принять на частотах 10-20 кГц выше. Что я делю не так?
И последний момент - как реализовать NFM? Сколько почитал литературы - нужен арктангенс. Как его реализовать средствами АДАУ? Посмотрел примеры от ra0ahc, но не дошло до меня...
Заранее спасибо!
« Ответ #35 : Март 23, 2023, 11:19:06 am »
с 0 пч эти схему не будут работать.
Опубликуйте последние варианты к которым мы пришли.
Оффлайн UA4WAQ
« Ответ #36 : Сентябрь 22, 2026, 09:11:19 am »
Можно , я с него начинал, точнее у меня монстр собран на 1701
Здравствуйте! Можете выложить проект для adau1701 ? Купил платы, хочется поизучать.
