Автор Тема: ADAU-1467 SSB CW FM AM, TX  (Прочитано 56085 раз)
« : Январь 07, 2022, 07:54:27 pm »
Представляю Монстра звуковой обработки - ADAU1467
ПО SigmaStudio тут
https://www.analog.com/ru/design-center/evaluation-hardware-and-software/software/ss_sigst_02.html#software-relatedsoftware
Плата адау1467 тут
https://www.chipdip.ru/product/rdc4-0027-v1?from=suggest_product
Программатор тут
https://www.chipdip.ru/product/sigmalink-usbi
Re: ADAU-1467 SSB CW FM AM, TX
« Ответ #1 : Январь 07, 2022, 07:56:55 pm »
Вот так выглядит мой трансивер в адау
« Ответ #2 : Январь 07, 2022, 08:17:03 pm »
Вот так адау берет на себя львиную долю фильтрации и формирования.
« Ответ #3 : Январь 07, 2022, 08:32:01 pm »
Вот так выглядит формирователь SSB сигнала , а также основные фильтра высокого порядка.
На вход подается и2с от 24битного АЦП , подключенного к выходу смесителя второй пч Игоря Монстра.  Без каких либо предвариков , сразу к смесителю . За счет 24бит достигается практически максимальная чувствительность приемного тракта. Не хватает буквально 15дб аналогового усиления и тогда на вход ацп подастся максимально возможный чистый сигнал. А как известно чем выше амплитуда  на входе ацп - тем качественнее сигнал. Но даже так без предварика НЧ я имею чуйку 0.15мкв со входа дпф (в смысли я вижу шум первого каскада и работу первого кф) . Вообщем 24 бита - это очень серьезно! да еще на 96к.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2022, 08:43:38 pm от ra0ahc »
« Ответ #4 : Январь 07, 2022, 08:38:38 pm »
Смеситель Уивера
В центре генератор с выходами сдвинутыми на 90 градусов.  фактически выход sin cos  это необходимое условие для уивера (Гильберт также работает). Смеситель 1 это перенос с ультразвука на нч. Смеситель 12 - это собственно формирователь НЧ он сдвигает на 1600Гц всего и получается SSB сигнал. Также сдвигавая частота (1600Гц) используется в шифте и формировании полосы сигнала (чем уже полоса тем меньше центральная частота генератора смесителя 12).
Формирование "боковой"  происходит простой заменой в генераторе начального угла, просто меняю местами угол (через программирование через процессор stm посредствам SPI шины на скорости 21МГц).
Кубик с крестиком - это полноценное логическое умножение одного сигнала на другой.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2022, 08:42:06 pm от ra0ahc »
« Ответ #5 : Январь 07, 2022, 08:53:50 pm »
Основные ФНЧ
В уивере нужны только ФНЧ. Здесь два фильтра фнч. Один максимального порядка 20! Фильтр Используется двух канальный сразу на квадратурный сигнал и является основным. Второй фнч 6 порядка нужен для CW  комфортного приема так как у него более пологие скаты и это дает комфорт по сравнению с фнч 20 порядка (с 20 порядком вообще прямоугольник получается для cw такой не подходит). Все фильтра переменные и управляются с процессора (шифт) можно накрутить очень интересный сигнал двигая центральную частоту смесителя 12 и параметры двух фильтров. Также после каждого фильтра стоит лимиттер. Проблема в том, что после того как начинаю загружать коэффициенты в фильтр с процессора, то иногда комбинация выставляет нереальные значения и адау зависает, а с лимиттером такого нет.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2022, 08:58:08 pm от ra0ahc »
« Ответ #6 : Январь 07, 2022, 10:48:40 pm »
Да, прогресс. Чтобы стоять на месте, надо бежать
Customs
« Ответ #7 : Январь 07, 2022, 11:37:16 pm »
А интересно. Можно ли адау1701 присобачить например к классическому сдр приемнику где I и Q квадратуры выходят? Например DR2B HF от Тасы ?
« Ответ #8 : Январь 07, 2022, 11:44:03 pm »
Можно , я с него начинал, точнее у меня монстр собран на 1701
Customs
« Ответ #9 : Январь 08, 2022, 09:12:50 am »
Тоесть можно сделать нч фазовращатель в адау и фнч хороший и выделить lsb и usb ?
« Ответ #10 : Январь 08, 2022, 10:54:00 am »
Как выше показано ))) это и есть в е вами перечисленное
« Ответ #11 : Январь 09, 2022, 07:33:29 pm »
В более высоком разрешении нет рисунков?
« Ответ #12 : Январь 09, 2022, 08:28:06 pm »
Всей схемы?
Выложу сам проект , а так у меня моник большой но даже на нем не влазит вся схема и приходится масштабом играть - вот и получается коряво.
« Ответ #13 : Январь 09, 2022, 10:16:17 pm »
Хотя-бы цветную верхнюю блок-схему. Ножницами,кусками.. ))
Оффлайн Serg77
« Ответ #14 : Февраль 28, 2023, 10:55:13 pm »
Я похожий трансивер на ADAU1761 делал. Получился компактный. Корпус не полностью доделал.
