Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692219 раз)
и опустится ниже, чем у чистой E-MU 0202 с моим пассивным смесителем, когда у неё на входе 1 вольт.
Вот такие дела....
Покажите пожалуйста копию экрана анализатора спектра где отображен спектр сигнала 1 Вэфф на входе пассивного смесителя. Покажите любой спектр измерения сигнала где реализован ДД звуковой карты, это 153 дБ к полосе 1 Гц шумов.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 10:25:44 pm от sgk »
Ближе к вечеру выложу скрины смесителя без усилителей. По шумам там всё намного хуже - входной усилитель в E-MU имеет заметно бОльшие шумы, чем 797  даже при максимальном усилении,
Так для измерения шумов, главное не нижний уровень отображаемого сигнала. Важна динамика, динамический диапазон от шумов карты, и до максимального уровня который она переварит. Так что даже самый лучший операционник, способен только ухудшить параметры карты. Чисто для измерения шумов гетеродина, важно разогнать сигнал на входе карты до его максимального уровня. Можно пытаться сам смеситель нагрузить на вход звуковой, если он способен обеспечить приличный уровень.
Отношение максимального уровня к уровню шумов, естественно, дополнительный операционник может только ухудшить, именно поэтому, динамика карты максимальна в том случае, когда усиление её входного операционника минимально.
Но, в этом случае, максимальный уровень на входе карты должен быть 2 В, что соответствует, грубо говоря, 4 В на входе моего пассивного смесителя. А такого быть не может - я ж выше писал, что, грубо говоря, больше 1 В на вход смесителя давать нельзя, т. е., на карте только 0.5 В максимум - её верхняя планка недоиспользована на 12 дБ.
Установка же на её входе внешнего малошумящего операционника, позволит почти все эти 12 дБ вернуть...
Сплю уже - завтра скрины приведу... 1yep
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 11:43:41 pm от Игорь 2 »
В пассивном смесителе по вашей схеме замените резистор 51 Ом на 2-3 кОм, сигнал увеличится примерно на 6 дБ, будет недоиспользование 6 дБ. Подаю на свои измерительные смесители до 2,2 Вэфф при питании 6,5 В. Вход карты (1212) перегружается.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 11:50:11 pm от sgk »
Да не, в данном случае выигрыш по выходному напряжению будет только из-за того, что вход смесителя станет высокоомным и рассогласуется с источником, но это же не наши методы.  dontt44
При высокоомной нагрузке правильнее уходить на схемы с УВХ, примерно так, как это сделано у Вас, но с более правильной схемотехникой, чтобы входное сопротивление было нужным и предсказуемым.
Гляну, как это сделать... cr123
Customs
Стоит ли ему0202 покупать для вин7 64 бит проф редакции? Как быть с драйверами?
При 24 битах мне не хватило 15 дБ усиления чтоб полностью поймать чувствительность после смесителя. Поэтому оу поставлю. Чем выше подниму усиление от шумовой дорожки тем качественнее будет звук.
Проверил той же звуковой. Отключил от входа антенну , а на выход смесителя 16 мгц пч подключил свою супер пупер карту. Я конечно увидел горб полосы пропускания кф но он всего на 10 дБ выше шумовой дорожки был. Потом просто на самой карте добавил по входу усиления и шумовая дорожка осталась на месте , а горб кф начал расти . И так продолжалась до усиления 15-20 дБ. Далее начинался подъем всей шумовой дорожки. Ару конечно же в обоих случаях все вытянуло , но сам факт оцифровки слабых сигналов малым количеством битов меня не устраивает. Так что оу надо ставить и может даже ад 797
Это уже история
Сейчас 24 бита больше норма чем редкость, так что выбор сейчас очень большой.
Вот моя . Когда-то купил за 16 тр.
Никак! Категорически не годится вариант - нормальных драйверов под семёрку и более старшие версии, E-MU НЕ ИМЕЕТ! И производитель на это давно и упорно забил.
Делал попытки сто раз, и на семёрку, и на восьмёрку, и на десятку - работоспособность только условная - работать Спектролабом с высоким FFT невозможно - в лучшем случае, примерно раз в сорок секунд прилетает щелчок, сбивающий картинку.
Хотя, ушами это не слышно.   1yep
Кстати , разница от pcm18 24/96 ацп за три копейки и моей 24/196 звуковой картой 10 дБ по шумовой дорожке.
Customs
Понял ага.  1yep Не стоит брать. Кстати ур2 мк2 на озоне стоит 12 тыс не сильно дороже б/у 0202 не заюзаной в какаху каких на авито 80%
« Последнее редактирование: Январь 22, 2022, 11:04:05 am от Customs »
Понял ага. Не стоит брать.
Да не, брать-то можно, но при старших версиях Виндовс нужно виртуалку XP ставить.
Либо же, как у меня - просто отдельный комп. У меня и на измерительном компе и на рабочем XP стоит. И не парюсь ни капли.
А на всех машинах, ходящих в Интернет, ясное дело, что-то не ниже семёрки. Туда же и программы ставлю, которые с ХР не дружат, таких, к сожалению, уже довольно много... 1yep dontt44 lol22
То есть, при параллельной работе 4 штук разница будет, теоретически, уже в 4 дб
Я про качество ацп на сегодня. Рсм1801 стоит 100 рублей за Чип и он всего на 10 дБ хуже чем топовая звуковая карта.
Customs
Сергей, а ваша карта годится для допотопного сдр типо Флекс 1000?
