Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 691774 раз)
0 дБмВт это 1/1000 доля Ватта.
Вы так и не поняли .
С каких пор "Шмелёв" стал с мощностью работать ?
На картинке вижу дБ , дБмВт как то не наблюдаю!
Выходит для вас ватт=вольту
Брал напрокат, много лет тому-мерил УМ
Достался по случаю. Собирался выкинуть эти 30 кг железа , таскать дюже тяжело .
Но видно рано . Надо модернизировать , динамику до 110 дБ поднять .
Мерители на ЗК слишком проблемными оказываются .
Обломилась мне Нобелевка...
Моя тоже накрылась . Капиталисты поганые об этй подлянке  давно знают ...
Действительно Вас не понял. Уточню. Измеритель фазовых шумов так же с Вольтами работает. Он не измеряет мощность методом ваттметра. Измеряется напряжение на входе 50 Ом и пересчитывается как U^2/R.
Том и дело мощность и напряжение считаются по разному .
Или вам разжевать эту математику ?
Причину похоже нашёл.
Еще раз спрошу. ?
Том и дело мощность и напряжение считаются по разному . Или вам разжевать эту математику
Да, разжуйте. Для примера вход анализатора спектра 50 Ом.
Еще раз спрошу. ?
1 ПФ не может точно отобразить случайный сигнал , только подобие .
2 Усреднение которое делает ПФ  (результат суммируется с ранее полученными результатами ).
Капиталисты решили эту проблему в американском стиле , грубой силой - ввели поправочные коэффициенты , и
всего делов .
Но тема-то не  том, тема об узкополосных измерениях с претензией на невообразимую точность и динамический диапазон, обеспечиваемый потрясающими воображение цифрами из рекламных буклетов на МИКРОСХЕМУ АЦП, особенно когда не заявлены условия получения этой цифры.
Зачем писать заведомо лживые сообщения? Открываем документацию от фирмы изготовителя и читаем данные о ДД  АЦП  и условиях измерения.
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/AK5394A.PDF
Покупаем карту, проверяем ДД. То что написно производителем соответствует измерениям. Если есть данные что производитель обманывает, предоставьте такие данные.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:11:07 pm от sgk »
Маленько не так .
Допустим имеем случайное напряжение в диапазоне от - 1 до + 1 среднее = 0
Но средняя мощность будет не 0 а 0.5  -1^2/1(для упрощения расчётов сопротивление обычно принимают
R= 1)=1 и .1^2/1=1 . То есть мощность изменяется от 0 до 1 среднее=0.5
И в дальнейших расчетах шум загоняем не в 0 а  в какое то значение из которого можно потом определить
амплитуду  случайного напряжения .
Такой фокус из области математики.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:18:14 pm от Егм »
Есть такое...
А Сергей не верит , всё у него точно как в аптеке .
По ТПС учебник Кловского был. 123123
Маленько не так
Сильно много не так. Вы посмотрели книгу написанную специалистами от Роде и Шварц, где Вы в устройстве анализатора спектра увидели ваттметр. Если увидели измеритель электрической мощности покажите. Изначально речь от том что прибор в дБмВт ед. мощности, а Шмелёв напряжение Вольты. Так покажите где анализатор спектра электрическую мощность измеряет.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:46:06 pm от sgk »
Сейчас волосы на ж...  рву . Надо было на лекциях по вышке сидеть а не в пивнушку бегать .
Фундаментальных знаний катастрофически не хватает ...
Сам справочником для ВУЗов по математике пользуюсь...
Забывается, таблицу дифов не назову всю...
Т.к. последний раз в 91г плотно, диплом помогал студиозусу. Система инерциального наведения...
Старался на математике все физически представить-интеграл-площадь, или объем-тройной...
И т.д.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:41:56 pm от Valery Gusarov »
