Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692225 раз)
[ а по шумам эти транзисторы тоже далеко не идеал... dontt44
Питание + 12 В, ток истока 30 мА, резистор в истоке 200 Ом, через конденсатор 3,3 мкФ на нагрузку 160 Ом. Коэф передачи 0,85.
Сигнал 24 кГц тот же что и ранее подавался вход ОУ AD797 в режиме повторителя. На спектрах,  сигнал с выхода 2П903Б подан на два параллельно включённых входа звуковой карты с экв. сопротивлением 160 Ом.
Если сравнить спектры и шумы, то 2П903Б шумит меньше ОУ
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=671.msg47567#msg47567
В справочных данных на 2П903А военной приёмки дают шумы 0,5 нВ/Гц частоте 100 кГц против 0,9 нВ/Гц AD797. С буквой А транзисторов нет, когда были все пораздавал, в макетах не сохранились. :(
« Последнее редактирование: Май 06, 2022, 10:10:56 am от sgk »
Интересный момент. У меня, по крайней мере, есть 3 шт. 2П903А, никогда за ними чудесных свойств не наблюдал. Как освобожусь, обязательно посмотрю, что там и как, т. к., верится с трудом, да и шумы можно мерить при разных условиях - к примеру, при ХХ и КЗ входа они будут существенно разными.  1yep
А у Вас есть справочные данные, реально подтверждающие столь малые шумы полевика?  cr123
« Последнее редактирование: Май 06, 2022, 12:50:24 pm от Игорь 2 »
Снова желаемое выдают за действительное . . .
Сравнивать типовое значение с минимально возможным по меньшей мере не корректно !
Обратите внимание на то, что для 2П903А указана ЭДС шума. Для микросхемы приводится напряжение шума. Если ЭДС уровнем 0,5 нВ подать на согласованную нагрузку, то напряжение шума будет 0,25 нВ.
А откуда известно, что их input voltage, это не наша ЭДС шума?
То что в документации микросхему речь о напряжении шума, мой вывод из тех. описания, страница 12 о шумах.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD797.pdf
Может кто пояснит более профессионально о наряжении шума и ЭДС шума.
500
Ом мой!
Доступ запрещен в соответствии с правилами экспортной администрации США.
это по ссылке
про VPN не напоминайте только.
Поэтому важно учитывать общий входной шум (eNtotal), который включает в себя вклады от шума напряжения (eN), шума тока (IN) и шума резистора (√4 КТRs).
eNtotal = [eN2 + 4 x КТRs  + (I x Rs)2]1/2
Исходя из цитаты, здесь речь именно про ЭДС.
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 01:01:10 am от 6Ж2П »
В цитате общий вклад от шума тока, шума резистора и напряжения шума. По факту измерения в схеме повторителя транзистор шумит меньше чем обсуждаемый ОУ. Результат в конкретной схеме с одним экземпляром ОУ и транзистора.
Это что, отменяет то, что в формуле именно ЭДС, а не напряжение на согласованной нагрузке? Вы же хотели разъяснения именно этого вопроса.
Найден ответ, что понимали под ЭДС при измерении 2П903
1.1. Измерение э.д.с. шума заключается в определении спектральной плотности эквивалентного шумового напряжения, приведенного ко входу измеряемого транзистора, при коротком замыкании на его входе по переменному току в схеме с общим истоком.
https://docs.cntd.ru/document/1200016824
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 02:24:24 am от sgk »
Лучше думаю так, то, что выражает формула для AD
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 09:41:59 am от 6Ж2П »
Чтобы не влезать в теоретические дебри, давайте проведём элементарный эксперимент.
 Итак, собраны две схемы с примерно равным входным сопротивлением на нижних частотах (100 кОм), и равным усилением 10 раз, запитанные от источника 51 Ом, на входе делитель 1:1000.  1yep
Режимы по постоянному току у 2П903А выставлены такие, как и в даташите при измерении уровня шума, аналогично и по AD797.  123123
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 10:26:31 am от Игорь 2 »
Итак, на входе  1 мВ, на выходе делителя - 1 мкВ, малиновый трек - собственные шумы карты, оранжевый трек - 2П903А, жёлтый - AD797.  1yep
Проигрыш нашего транзистора в диапазоне 500...3000 Гц более чем очевиден, про что я и писал выше.  dontt44 pl33
Скорее всего, и ниже 500 Гц будет проигрыш, мне просто неохота разбираться с помехами, которые, очевидно, и определяют уровень шума в указанном диапазоне.
Ну, а про искажения я вообще молчу, там разница на порядки, даже сравнивать смешно... lol22
« Последнее редактирование: Май 07, 2022, 10:24:31 am от Игорь 2 »
Очевиден проигрыш нашего ОУ частотах выше 12 кГц. Измерения ФШ частоте 24 кГц с применением транзистора в режиме повторителя.
