Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692241 раз)
Не однократно говорил амплитуду шума усреднять нельзя !
Среднее  амплитуды шума равна НУЛЮ , это аксиома .
Вы вначале зажали шум усреднением а потом его мерите .
Мерите не то что есть на самом деле а фантазии на тему .
Шумы при измерении ОУ не усреднял. На рисунке пример записи собственных шумов карты с усредненим 500 и без усреднения.
Так как мне получить шум 1 нВ если шумы ЭДС резистора 50 Ом 0,899 нВ?
Какой делитель? С каким ослаблением? Вы читали ранее моё сообщение 1 нВ/Гц с погрешнростью + - 10%. ЭДС  теплового шума резистора 50 Ом при 20 гр. Цельсия = 0,899 нВ/Гц. Предлагайте реальную конструкцию.
Это и есть реальная конструкция . Пользуюсь не один год.
Я не знаю какую амплитуду шума выдаст ваш стабилитрон , не знаю  какую полосу имеет ХА10 .
И как я вам скажу какой делитель ставить не зная амплитуду на выходе ГШ.
Конкретно у меня на динамике 0.46 В полоса 11.5 кГц  или 40 мкВ/Гц
Делителя 1:10 мне пока хватало для всех замеров и калибровок.
Не понял вопроса ?
Что здесь не понятного? ЭДС шумов резистора почти равен тестовому шуму. "Много" постов назад, написал Вам, что для меня получить уровень шума 1 нВ/Гц и его измерить с точностью + - 10% сейчас задача не решаемая. В Ваших сообщениях решения такой задачи нет.
Хотите ГШ на резисторе , сейчас посчитаем.
В какой полосе шум резистора равен 0,899 нВ ?
Это ЭДС теплового шума идеального резистора 50 Ом в полосе 1 Гц. В реальном резисторе шумы будут выше. Как достоверно измерить такие шумы?
Вы же не доверяете измерениям шума картой с собственными шумами 5,4 нВ/Гц. :)
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 09:30:02 pm от sgk »
Ставим на выход резистора согласованный ФНЧ  10000Гц
Вольтметр подключенный к  выходу ФНЧ должен показать  4.495 мкВ .
Вы в состоянии это напряжение измерить ?
Не понял, согласованный к какому сопротивлению?
Сейчас карта работает в режиме сложения сигналов двух каналов для уменьшения шумов. Вход не парафазный, входное сопротивление примерно 160 Ом.
Как и просили :
Может 44,9 нановольт?
Не . 4.495 мкВ полоса то 10000Гц
Считаем 10*LOG(10000) = 40 дБ уровень ЭДС 0,899 нВ увеличиваем в 100 раз = 89,9 нВ ЭДС.
А логарифмы здесь причем  ? ? ?
Работаем с абсолютными значениями а не относительными .
И с какого боку мощность , разговор про амплитуды .
Резистор "генерирует" белый - "тепловой" шум равномерно от  почти "0" Гц до бесконечности. Это именно шум.
