Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692332 раз)
101 -я попытка пояснить отображение сигналов и шумов на спектре. Шум принимает какое либо случайное значение. Можно отобразить на спектре минимальные значения, можно максимальные, можно средние. Для корректного отображения сигналов выбирают режим когда отображаются масимальные значения. Для шумов среднее. Пояснение на картинке.
« Последнее редактирование: Май 14, 2022, 08:11:41 pm от sgk »
Возможно не правильно задал вопрос .
"Уменьшаете уровень шумов на 10 дБ, так как измеряет вольтметр RSM."
Почему именно 10 дБ а не  5 дБ или 20 дБ ?
По факту измерения шума. На рисунке в сообщении спектр показан "столбиками", уровни от -160 дБ до -196 дБ, считайте среднеквадратичное и посмотрите где будет линия шума.
« Последнее редактирование: Май 14, 2022, 08:32:00 pm от sgk »
Поторопился с вопросом , сори.
« Последнее редактирование: Май 14, 2022, 08:39:02 pm от Егм »
Звуковая карта в режиме сложения сигналов. Входы карты включены параллельно. Какой либо сигнал не подан, это собственные шумы карты. Выбран диапазон шкалы 1,7 Вэфф (0 дБ = 1,7 В).
P. S.
Извиняюсь, вольтметр RMS, так правильно.
« Последнее редактирование: Май 14, 2022, 09:06:00 pm от sgk »
Попытайтесь понять, что это не измеренный шум от АЦП, это рассчитанный и обработанный шум от метода FFT. Внизу: графика для 12-битного АЦП, это я нашел для примера (стр. 4 до 6). Узнайте различия между тем, что реально, и тем, что дает анализ FFT. То что увидите уровень шума не реальный, а в руках математиков/программистов.
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula
По первому сегменту в 14 значений да 10дБ получилось.
По полной картинке 98  значений получилось почти как по книжной формуле (Vpp=6.6*Vrms
20*Log(6.6)=16.391 дБ) 15.8 дБ
Расчёт шума на входе (Screenshot_2.png) тоже не совпал .
И как он мог совпасть если достоверна только амплитуда сигнала , шум придумал компьютер .
Могу предположить, что при вычислениях почему то степень -8  "заменилась" на -7.  На рисунке показано стрелкой. Если верна степень  -8, то шумы 1,3 нВ/Гц.
Неоднократно сообщал, что в математике и теории  ЦОС не разбираюсь. Вам надо найти другого собеседника.
Спасибо мог действительно напортачить . Перепроверю .
Расхождение в 10 раз как то многовато . Должно быть 2...8 раза (если верить книжке).
Попытайтесь понять, ...
Веселин огромное СПАСИБО за книгу ! ! !
Почти всё в одном месте . С переводчиком читать сложно но очень познавательно . .
среднеквадратичный вольтметр, RSM - так короче.
Небольшое уточнение, не rsm, а RMS.
Спасибо, что заметили и поправили! Ранее когда заметил редактировать было поздно. Извинился за неточность в пост #424.
Перепроверьте пожалуйста. Если у Вас результат будет совпадать с данными шумов микросхемы от производителя с погрешностью 2-3 дБ, Вы назовёте себя "подгонщиком данных"? :)
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 11:19:47 am от sgk »
Нашел где напортачил . cry333
"степень -8  "заменилась" на -7" потому что умножил на коэффициент пик-фактора многочастотных сигналов с ортогональным и неортогональным частотами . В других книгах называют крос-фактор .
В уме умножил а записать на картинке забыл .
 "подгонщиком данных" можно назвать. Коэф. от 5 до 12 я взял 10 , в свою сторону подгонял . rrr7777
"Расхождение в 10 раз как то многовато . Должно быть 2...8 раза (если верить книжке)."
2...8 раз - Это для ПФ а у нас ещё шум АЦП и входных усилителей добавляется.
Складывается впечатление считать шумы - пустая трата сил.Слишком много неопределённостей .
Лучше наверно ГШ откалибровать
Онлайн 6Ж2П
Впечатление не складывается, а давно сложилось - балабольство. Очередной пример налицо.
Качественного ГШ нет. Если сравнить шумы карты по данным фирмы изготовителя АЦП
https://www.esstech.com/wp-content/uploads/2021/10/ES9822PRO_DS_v0.3.pdf
страница 37, таблица 23. ДД от 125 дБ до 128 в режиме "МОНО" (сложение какналов) метод А (МЭК-А).
