Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692231 раз)
Пусть заинтересованный сядет и изучит программу.
Там и изучать нечего... pl33
Частота дискретизации 192 кГц.  123123
В качестве модулирующей частоты нужен шум. Леодид3 писал программы для генерации сигнала с заданным уровнем ФШ и наклоном на декаду.
По умолчанию шумом не промодулировать, а пресет под ЧМ любым сигналом у меня нет, и не думал даже на эту тему... cr123 dontt44
Программы от Леонид3 "не прижились". Методика поверки утверждённая для СИ требует фазовой модуляции с девиацией фазы 0,001 Радиан.
Ну тогда хотя бы внимательно читать сообщения. Я пишу
ЧМ сигнал нужен, чтобы получить узкополосный псевдошум на радиочастотах, а анализ ЗК ведёт на звуковых (ультразвуковых), куда переносим сигнал радиочастоты с помощью смесителя (измерительного). Так зачем нам ЧМ, когда надо просто сгенерировать псевдошум сразу на частотах ЗК.
Если я чего-то недопонял, то поясните согласно моему тексту
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 09:25:18 am от 6Ж2П »
Только эту методику конкретный ботан писал, которому, похоже, не известно, что львиная доля генераторов сигналов работает с ЧМ с заданием девиации частоты, а не с ФМ с девиацией фазы... 44443
 Это ж надо такое удумать - фазовая модуляция с девиацией фазы 0.001 рад. и частотой модулирующего колебания 10 кГц.  44443 Интересно, какой процент средних инженеров сумеет девиацию фазы 0.001 рад.  пересчитать в девиацию частоты. 56511
Прямо все резко сорвались, и побежали R&S SMW200A покупать за миллион килобаксов... 1999 cr123
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 09:48:14 am от Игорь 2 »
Да я вообще безотносительно к постам писал, что ЧМ в звуковом редакторе получается в три секунды... cr123
Похоже, прибора сложнее авторучки, товарищ не видел.
Эта методика поверки утверждена и имеет в РФ силу Закона. Придумано для обоснования связи с Гос. эталоном, копия из методики (методика на сайте реестра СИ). Лично я считаю, что поверять шумы по сигналу как то не правильно в принципе. Других  "законных" вариантов  проверить звуковую карту нет. :)
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 09:54:46 am от sgk »
ЧМ с заданными параметрами на десятках кГц синтезировать программно (готовыми п/о) проще, чем какой-то шумовой сигнал.
А специальный шум, там фазовый чтобы он был, не амплитудный - придется самому изобретать (шарить в ЦОС и программировании).
Пока я понял из сообщений sgk так, что раз у нас есть утверждённая методика, а она именно для ЧМ, то её и есть желание повторить, для поверки ЗК.
Шум, это тоже сигнал. Здесь уже есть представители, доказывающие (особенно именно для Вас) якобы особую уникальность такого сигнала (шум), делающую якобы невозможным как раз именно то, о чём Вы высказались в цитате.
Имеющийся программный генератор позволит проверить карту по методике "амплитудный шум". Тестовый сигнал АМ модуляция коэф. 0,1%.
По шкале генератора -60 дБ полагаю не будет неоднозначных толкований.
Немного поразмышлял. Да, если нужен именно ФШ без примеси АШ, то тут надо "попотеть".
Но параллельно возник вопрос к программе Шмелёва. Судя по диаграмме ФШ, программа суммирует обе части ФШ, который ниже и который выше частоты несущей, а в общем случае, этот спектр не обязан быть симметричным. Значит тут есть некоторое допущение.
В отношении генератора ФШ в области звуковых частот. Если мы сформировали шумовой сигнал в некоторой полосе частот методом ФМ, то убрать сопутствующую АМ можно ограничителем (пик фактор 1), но, при переносе сигнала в область звуковых частот проявится аналогичный эффект, что и с ограничителями речевых сигналов - пик фактор увеличится и амплитуда сигнала ФШ в области звуковых частот не будет постоянной.
Зачем добиваться строго ФШ без примеси АШ, тут всё равно остался вопрос. Составляющая АШ хорошо давится при мат обработке, её вклад в ошибку не должен быть сколь нибудь значительным
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 05:11:58 pm от 6Ж2П »
Нету мегабаксов и не будет супер малошумящего генератора с супер функциями. :) Зато тесть бесплатный программный генератор.
Объясните среднему пенсионеру как быть.
В методике частота 1 МГц и для ФМ модуляции 10 кГц, 0,001 Радиан, в результате "правильного" теста должен "появиться" ФШ уровнем -66 дБн/Гц отстройке 10 кГц. Это при условии что "средний пенсионер" правильно понял. Для звуковой карты масштабируем частоты в 100 раз ниже: несущая 10 кГц, модуляция 100 Гц, эмпирически выбран "уровень модуляции" -70 дБ при котором с учётом поправки на уровень ФШ = -66 дБн/ГЦ отстройке 100 Гц.
Как пересчитывать радианы в дБ если это вообще корректно для данного программного генератора из состава ПО Шмелёва?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 10:27:21 am от sgk »
Никак, это совершенно разные единицы, это всё равно, что секунды переводить в килограммы.
Радианы только в девиацию пересчитываются при заданной несущей и модулирующей частотах.
