Автор Тема: GP с емкостными нагрузками DL2KQ  (Прочитано 48404 раз)
« : Январь 24, 2022, 08:54:45 pm »
Давно хочется 160, но участок только 20х30 метров. Недавно прочитал где-то, что  периметр металлического забора,  установленного  на металлических же трубах, вбитых в землю - неплохой противовес для вертикала.  Грунтовые воды у нас очень близко. Вот скрины из MMANAGAL. А реально с такими относительно короткими противовесами будет ли работать, если ли смысл? Их там 33 получается, а реально еще больше будет. НО...тоже читал, что длина меньше 0.15 лямбда плохо для противовесов. Они будут приподняты на 2.2 метра над землей. Это еще жена не знает, что я хочу весь огород проволокой опутать.. lllol Квадрат в середине - это типа сам дом.
Там в расчетах поигрался немного с длиной и расположением ЕН... Время полно - на больничном.  Могу и сам файл приложить если надо.
Вот оригинал http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 09:10:54 pm от RC3U »
Re: GP с емкостными нагрузками DL2KQ
« Ответ #1 : Январь 24, 2022, 10:46:10 pm »
Да, по идее, всё там нормально будет работать, площадь противовесов более чем, тем более, на опоры замкнуты. По-моему, никаких проблем с лишними потерями в противовесах быть не должно... dontt44 1yep
« Ответ #2 : Январь 24, 2022, 11:23:27 pm »
 1yep надо материал запасать до весны. Стойки забора только по 1.5 метра от земли, не пройти будет  lol22 . Надо поднимать, а то жена меня на этих радиалах и оставит  cr123 сохнуть...
« Ответ #3 : Январь 24, 2022, 11:25:59 pm »
Стоит попробовать. Подумайте и об увеличении высоты удилищем с проволокой или аналогичным легким хлыстом-телескопом из Д16 трубок, с уменьшением вплоть до 10-12мм на верхушке. По всем канонам буквально каждый метр высоты повышает КПД при таком значительном укорочении, когда высота штыря для 1.8МГц менее 20м. На осень-зиму можно добавить и сравнивать по входному расстеленные по земле противовесы, у огородных дел обычно перерыв до весны.
Вероятно, что местные связи до 500-700км будут в минусе, по сравнению с диполем на такой же мачте.
« Ответ #4 : Январь 24, 2022, 11:38:27 pm »
Совсем не интересно.
Гончаренко все хорошо расписал, и антенну многие повторяли. Вопрос только по противовесам - есть смысл заморачиваться или нет. У него все для многоэтажки, он же в квартире живет.
Материала много потребуется, но думаю, что такая земля, как у меня получается, тоже должна работать. А сам вибратор стеклопластиковый будет, с пропущенными вдоль него проводами из меди. Есть мачта 12.5 метров, нарастим сколько сможем внизу. Там все упрется в возможность положить перед подъемом эту конструкцию. Со всех сторон участка проблемы даже с временным расположением - дороги, провода, соседи... dontt44
« Ответ #5 : Январь 24, 2022, 11:38:31 pm »
Однозначно.  1yep Именно на даль антенна... cr123
« Ответ #6 : Январь 24, 2022, 11:40:41 pm »
Не исключено, что оптимальным вариантом будет использование данной антенны только на передачу, а приём на что-то другое, возможно, ещё более укороченное.
Впрочем, проверьте... cr123
« Ответ #7 : Январь 24, 2022, 11:43:41 pm »
Да вот же ее ДН из мани. Красивый такой бублик  lllol
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 11:49:32 pm от RC3U »
« Ответ #8 : Январь 24, 2022, 11:46:21 pm »
Квадраты на ВЧ бэнды типа рамки буду пробовать на 160 как-нибудь. Все антенный усилитель собираюсь собрать. Потом....
« Ответ #9 : Январь 24, 2022, 11:54:19 pm »
Шарнир может с 2 веревками, чтобы при подъеме этот хлыст под 90 градусов к основной торчал...
« Ответ #10 : Январь 25, 2022, 12:15:17 am »
Подумаю, время есть. На сайте у DL2KQ две такие антенны описываются, и разница в длине в 3 метра привела к потере всего 5%. Но это в его случае. Здесь с системой противовесов намного дольше заниматься придется. Сварка, проволока (есть много биметалла от былого проводного вещания), опора... Сам штырь - это мелочи. И в конце концов, если на 160 все не очень будет - на 80 и 40 все красиво должно быть.... моделирование так говорит, и противовесов уже явно хватает.
« Ответ #11 : Январь 25, 2022, 04:22:44 pm »
Использую такой,опыт большой.С нерезонансными противовесами он НЕ РАБОТАЕТ! Нужно хотя-бы по 2 противовеса на каждый диапазон, полноразмерных,можно изогнутых,удобнее-в форме свастики,на высоте от 2м для 40-ки до 4м для 160м. Настроить их прибором,как диполь-обязательно! Потом замкнуть,припаять с СУ,и всё! Дальше играться только с СУ. Конструктив штыря и длины нагрузки-просто по автору. На приём штырь на 160м-от слова НИКАК. На 80м можно и слушать на него.На 40м-бесполезная железяка.
« Ответ #12 : Январь 25, 2022, 08:11:45 pm »
Плохо. Для 160 это 37.5 метров каждый. Ну и куда их загибать? Разве что буквой зю. Участок всего 20 на 30 и симметрично никак не получится, даже для 80-ки, дом помешает. А несимметрично есть ли смысл делать?
Но такую систему противовесов, как я планирую - никто не делал. Тут только личный опыт имхо. Непонятно, почему с нерезонансными не работает. Может все-таки мало их было?
Ну и на 40-ке. По сравнению с чем бесполезная железяка? Если с яги - то конечно. Если просто со штырем - непонятно почему, вроде тот же штырь. Из-за ЕН?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 08:19:09 pm от RC3U »
« Ответ #13 : Январь 26, 2022, 03:45:32 pm »
На 40- ну может потому,что на позиции имеется 2 треугольника переключаемых по Пасько. И для 40м диаграмма не очень-штырь длинноват.
 Загибать противовесы на 160м можно как угодно,они всё равно настроятся.Чем выше,тем лучше.У нас на 4м их высота,иначе резонанс размазанный.Зато не мешаются.))
« Ответ #14 : Январь 27, 2022, 08:56:30 am »
Дмитрий, спасибо, все понятно. На 40 на таком штыре люди 4SQ вешают. Тоже в планах, направления как раз СВЮЗ получаются. Только пока не понял, как там все коммутируется и запитывается.  dontt44
2 противовеса на 160 вроде вписываются буквами зю.  cr123  Буду строить.
У Вас штырь 16.5 метров?
