Автор Тема: Прибор для измерения добротности  (Прочитано 22630 раз)
Customs
« : Январь 26, 2022, 04:26:02 pm »
Игорь. Предлагаю тут описать стенд для измерения добротности катушек и конденсаторов на рабочей частоте со всеми нюансами.
Re: Прибор для измерения добротности
« Ответ #1 : Январь 26, 2022, 05:50:35 pm »
По крайней мере, два раза уже это описывал. Гляньте форум.  123123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #2 : Январь 26, 2022, 10:26:29 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg9551#msg9551   Оса 103  и  NWT   вроде  тоже  пойдёт  .  (  на  картинке  только  не  хватает  земляного  вывода  и  контура )
« Ответ #3 : Май 09, 2022, 03:52:15 pm »
« Последнее редактирование: Май 09, 2022, 04:05:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Май 09, 2022, 04:06:07 pm »
Ваша ссылка не годится, она на политику выводит.  dontt44
« Ответ #5 : Май 10, 2022, 02:11:44 am »
- а так - ------
« Последнее редактирование: Май 10, 2022, 07:49:45 am от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Май 10, 2022, 07:50:22 am »
- а так - ------
Так тоже не годится - опять пропаганда.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 10, 2022, 08:20:49 am от Игорь 2 »
Оффлайн SAM
« Ответ #7 : Июнь 01, 2022, 01:48:29 pm »
В QEX - January/February 2012 опубликована статья "Q factor measurements on L-C circuits". В ней описан метод измерения Q с помощью АЧХ-метра. Полученные данные вводятся в Exel и на "выходе" получаем величины L, C, QL и некоторые другие величины.
« Ответ #8 : Июнь 01, 2022, 03:13:10 pm »
Я обнаружил, что оса с достояний достоверностью добротности мерит. Пластиковой кольцо дало 60 добротность , а цилиндр 9мм даёт 90 добротность, а тот же цилиндр в экране даёт уже 160 добротность.
Оффлайн SAM
« Ответ #9 : Июнь 01, 2022, 03:50:10 pm »
Я, наоборот, встречал много отзывов о том, что ОСА не верно определяет QL, мол, со способом измерения что-то не то.
Вот мои результаты:
Потом я измерил L и C с помощью LC-100 измерителя. Получилось: L=3,73 мкГн, а C=9,68 пФ! Небольшое расхождение с L, а C получилась точно!
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 03:57:04 pm от SAM »
