Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207157 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #135 : Февраль 17, 2022, 12:36:03 pm »
На сколько с каждой стороны надо подрезать изначальную полосу модулирующих частот, чтобы раскомпрессии не происходило?
Ну вот выходной фильтр имеет нижний скат на 1 кГц ниже входного, а верхний - на 1 кГц выше.  123123
Как видите, хрен редьки не слаще - ограничитель - он и в Африке ограничитель, он же малый пикфактор даёт за счёт непотребного насыщения выходного сигнала мусором, а как мусор срезать - так от компрессии пшик остаётся.
А правильный компрессор спектр насыщает мусором на порядок меньше (уж, по крайней мере, у него гармоник нет), в связи с чем, его сигнал и после фильтрации, аналогичной той, что в первых строках данного поста, остаётся вполне себе нерассыпанным, да и в полосе приёма слушается заметно плотнее...  lol22
« Ответ #136 : Февраль 17, 2022, 01:26:57 pm »
На а если по теме, до компрессора http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=678.msg45140#msg45140  фильтр 2.4 кГц, после поставим 3 кГц, чтобы соблюдать правила, на сколько рассыплется сигнал?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 01:28:38 pm от RC3U »
« Ответ #137 : Февраль 17, 2022, 02:39:11 pm »
очень хорошо такие штуки работают!
Это пока Вы ВЧ компрессор не попробовали...  lllol  1yep
« Ответ #138 : Февраль 17, 2022, 03:15:26 pm »
С моим голосом не радикально - только небольшие пички по 1 дБ после фильтрации выскакивают.  dontt44
Это с идеальным фильтром, полагаю, что с QER с нулевой неравномерностью АЧХ, будет примерно то же... cr123
И я бы всё-таки, в этом случае 3.5 кГц полосу бы сделал у выходного КФ.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 03:19:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Февраль 17, 2022, 03:17:05 pm »
А вот там посмотрим (С).  lllol
« Ответ #140 : Февраль 17, 2022, 03:17:35 pm »
 1yep
« Ответ #141 : Март 16, 2022, 01:20:33 pm »
А вот и не посмотрим. Сегодня наконец разобрал аппарат чтобы записать уровни сигналов в КТ, полосы частот фильтров и т.д...
 Я наивно полагал, что регулировка мощности сделана по цепи ALC. Но буржуи оказались хитрее. Регулировка мощности здесь выполнена на пин диоде сразу после штатного компрессора еще на частоте 455 кГц. Так что без извращений возможна только замена штатного на другой.
Завтра еще попробую включить штатный без обработки DSP. Вообще осциллографом компрессия как говорится налицо. Там только КЭ Q2040 замкнуть,  и послушать свой сигнал.
« Последнее редактирование: Март 16, 2022, 01:39:12 pm от RC3U »
« Ответ #142 : Март 17, 2022, 11:38:09 am »
Субъективно все это. Мне так обработка DSP и компрессия на слух лучше ложится, чем просто компрессия. Алексею наоборот. Оставил все как есть.  lllol
А вот доработки, что предлагал Валерий, здесь уже сделаны. Отключение NB так похоже вообще с завода - детальки добавлены навесным монтажом, залиты термоклеем, и они японские.  1yep Аппарат 2012 года.
« Последнее редактирование: Март 17, 2022, 11:44:35 am от RC3U »
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #143 : Октябрь 25, 2023, 09:18:08 pm »
Олег, как я понимаю Вы больше к теме компрессора по ПЧ не возвращались?
« Ответ #144 : Октябрь 29, 2023, 06:20:14 pm »
Неа, хотя в свете последнего теста хочется. Только не просто конкретно в 1000-ке это сделать.  dontt44
« Ответ #145 : Октябрь 30, 2023, 04:01:07 pm »
Я Вам письмо в личку сбрасывал, тут в продаже мелькал фильтр от К3 с полосой 6 КГц, не такой ли Вы искали?
« Ответ #146 : Октябрь 30, 2023, 10:38:44 pm »
Видел, частота какая? у меня же не к3.
« Ответ #147 : Октябрь 31, 2023, 03:42:53 pm »
8215
