Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207154 раз)
« : Февраль 08, 2022, 08:58:36 am »
Совсем не устраивает работа этого компрессора. Звук - отстой, чистый ДЭМШ. Может с настройками что не так? Хотя их там кот наплакал, или я не нашел. Подскажите, кто в курсе.
Но по-моему такой звук никакими настройками не поправишь. Поэтому есть мысль встроить туда компрессор Игоря. В моем полумонстре его работу корреспонденты вообще не замечают, отмечают, что просто растет уровень сигнала. Это хорошо видно и по стрелкам УМ.  lllol
В связи с этим такой вопрос, а доставаем ли фильтр на 8.215 с полосой 3 кГц или кварцы на эту частоту? После компрессора надо фильтровать. Только это и держит, место куда встроить компрессор есть, и после 2ПЧ узкополосных фильтров в трансивере на передачу больше нет - сигнал не рассыпется.
Без компрессора SSB сигнал вполне приличного качества. Вот в разрыв цепи 1 затвора Q2036 и просится компрессор. Резистор 680 ом меняем на эквивалентное новому фильтру.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 09:12:38 am от RC3U »
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #1 : Февраль 08, 2022, 11:19:27 am »
Ну, наверное, входной-то фильтр, формирующий 3 кГц на передачу в аппарате точно есть, или же он там в цифре сделан, это без разницы.
Следовательно, сигнал на вход компрессора уже сформирован. Остаётся только одно - подчистить мусор на выходе компрессора, для этого проще всего сделать QER на шести кварцах с полосой порядка 5 кГц, и, прямо в центр полосы его пропускания поставить центр полосы сформированного сигнала.
На мой взгляд, если задаться целью, кварцы найти реально, ну, и подтянуть полосу готового фильтра туда-сюда на пару килогерц тоже не вопрос либо механической обработкой кварцев, либо же, последовательными конденсаторами (подъём вверх - см. походную станцию), либо же, индуктивностями (опускание вниз).  lol22
Повторю, у меня часть аппаратов работает вообще без подчистки после компрессора, любители этого не замечают.  cr123
Но я вовсе не призываю никого ни к чему... pl33
« Ответ #2 : Февраль 08, 2022, 11:24:48 am »
А нет в "Кварце" таких резонаторов.  dontt44 8200-много, следующий 8220 и то от РСИУ - а они отстойные. Следующие - 8230, все далековато. Думал конечно совсем не чистить. Компрессор из походной - самое то.
Подожду, может кто что подскажет, где же взять. Тут чисто психологический эффект - как это, после компрессора, и не чистить. lllol
А на 1 затвор этого полевика как раз и поступает полностью сформированный SSB сигнал сразу после фильтра. На 2-ой - сигнал ALC. Место подходящее.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 11:30:07 am от RC3U »
« Ответ #3 : Февраль 08, 2022, 11:52:27 am »
А 8225 по-моему, вполне. Дружите их с парами йода (благо, они в паяных корпусах), и дело в шляпе.
Да, понятно, что опускать придётся прилично, но вероятность нормального выхода я расцениваю как 70%, т. е., возьмите с двукратным запасом, и, скорее всего, будет Вам счастье... cr123 1yep lol22
« Ответ #4 : Февраль 08, 2022, 11:55:59 am »
А, их всего 4 шт., и новых не будет.  dontt44
Значит, берите на 8230, шансы не убить при опускании, на мой взгляд, выше 50%, подобный сдвиг на стандартных кварцах из Кварца мне почти всегда удавался.  cr123
« Ответ #5 : Февраль 08, 2022, 11:57:51 am »
Да похоже надо 8230 забирать, пока есть - их тоже немного. Цена кусается. Их надо 6 - брать 15 что ли?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 12:01:13 pm от RC3U »
« Ответ #6 : Февраль 08, 2022, 11:59:01 am »
Я бы рискнул... 1yep 56511 lol22
« Ответ #7 : Февраль 08, 2022, 12:06:40 pm »
Забрал 4 8225 и 16 8230.  lllol Жаба чуть не придушила.  lol22 А они на заказ сейчас делают? Раньше помню делали.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 12:08:36 pm от RC3U »
« Ответ #8 : Февраль 08, 2022, 12:08:56 pm »
Очень правильное решение... 1yep cr123 lol22
Насчёт заказа - не знаю. По моему опыту, заказные кварцы не всегда мне нравились. Но это было 30 лет назад... lllol
« Ответ #9 : Февраль 08, 2022, 12:11:49 pm »
Тем более, что заказные они только в сварных корпусах делали.
« Ответ #10 : Февраль 08, 2022, 12:13:14 pm »
Да, я там первый раз побывал в 1992 году вроде. Специально за деталями в столицу ездил. Тушино и Буженинова 16.
Где-то на форуме Ваша методика опускания вроде описана. Поищу.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 12:16:21 pm от RC3U »
« Ответ #11 : Февраль 08, 2022, 12:19:19 pm »
В таких аппаратах обычно передача дальше идет на первую ПЧ (высокую) и там стоят фильтры с полосой 15-20кГц, народ ставит всякие "инрады" с меньшей полосой (3-5кГц), может быть лучше такой и взять, за одно улучшить по приему избирательность + он же и почистит после компрессора, при переносе уже на раб. частоту.
« Ответ #12 : Февраль 08, 2022, 12:22:11 pm »
Да, точно описывал. Правда, не помню где. Не найдёте - напишу по новой.
Ну да, можно попробовать 5 кГц, если они там с ФЧХ (ГВЗ) не начудили... cr123 cr123
« Ответ #13 : Февраль 08, 2022, 12:24:34 pm »
Надо только изучить возможность в сервисном меню подстройки всех нужных опор в тракте передачи, чтобы получилось попасть в полосу фильтра Инрад. Так то народ их вроде ставит только в приемный тракт, чтобы проще доработка была.
« Ответ #14 : Февраль 08, 2022, 12:25:12 pm »
Ой сдается мне не зря там 15 кГц. Там уже все слишком ВЧ, побаиваюсь пока туда лезть. Хотя купил наконец ОСУ, но пользоваться пока не умею.
А что за инрады? Дайте какую-нибудь ссылку, я же не в теме - 1 аппарат фирменный, до этого только самоделки были.
