Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207156 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #15 : Февраль 08, 2022, 12:26:48 pm »
если они там с ФЧХ (ГВЗ) не начудили..
Во во. На прием не заметишь.
« Ответ #16 : Февраль 08, 2022, 12:27:37 pm »
Вот именно... 1yep cr123
« Ответ #17 : Февраль 08, 2022, 12:31:10 pm »
А что за инрады? Дайте какую-нибудь ссылку, я же не в теме - 1 аппарат фирменный, до этого только самоделки были.
Это опциональный кварцевый фильтр одноименной сторонней фирмы на первую ПЧ 70МГц, с полосой около 4-5кГц.
Их уже не выпускают, но на и-бэй есть.
http://www.inrad.net/product.php?productid=83&cat=160&page=1
« Ответ #18 : Февраль 08, 2022, 12:33:39 pm »
175х75=13125. А еще пересылка. 1yep Не, обойдемся кварцами из "Кварца". Да и потом его к Игорю надо, для опытов.. lol22
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 01:34:33 pm от RC3U »
« Ответ #19 : Февраль 08, 2022, 12:46:12 pm »
RC3U, Вы гляньте, где буржуи реверс боковой делают, а то как бы не оказалось, что для USB там, к примеру, полоса 8215...8218 идёт, а для LSB, к примеру, 8212...8215... 123123
« Ответ #20 : Февраль 08, 2022, 01:03:43 pm »
Да не, там честный кварцевый фильтр стоит. Однозначно опорой. Там же синтезатор-никаких проблем.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 01:05:29 pm от RC3U »
« Ответ #21 : Февраль 08, 2022, 01:18:21 pm »
Тогда нормально... cr123
« Ответ #22 : Февраль 08, 2022, 04:12:50 pm »
Делают в "Кварце" на заказ. Мелкие правда. Если не получится с йодом - закажу в конце концов. Цена приемлемая - в передатчик пойдут.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 04:14:36 pm от RC3U »
« Ответ #23 : Февраль 08, 2022, 04:52:49 pm »
Вполне. Только не забудьте, что частота последовательного резонанса находится чуть ниже начала полосы пропускания. А они там, как я помню, 30 лет назад давали непойми какую частоту - что-то между последовательным и параллельным резонансами, сами толком не понимали.  lllol
Возможно, сейчас что-то и поменялось, хотя, почему-то, кажется, что не в нужную сторону... dontt44 lol22
« Ответ #24 : Февраль 08, 2022, 05:00:52 pm »
А дальше чем на килогерц-полтора вряд ли есть смысл утягивать центральную частоту КФ. По крайней мере, по своим кварцам на 9 МГц сужу... cr123
« Ответ #25 : Февраль 08, 2022, 07:17:10 pm »
Там есть услуга - измерение параметров резонаторов. Пусть измерят частоты S и P резонанса. Также там всё пытаются взять на работу опытного радиолюбителя - может взяли уже?  dontt44  Правда хотят только столичного и  в радиусе пешей доступности от магазина.  56511 так что это вряд ли. А ведь собрать фильтр из 2-х кварцев и обмерить - вообще не проблема.
 Насколько я могу судить по своим кварцам 8 МГц - все фильтры начинались примерно на 7997 и заканчивались как раз  в районе 8000. Но - сначала надо реальную полосу в трансивере замерить, а уже потом исходя из этого... lllol  33wr
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 07:24:38 pm от RC3U »
« Ответ #26 : Февраль 08, 2022, 07:25:30 pm »
Полоса начинается выше частоты последовательного резонанса - см. картинку.  123123
Fs у моих кварцев 8.999921 МГц, на кварце написано 9 МГц. dontt44
Вовсе не обязательно, что это применимо к иным кварцам, в смысле, совпадение Fs и надписи... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 07:29:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #27 : Февраль 08, 2022, 07:36:05 pm »
Ага. Но эту частоту нужно знать, а на корпусе обычно попадается частота параллельного. Они там у себя в списке резонаторов тоже много намутили не совсем понятного, но ведь кто-то у них обмерял кварцы, похоже грамотный. Так что не все так страшно. Сначала же надо 8230 с йодом пробовать подружить. На следующей неделе постараюсь частоты полосы 2 ПЧ в трансивере измерить, а от этого уже плясать. Надо же начинать Осу осваивать, по-моему она это может.
« Ответ #28 : Февраль 08, 2022, 07:40:59 pm »
Согласен. Тут самый простой способ - обмерить 2-х резонаторный фильтр. Да и частоту Fs можно измерить. Я тут давно уже собрал приборчик Андрея UR5FFR PicoNWT. Программа под подбор кварцев написана идеально, просто подключаешь кварц к прибору и видишь Fs и Fp. Он ее где-то тут на форуме упоминал.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2022, 07:42:47 pm от RC3U »
« Ответ #29 : Февраль 08, 2022, 08:03:46 pm »
Ну и нормально, ведь зная Fs, Fp, Cp, все параметры кварца элементарно вычисляются.
А, если ещё и потери на Fs знать, то и Rs считается, а по нему - и потери КФ в полосе пропускания... 1999 cr123 lllol lol22
