Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207155 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #30 : Февраль 09, 2022, 08:41:25 am »
Посмотрел схему. А передача в моем FT1000 через фильтр 70 МГц не идет. Там после смесителя стоит ФВЧ, и все. Так что инрады в передаче не участвуют. Последний фильтр 2.4 кГц на частоте 8.215. Дальше фильтров нет.
« Ответ #31 : Февраль 09, 2022, 10:15:57 am »
Посмотрел повнимательней схему самого компрессора. Q2035 буфер, на 2 затвор которого подключается переменный резистор 10К на массу. Он определяет степень компрессии. Q2034 - лимитер. Все работает на частоте 455 кГц. Степень компрессии до 10 дБ. Q2041 и 2042 - это на индикатор компрессии. Чему тут так искажать - непонятно. Без компрессии сигнал проходит в обход лимитера через диоды D2039 2040.
Кто знаток настроек 1000-ка? Сигнал, похожий на ДЭМШ, видимо делает DSP. Его можно изменять в меню именно для варианта включенной компрессии? Или все-таки буржуи специально низы в сигнале подрезают, чтобы уменьшить искажения лимитера?
Микросхема на самом деле TA7302, а то на схеме читается как 7202 - а это УНЧ  lllol . Q2040 включает компрессор. Q2039 включается при передаче.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 10:34:45 am от RC3U »
« Ответ #32 : Февраль 09, 2022, 10:59:21 am »
Самый банальный дешёвый ограничитель, после которого почему-то не сочли нужным осуществлять фильтрацию.
Чудес от него, естественно, ждать не стоит, в вот выводы по поводу фильтрации можно сделать - даже в фирменном трансивере после ОГРАНИЧЕНИЯ фильтрацию не делают, может быть, и нам после КОМПРЕССИИ (почувствуйте разницу - компрессия явно меньше мусора даёт  123123), никаких подчисток ставить не нужно?  cr123 dontt44 lol22
« Ответ #33 : Февраль 09, 2022, 12:57:15 pm »
Нет, Игорь. Дальше сигнал подается на смеситель, переносится на 2-ю ПЧ 8.215 и проходит через КФ с полосой той же, что и на 455кГц -  2.4 кГц, другого-то фильтра пошире в трансивере нет.  А вот уже после этого фильтра усиливается, нормируется, и переносится на 70 МГц. Дальше ФВЧ, перенос на рабочую частоту, ФНЧ, усиление (там же выход на трансвертер), оконечный УМ, ФНЧ.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 01:11:13 pm от RC3U »
« Ответ #34 : Февраль 09, 2022, 01:10:28 pm »
Дальше сигнал подается....
А, во как... 1yep cr123
Ну тогда и Вам подчистка не помешает. А то я уж смутился совсем - думаю - как же так, каким же образом они требования по мусору прошли... pl33
« Ответ #35 : Февраль 09, 2022, 01:14:43 pm »
Так кварцы уже едут. Будем с йодом подружить пробовать.
« Ответ #36 : Февраль 09, 2022, 01:16:33 pm »
Всё получится... 1yep cr123
« Ответ #37 : Февраль 09, 2022, 01:18:47 pm »
А вообще я тут вот о чем подумал. Если компрессор поставить как бы взамен родного, на 455 кГц, сигнал потом не рассыплется? Ведь дальше фильтр с полосой тоже 2.4 кГц. А так бы и фильтра никакого лишнего не надо...
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 01:30:38 pm от RC3U »
« Ответ #38 : Февраль 09, 2022, 01:25:58 pm »
Если компрессор поставить как бы взамен родного, на 455 кГц, сигнал потом не рассыпется? Ведь дальше фильтр с полосой тоже 2.4 кГц.
Обязательно рассыплется, даже не надейтесь... cr123
« Ответ #39 : Февраль 09, 2022, 01:29:57 pm »
А как заманчиво было   1yep lllol
« Ответ #40 : Февраль 09, 2022, 01:31:43 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #41 : Февраль 09, 2022, 01:58:59 pm »
Что не пропустили на 70МГц через MCF - это неожиданно...
Кстати, если не жалко попробуйте снять фильтр родной на 2.4 полосой и распаять - если там окажутся обычные резонаторы (не монолит) то можно купить такой же фильтр и сделать с нужной шириной полосы, он даже дешевле инрада будет. Это будет более реальное решение, чем из кривых кварцев что-то делать с нуля.
А если формирователь там на 455, то все еще проще - пьезики есть копеечные с полосой 4-6кГц.
Насчет сочности сигнала - там опоры еще двигаются в меню, подобрать мож. под свой голоc.
P.S. В инраде есть и на 8215 фильтры полосой 6 и 2.8кГц
http://www.inrad.net/product.php?productid=155&cat=10
http://www.inrad.net/product.php?productid=154&cat=10
« Ответ #42 : Февраль 09, 2022, 02:03:54 pm »
это неожиданно...
А зачем? И так все далеко от 70. ДПФ справятся.
« Ответ #43 : Февраль 09, 2022, 02:09:26 pm »
Тут передатчик, ничего страшного, из любых кварцев пойдет, затухания не важны, там неравномерность главное. Это ведь уже 3-ий фильтр будет. 149$ за фильтр жаба душит.
А насчет "мяса", так не компрессированный сигнал вполне приличный. И двигать опоры смысла нет, от слова совсем.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 02:29:27 pm от RC3U »
« Ответ #44 : Февраль 09, 2022, 02:19:44 pm »
Сейчас другой вопрос волнует. Как быть с другими модами. Искать, где прицепится к сигналу SSB mode, либо гнать все через компрессор постоянно. Сейчас посмотрю, где там режимы переключаются и насколько точка съема близко к блоку IF UNIT.
