Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207192 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #45 : Февраль 09, 2022, 02:23:07 pm »
А если формирователь там на 455, то все еще проще - пьезики есть копеечные с полосой 4-6кГц.
Так все дело в том, что описАно двумя постами выше вашего ответа - через узкий фильтр 2 ПЧ сигнал рассыплется, а нужно иметь как с полумонстра. У меня там тоже 2 фильтра, один с полосой  2.5 до компрессора, 2-ой -  3.3 после. На SDR сигнал получился шириной ровно 3 кГц.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 02:26:52 pm от RC3U »
« Ответ #46 : Февраль 09, 2022, 02:44:39 pm »
Поищите на и-бей АМ фильтр от тысячника на 8.215, наверняка с разбора аппаратов есть и будет дешевле, чем инрад.
« Ответ #47 : Февраль 09, 2022, 02:50:03 pm »
В моем аппарате нет АМ фильтра, да и бывает ли такой вообще? При переходе в режим АМ вместо фильтра на 2 ПЧ используется аттенюатор. Фильтрация на 455 кГц.  123123
« Ответ #48 : Февраль 09, 2022, 02:54:46 pm »
В этом аппарате нет сигнала SSB mode. Вернее сказать есть все другие. Отсутствие всех этих сигналов и включает режим SSB. На разъеме J2014 все они есть, на плате IF. В моем случае сигнал SSB mode придется формировать через 3 диода, а дальше как говорится дело техники.  lol22
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 03:51:53 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #49 : Февраль 09, 2022, 03:00:34 pm »
От ft-840 купите ам фильтр он на 8.2 мгц и как раз 6кгц полоса
« Ответ #50 : Февраль 09, 2022, 03:03:55 pm »
У Есу было несколько моделей АМ фильтров:
XF-116A , YF-112A , может и другие есть.
В дальневосточной б/у конторе есть даже https://radiodv.net/acc_am_filter_xf116a_1.php
http://www.nu9n.com/images/mkvmods1_0.pdf - а тут может что-то интересного по настройке сигнала найдете для себя, неспешно читая.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 03:06:22 pm от rtty »
« Ответ #51 : Февраль 09, 2022, 03:07:12 pm »
Продано. Брошюру почитаю.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 03:09:40 pm от RC3U »
« Ответ #52 : Февраль 09, 2022, 03:23:53 pm »
Вообще конечно купить БУ АМ фильтр - лучший вариант.  Но их нет нихрена, только от случаю к случаю, да и полоса широковата. У Инрада цена от боинга. Самый простой и дешевый вариант - заказать в магазине "Кварц" резонаторы на частоту 8215 (?) кГц и собрать QER. Но тут вообще-то сначала нужно точно с частотой определиться, поскольку кварцы будут в сварном корпусе (придется заказывать 2 на пробу и корректировать потом частоту имхо).  Готовых резонаторов на эту частоту нет, все давно разобрали думающие радиолюбители. 1yep. Так что пока пойдем изначальным путем.
Повторю еще раз - я не боюсь ставить что-то самодельное в фирменный аппарат. Главное - понимать как оно работает и на сколько его хватит...  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 03:53:09 pm от RC3U »
« Ответ #53 : Февраль 09, 2022, 03:34:12 pm »
А на заказных кварцах из "Кварца" и smd кондерах фильтр получится меньше родного. Хотя место рядом с платой IF в трансивере есть.
« Ответ #54 : Февраль 09, 2022, 03:51:02 pm »
Еще как вариант, в трансивере Элекрафт K3 такая же ПЧ и там бывает АМ фильтр, может у кого-то выклянчить, наверняка торчат без дела.
« Ответ #55 : Февраль 09, 2022, 03:51:25 pm »
Мож сначала послушать сигнал на 455 и 8,..., отключив УМ.
Что портит-ДСП (у меня в 1011м был только на прием цифровой фильтр), или завал по НЧ...
А то может-просто буфер приоткрыть.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 03:57:08 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #56 : Февраль 09, 2022, 04:00:54 pm »
Надо бы. Но сигнал без компрессии достойный. Поэтому 99% - это ДСП, здесь он и на передачу работает. Ну не может ВЧ ограничитель так испортить сигнал, да и компрессия всего 10 дБ максимум. Пробовал убавлять - результат тот же, так что это ДСП, а именно электронный эквалайзер так настроен, без возможности изменить эти настройки. И выход вижу 1 - не использовать родной компрессор вообще, точнее кнопку компрессора. И еще плюсом - компрессор Игоря дает компрессию больше. Тут уже на вентилятор оконечника надо будет внимание обратить, да и ток посмотреть. Средняя мощность раза в 3 навскидку поднимается.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:09:18 pm от RC3U »
« Ответ #57 : Февраль 09, 2022, 04:02:42 pm »
Появилась и другая мысль - можно принудительно включить компрессию, замкнув КЭ Q2040 и послушать себя. ДСП при этом не переключится из нормального режима. Но сдается мне, буржуи не зря низы обрезали.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:04:38 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #58 : Февраль 09, 2022, 04:09:18 pm »
А уже вы не найдёте. На 8.2мгц бывают 2.4 кГц 2.6 кГц набор различных телеграфных фильтров и ам фильтр на 6кгц. На ебай посмотрите там можно тыс за 5 купить фильтр ам. Либо купить на 2.6 и как то перестроить его на 3 с чем то или 6кгц как то заузить.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:10:54 pm от Customs »
Customs
« Ответ #59 : Февраль 09, 2022, 04:11:49 pm »
Ещё как вариант сделать плату преобразования с 8.2 на вашу пч и потом обратно на 8.2. И включать только на передачу эту плату.
