Автор Тема: ДРОССЕЛЬ  (Прочитано 135902 раз)
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #120 : Апрель 17, 2024, 07:04:54 pm »
3000в...
Это эффективное, амплитуда или постоянка?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #121 : Апрель 17, 2024, 07:13:15 pm »
14...30 МГц, повод 0,53 мм.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #122 : Апрель 17, 2024, 07:47:38 pm »
2700 В, ампл. Диапазон 1,8 МГц.. 10,2 МГц.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #123 : Апрель 17, 2024, 08:38:59 pm »
Мне не нужен диапазон 160м.
 Два дросселя должны дополнять друг друга, намотаны на каркасе одного диаметра. Весь дроссель должен работать на участке 10мГц - 3мГц. Отсекаемая часть работает на участке 30мГц - 10мГц. Типа вот так:  Чтобы не было не перекрываемых участков.
3000в- это постоянное напряжение.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2024, 08:47:42 pm от Донбасс »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #124 : Апрель 18, 2024, 03:25:28 pm »
Игорь  123123 123123 говорил, что два (или больше) дросселя нельзя соединять последовательно. Собств. ёмкость одного дросселя и Lэкв. другого дросселя  создадут посл. резонанс. В общем это чревато. Можно ли трактовать дроссель с отводом как два отдельных дросселя?  adm
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #125 : Апрель 18, 2024, 04:22:21 pm »
Если секции намотаны по-разному, то почему бы и нет?  pl33
Проверять нужно реальную конструкцию, что она без чудес вышла.  lol22
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #126 : Апрель 18, 2024, 05:31:35 pm »
Вообще то П-контур та ещё цепь...  lol22
Собственная ёмкость основной катушки суть пробка, а выше частоты пробки
ухудшение подавления. Дальше по частоте идёт в ход S-резонанс основной  катушки, и так далее...  Свойства длинной линии никто не отменял. Так что П-контур гадит по тихоньку на УКВ.  adm adm
Монтажная L от анод до П-контура даёт всплеск на АЧХ.  adm
Монтажная L в цепи горячего кондёра - всплеск на АЧХ.  adm
123123
Некоторые втихаря отказались от П-контура.  cr123
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #127 : Апрель 18, 2024, 06:05:21 pm »
Интересно! Просветите пожалуйста. 33wr
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #128 : Апрель 18, 2024, 06:40:41 pm »
 dontt44
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #129 : Апрель 18, 2024, 06:47:58 pm »
 dontt44
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #130 : Апрель 18, 2024, 06:57:08 pm »
А заодно и от анодного* дросселя.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #131 : Апрель 18, 2024, 07:04:03 pm »
На этом участке схемы заметил ошибку.  adm
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #132 : Апрель 18, 2024, 09:05:57 pm »
Параллельный контур с емкостным делителем? Но там же с подавлением гармоник вообще никак. С такой мощной лампой что там получается?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #133 : Апрель 18, 2024, 09:25:15 pm »
Подавление меньше, но есть. Плюс набор диапазонных ФНЧ.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #134 : Апрель 18, 2024, 09:42:04 pm »
Это как ?
