Автор Тема: ДРОССЕЛЬ  (Прочитано 135901 раз)
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #105 : Апрель 16, 2024, 06:17:25 pm »
А ты можешь проверить эти два дросселя 16мкГН и 93мкГн своими пресетами? Типа вот так:
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #106 : Апрель 16, 2024, 07:57:31 pm »
проверить эти два дросселя 16мкГН и 93мкГн ...
Расчёт собств. частоты не сложен. Нужны конкретные исходные данные и тех. условия. Вариантов много.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #107 : Апрель 16, 2024, 08:25:24 pm »
Откуда эти цифры? Моточные данные?
PS.
Привыкай к правильным обозначениям в тексте:
93 мкГн....47 пФ....10 нФ....0,01 мкФ....7 МГц...24 Ом....4,7 кОм....1,3 МОм.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #108 : Апрель 16, 2024, 09:14:35 pm »
Ой, ну опечатался в одной буковке!
 Это исходя из длины провода в 0,25 длины волны на самом ВЧ участке.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #109 : Апрель 16, 2024, 09:33:29 pm »
Ой, ну опечатался в одной буковке.
Да дело не в этом посте, а вообще.
Не написал бы, если бы один раз было.
Не настаиваю, пиши как хочешь.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #110 : Апрель 16, 2024, 10:00:38 pm »
Наговариваешь!   444tom
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #111 : Апрель 16, 2024, 10:09:40 pm »
Вариант анодного дросселя для ГУ-81М.
Для диапазона 10 МГц...30 МГц.
Допустимое ВЧ-напряжение 2700 В (ампл).
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #112 : Апрель 16, 2024, 10:24:36 pm »
Другой вариант анодного дросселя для ГУ-81М.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #113 : Апрель 16, 2024, 10:28:40 pm »
Автор таблицы дал коэф-т только для h / D = 2.
Интерполяция была сделана для бОльших отношений h / D.
Оно само напрашивается на удлинение. Напряжение высокое.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #114 : Апрель 16, 2024, 10:40:48 pm »
Вот ещё с более толстым проводом....2700 В. ампл. 10....30 МГц....Диаметр уже больше. Длина намотки уменьшилась за счёт тока через дроссель на 10 МГц.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #115 : Апрель 17, 2024, 09:54:01 am »
Дааа, впечатлил!  Ни разу не видал даже на ГУ-81 при 3000в на аноде дроссель с проводом ф 2мм. И даже ф1,1 мм.
 Чем вызвано такое монструозное решение?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #116 : Апрель 17, 2024, 02:22:54 pm »
Это на ВЧ участок 10...30 МГц с расчётной собств. частота выше 30 МГц (с небольшим запасом). В этом диапазоне дроссель эквивалентен индуктивности. На нижней частоте 10 МГц этот дроссель сильнее участвует в работе ВКС. Это надо проверить расчётом схемы. С толстым проводом Q побольше.
Назови диаметр провода, какой бы ты хотел для 10...30 МГц. Проверю возможно ли получить собств. частоту выше 30 МГц при не сильном перегреве провода.
__________________
Ещё обрати внимание на условия охлаждения, выбраны не самые лучшие. Да и формула расчёта перегрева поверхности провода из СССР, наследие времён Сталина. Там сам знаешь какие запасы давали (головой отвечали).
PS.
Есть вариант откинуть 10 МГц к НЧ участку. Тогда ВЧ дроссель будет закрывать 14....30 МГц. Уже не будет столь жёсткого компромисса.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #117 : Апрель 17, 2024, 02:27:20 pm »
при 3000в на аноде
Задана амплитуда 2700 В. Это около Еа = 3100 В под нагрузкой.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #118 : Апрель 17, 2024, 05:38:51 pm »
Провод 1мм (+-), 3000в,  ВЧ - 14-30мГц, НЧ - 14-3мГц.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2024, 05:46:39 pm от Донбасс »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #119 : Апрель 17, 2024, 07:03:14 pm »
2700 В, ампл. ..Провод 0,8 мм.....14...30 МГц.
