Автор Тема: ДРОССЕЛЬ  (Прочитано 135951 раз)
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #75 : Январь 09, 2024, 12:18:09 pm »
немного переделал дроссель.
АА-330 показало резонансы 24.5  19.46  12.230  6.73
Собрал схему с резисторами. подключил хантек. прогнал с внутренним генератором. Показания АА-330 и осциллографа совпадают.
показывает очень хорошие резонансы на 19.46  и 12.23
на 24 и 6.7 мгц резкого увеличения нет.
завтра буду пробовать включать. сегодня ещё дела и идти на работу :(
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #76 : Январь 09, 2024, 01:04:49 pm »
19.46
Близко к 15-ке. Я бы домотал чуть, сместил ровно на 19, заодно и 6.7 от 7-ки уйдет. Кстати это можно сделать и небольшим экраном около дросселя ближе к холодному концу на расстоянии 10-15-20 мм от дросселя. Полоска алюминия шириной 2-3 см, согнутая г-образно.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 01:12:09 pm от RC3U »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #77 : Январь 09, 2024, 02:30:17 pm »
наверное полоску нужно сделать из стали. алюминий диамагнетик. от повышает частоту в контуре.
Эти измерения были без ёмкости ламп, монтажа. Я думаю немного добавиться их ёмкость, частота резонанса должна опуститься.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #78 : Январь 09, 2024, 03:26:26 pm »
При чем тут магнитные свойства, Вам надо внести емкость на витки относительно корпуса. Вы же не внутрь дросселя сердечник ставите. Железо в ВКС нафиг не нужно, только потери на его нагрев поимеете, а от дюраля отразится как от зеркала  lllol это тогда медь лучше. Но не надо мудрить  lllol
 На собственный резонанс дросселя емкость монтажа и ламп почти не влияют, влияет только расположение всякого металла около дросселя.  123123 У Вас же АА, поставьте эксперимент, там же все прекрасно видно.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 03:50:31 pm от RC3U »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #79 : Январь 10, 2024, 12:34:47 am »
R0-27, подключите к АА только дроссель.
То есть так: прибор---дроссель---земля.
И полную картинку. Потом по диапазонам.
Посмотрим какое R и X будет.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #80 : Январь 10, 2024, 06:44:22 pm »
Опробовал новый дроссель.
Я в шоке, все настройки П контура улетели.
Опять нужно всё настраивать заново  adm.
Но одна приятная новость анодный ток начал качаться веселее  lol22
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #81 : Январь 11, 2024, 05:25:28 am »
Сделал для себя вывод. сначала считается, проверяется на резонансы дроссель. и устанавливается на свой место.
А потом, только настраивается ВКС. ВКС улетела так, что приходится заново подбирать витки. 1yep
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #82 : Январь 11, 2024, 10:41:12 am »
По какому критерию подбор?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #83 : Январь 11, 2024, 01:30:03 pm »
на холодную аа-330
с этим дросселем выход упал более чем в 2 раза.
сейчас разбираюсь. что получится напишу. 123123
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #84 : Январь 13, 2024, 03:36:59 pm »
возник интересный вопрос.
каким диаметром провода мотать дроссель? допустим ток лампы 1 А.
Если брать расчётные величины, для трансформаторов. То получается толстоватый провод  dontt44
Если взять минимально допустимый провод, для "импульсного" тока 1А. То у него будет какое то активное сопротивление. и уже на дросселе будет падать анодное напряжение. и греться он может дополнительно  adm
Может кто может померить каким проводом намотан дроссель в р-140?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #85 : Январь 13, 2024, 05:03:12 pm »
 123123
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #86 : Январь 13, 2024, 05:23:24 pm »
Орешек спасибо.
Чем больше читаю про дросселя, тем больше вопросов  adm
Гончаренко пишет индуктивность должна быть 200-250 мкг. VE3KF говорит, что она должна быть в 8-10 раз больше  индуктивности катушки ВКС. ( это около 120 мкгн) Тут оказывается, что его реактивное должно быть на резонансной частоте должно быть большим. Может дроссель выполнить на текстолитом тороиде?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #87 : Январь 13, 2024, 05:24:49 pm »
Для этого надо знать:
- напряжение генератора
- схему ВКС
- Zдросс на расчётных частотах
- температуру среды
- температуру поверхности провода
- условия охлаждения.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #88 : Январь 13, 2024, 05:39:42 pm »
Тороид уменьшит напряжённость магнитного поля. Расчёта собственной частоты на тороид у меня нет.
PS.
Для дросселя без резонансов... Требуемая индуктивность дросселя определяется от нижней частоты. Рассчитать ток. От тока определить нагрев поверхности провода. Проверить влияние Lдр и Qхх.др на ВКС.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #89 : Январь 13, 2024, 06:10:29 pm »
Полное сопротивление....Zлросс = R +/- jX, [Ом].
