Автор Тема: ДРОССЕЛЬ  (Прочитано 135907 раз)
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #60 : Январь 09, 2024, 10:23:26 am »
да установлен в корпус усилителя.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #61 : Январь 09, 2024, 10:24:59 am »
Ну и успокойтесь, будет работать. 1yep Орешек как всегда хочет перекрыть весь КВ диапазон. Если оно Вам надо - тогда только с отводом. Нет - оставьте как есть.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 10:28:13 am от RC3U »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #62 : Январь 09, 2024, 10:26:05 am »
R0-27, когда измеряли петлёй, то какой  КСВ не важно . Важен только экстремум. Надо удалять кольцо связи (уменьшать связь), пусть КСВ растёт, главное явный тычок не потерять.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 10:33:09 am от Орешек »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #63 : Январь 09, 2024, 10:31:35 am »
будет работать.
Там может на ВЧ большая ёмкость получиться. Не предсказуемый вариант.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #64 : Январь 09, 2024, 10:34:40 am »
 123123 dontt44
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #65 : Январь 09, 2024, 10:39:01 am »
я вообще не чего пойму  444tom
сделал петлю связи сверху отдельно от  дросселя, осталось два провала на 17.068   и 21.338
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #66 : Январь 09, 2024, 10:44:22 am »
эта петля очень сильно влияет на собственный резонанс. И место ее размещения тоже.  Измеряйте как Орешек описАл
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 10:55:52 am от RC3U »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #67 : Январь 09, 2024, 10:44:39 am »
Ну почему не предсказуемый. У Гончаренко, если прочитать и понять, все разложено по полочкам, где получится емкость, кстати реально не такая уж и большая, если резонанс не вплотную к диапазону, а где индуктивность.
У R0-27, судя по скринам, все нормально получилось.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 10:54:17 am от RC3U »
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #68 : Январь 09, 2024, 11:09:54 am »
R0-27, поводите пальцем по дросселю в режиме измерений, поднесите металл, и Вы увидите насколько там все тонко, и почему Орешек так не любит наши любительские способы борьбы с паразитными резонансами дросселя. Там даже положение роторов КПЕ может влиять, если они близко.
Но переживать и беспокоиться не нужно, если механически переделывать ничего не будете - эти резонансы так и останутся на их местах. Обратите внимание на крышки УМ. Если они близко к дросселю, резонансы могут уйти.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #69 : Январь 09, 2024, 11:23:54 am »
немного отмотал витки. вроде все резонансы разбежались. но вылез на 7.032  adm
буду до матывать  dontt44
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #70 : Январь 09, 2024, 11:26:05 am »
Возможно петля понимает секцию как дроссель.
Может ещё что ловит в корпусе.
Давайте так измерим...
Трансивер нагрузить на 50 Ом---дроссель---1кОм---земля.
Измерять напряжение на 1 кОм ВЧ щупом.
Искать частоту, где глубокий провал напряжения.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #71 : Январь 09, 2024, 11:32:36 am »
хорошо попробую.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #72 : Январь 09, 2024, 11:37:28 am »
А что, АА300 не достаточно? Ну поиграйтесь, только зачем? Резонансы то все равно будут. Главная фишка чтоб они к нам не попали. У Вас и так все нормально было, теперь уже нет. lol22
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #73 : Январь 09, 2024, 12:11:38 pm »
Собств. резонанс это паралл. контур. Там очень высокое Rэкв.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #74 : Январь 09, 2024, 12:17:56 pm »
Да надеюсь и так все поняли о чем я. Кто не понял - сюда сначала http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 12:24:35 pm от RC3U »
