Автор Тема: Нагрев катушки  (Прочитано 17589 раз)
Нагрев катушки
« : Март 08, 2022, 06:50:34 am »
При прохождении ВЧ-тока, поверхность
провода (трубки, шинки) нагревается.
Расчёт температуры поверхности дают, как
правило, от заданного тока в катушке, от
температуры среды, от периметра и частоты.
Формулы будут в теме.
От какого же тока считать температуру?
Реактивный ток работу не делает.  id99
Брать вещественную составляющую тока?
Расчёт в пресете пока от модуля тока.  dontt44
Потери мощности в основном даёт катушка.
Считать от потерянной мощности? - как это
связать с периметром проводника?
Какие есть ещё методы расчёта температуры
поверхности проводника?  33wr
Re: Нагрев катушки
« Ответ #1 : Март 08, 2022, 07:25:52 am »
Медный проводник не знает что за ток по нему бежит, ему нет дела до угла "фи". Поэтому нужно брать модуль тока.
Довольно просто рассчитывать полную мощность в комплексном виде умножая комплексное значение напряжения на комплексно-сопряженное значение тока. Для выделения активной мощности просто берем вещественную часть полученного значения.
Если строить полную - приполную модель, то получится довольно сложно  56511, вплоть до решения диф.уравнений в частных производных, со своими особенностями в привязке к конкретной модели физического процесса. Такие уравнения нужно не просто решить, но и для начала вывести. Поэтому здесь нужен метод попроще, на основе эмпирических наблюдений, каких-то таблиц измерений, упрощений и т.п., для начала поискать информацию, возможно такие расчеты уже кто-то пытался делать.
Re: Нагрев катушки
« Ответ #2 : Март 08, 2022, 07:41:59 am »
Цитата: SYN
модуль тока
Ага,  123123 значит правильно в пресете забито.
Re: Нагрев катушки
« Ответ #3 : Март 08, 2022, 07:48:56 am »
Эмпирическая зависимость есть.
Она гуляет по разным книгам с нюансами.
