Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367066 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #315 : Декабрь 28, 2024, 01:08:38 am »
работая в эфире с UA1FA....
Он на поиск любил работать, подходил и в CW. Раз не ответил ему, он в DX участке CW подошёл, а меня как заклинило... dontt44 ...599 поленился ему отбить... - вот же я тормоз.  adm adm
Re: ГУ-33Б
« Ответ #316 : Декабрь 28, 2024, 01:24:36 am »
По поводу не точных расчётов согласующих цепей. Оно конечно и так сойдёт +/- какие то проценты.  Не все исходные данные точно известны, не всё можно учесть, математические модели порой сильно упрощены...
Но это по-умолчанию ясно.
Доказывать очевидное моветон.
Тем боле на форуме, где рулит Маткад.  123123 123123
Александр Иванович
Re: ГУ-33Б
« Ответ #317 : Декабрь 28, 2024, 01:35:46 am »
Совершенно верно, согласен. Часто и эмпирические значения используются. Отсюда и результаты плюс/минус. Но для нашего хобби погрешность в 5-10% вполне допустимая.
Не всегда, очевидное - также очевидно для всех остальных. Иногда очевидное - невероятное и его порой даже трудно представить. Например, многое из квантовой физики представить сложновато. Я уже не говорю, про доказательство теоремы Пуанкаре, блестяще сделанное Перельманом. Кстати в мире, реально понимают это доказательство, человек 12.  56511
Конечно, если речь идет о простых вещах, например 2х2=4 это для всех истина, но есть вещи несколько посложнее.  123123
Оффлайн R2BT
Re: ГУ-33Б
« Ответ #318 : Декабрь 28, 2024, 01:50:29 pm »
Наткнулся на тему.
Про нагруженную добротность. Без Маткада, чистая электротехника, на смартфоне.
Рассматриваю индуктивную ветвь П-контура из поста №273. Она состоит из индуктивности 4мКГн и последовательного включения параллельно включенных 50 Ом и С2=508,848 пФ. Преобразовываю параллельно сопротивление 50 Ом и C2 в последовательное. Плюсую внесённые потери к потерям самой индуктивности и получаю нагруженную добротность 7,524. Так что Qн- это не сферический конь в вакууме, а параметр, имеющий вполне себе физический смысл и обоснование.
По поводу холостой добротности и влияния окружения и КЗ-витков рядом - несколько лет назад эту тему обсосали на соседнем форуме, там заводилой был LY1SD . Приводилось много данных измерений. Оказалось - не так страшен черт, как его малюют. Если специально не окружать индуктивность спецматериалами для поглощения радиоволн, есть такие...
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2024, 03:10:41 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: ГУ-33Б
« Ответ #319 : Декабрь 28, 2024, 02:04:50 pm »
Ну, если вообще без компромиссов, то аналогично было бы неплохо внести потери и от выходного сопротивления источника.  cr123
У себя не пользуюсь таким термином... dontt44 1yep
У меня довольно часто силовые катушки, которые нельзя на кольцах мотать, делаются тороидальными воздушными - влияние окружения на них весьма существенно снижено... lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #320 : Декабрь 28, 2024, 02:48:36 pm »
Так разве с этим кто спорит? Это из той же серии что и не нагруженная добротность. В одном случае потери относительно идеальной индуктивности вносятся самой катушкой. В другом, внешними цепями нагрузки. И если известны не нагруженная добротность, реактивности П контура, трансформируемые сопротивления, то нагруженная добротность это просто какой то дополнительный параметр, который для самих рассчётов не слишком важен...
 Но сам, до появления разного рода программ, онлайн калькуляторов, рассчитывал П контур именно по методике описанном в "Справочнике радиолюбителя". И других просто не знаю. И то же подавление гармоник мне проще прикинуть именно отталкиваясь от значения нагруженной добротности. Но вот при попытке напрямую измерить эту нагруженную добротность, мы скорее всего увидим активное сопротивление нагрузок, да реактивности П контура в стороне от резонанса. А вот активные потери самой катушки, измеряются без проблем.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #321 : Декабрь 28, 2024, 02:51:09 pm »
Конечно же.
На предыдущей странице отсылал к самому началу учебника Бунина-Яйленко, где черным по белому написано, что это никакой ни этот самый конь :) Хотя там речь идет об обычном параллельном или последовательном контуре, но суть самого понятия таже.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2024, 03:35:08 pm от SYN »
Оффлайн R2BT
Re: ГУ-33Б
« Ответ #322 : Декабрь 28, 2024, 10:24:11 pm »
Наверное, не в эту тему - а по какому критерию останавливается расчёт в пресете? Ведь в П-контуре  заданное Roe  можно получить бесчисленной тучей комбинаций C1-L-C2 (естественно, с учётом известных ограничений)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #323 : Декабрь 28, 2024, 10:49:09 pm »
Там так...
1. Назначаются константы - это исходные данные.
2. Пишется уравнение на схему на заданное Zвх.
3. Маткад решает уравнение и выдаёт корни - это 2 плавных элемента.
4. Проверка на соответствие Zвх заданному значению.
5. КСВвхода(f), АЧХ(f), КПД(fр), токи,....
Далее пользователь анализирует результат расчёта
и принимает решение на изменение исходных данных.
Например меняет L и опять запускает расчёт.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #324 : Декабрь 28, 2024, 11:32:48 pm »
 1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #325 : Декабрь 28, 2024, 11:35:50 pm »
 pl33  123123 123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #326 : Декабрь 29, 2024, 12:45:16 am »
у меня возник небольшой вопрос  444tom
программа считает нагрузку П контура чисто активной. да мы можем задать нагрузку, хоть 50Ом хоть 1 кОм.
но у антенны редко бывает активная нагрузка. хотя к этому нужно стремиться  1yep
нельзя ли сделать расчёт П контура непосредственно под существующию антенну?
допустим померил антенну- показало 32Ом и реактивка -100 или +200.
забил параметры своей антенны- и получил значения индуктивности и ёмкостей  lol22
а то иногда бывает настроил П контур на эквивалент. всё прекрасно. а прицепил какой либо LW и начинается всё сначала  lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #327 : Декабрь 29, 2024, 12:57:49 am »
В программе Маткад почти все расчёты заточены
на комплексную нагрузку. Рисуйте любую схему ВКС,
назначайте плавные элементы. Напишу пресету.
По методу от Игорь 2.  123123 123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #328 : Декабрь 29, 2024, 01:08:18 am »
ВКС обычный П контур. только в строке Rнагр. добавить окошки с реактивностями. что бы можно было поставить знак и величину реактивки  33wr
Re: ГУ-33Б
« Ответ #329 : Декабрь 29, 2024, 01:17:23 am »
Программа установлена на комп?
