Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 366639 раз)
ГУ-33Б
« : Март 17, 2022, 06:35:09 pm »
Всем доброго времени.
Собираюсь восстановить свой старый  усилитель на лампах двух лампах ГУ-33Б. С общим катодом.
Можно ли посчитать ВКС при анодном 2 кв? С общим катодом. Где то были расчёты, но приказали долго жить, после очередной переустановке системы.
Захотелось маленький, лёгкий усилитель. Для поездок на дачу.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #1 : Март 17, 2022, 09:56:45 pm »
Грубо говоря, 300 Вт при анодном 2 кВ? Диапазоны-то какие?  cr123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #2 : Март 18, 2022, 04:38:17 am »
диапазоны стандартные 1.8-28мгц
На 144 там проще  dontt44 Там взял кусок шинки и всё.
А 300 вт. при малых габаритах. Вполне неплохо, работать можно. Как то работал же на 100 вт.
Давно начитался "спецов", которые по 300 ватт брали с лампы. Всё мучил усилитель. Ни как в нормальном режиме не выходило  adm
А потом пришло осознание, что писать могут все. А сделать правильно усилитель, единицы.
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 04:46:26 am от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #3 : Март 18, 2022, 05:47:25 am »
Малые габариты-это главное? Тогда спиральную катушку сделайте,исходя из Roe двух ламп при анодном,просевшем под их током,а не под ХХ.Калькуляторов много.Лучшие-с методикой от Шульгина. Потом холодной настройкой подкорректировать. Не пойму применение этих ламп в УМ. Две 6п45с больше отдадут,и без обдува.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #4 : Март 18, 2022, 03:18:10 pm »
А они 2 кВ то, держат, нет?   Максимум 1500 по паспорту.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #5 : Март 18, 2022, 03:21:51 pm »
Ну транс и заменить можно. 600в им нужно при токе 0.7а. Зато Roe низкое.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #6 : Март 18, 2022, 05:52:28 pm »
Вам просто номиналы П-контура нужны, типа того, что на скрине?  cr123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #7 : Март 18, 2022, 06:04:19 pm »
Вот блин. а то я не знал. :(
 Ну может у меня дядя на ламповой фабрике работает, вот и шлёт родственникам лампы :)
ГУ-33 лежат дома, а 6П45С нужно покупать. И ещё не известно, какого кота в мешке купишь.
2 кв держат нормально. Для 1.5 кв нужно переделывать анодный блок питания. Или делать другой. Думал использовать готовый.
Да желательно как на скрине.
Посмотрел АСХ, там реально более 1400 вольт давать не следует.
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 06:10:24 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #8 : Март 18, 2022, 06:44:25 pm »
Так анодное-то какое будет?  44443
Re: ГУ-33Б
« Ответ #9 : Март 18, 2022, 06:47:41 pm »
сделаю ещё один анодный блок  123123
Будет 1500 в.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #10 : Март 18, 2022, 07:21:20 pm »
Не открывается у Гончаренко. 403 - нет доступа к ресурсу. Обалдеть.  dontt44 Половина сайта не открывается. У всех так?
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 07:23:57 pm от RC3U »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #11 : Март 18, 2022, 07:24:45 pm »
Будет 1500 в.
Вот на нижние диапазоны. Дальше просто пропорционально росту частоты снижаете номиналы. Понятное дело, что с какого-то момента горячая ёмкость (С12) окажется меньше суммарной ёмкости анодов и монтажа, придётся уходить на меньший КПД, дополнительно снижая индуктивность катушки, или же, как-то хитрить. На форуме много на тему разных подобных хитростей - посмотрите... 1yep cr123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #12 : Март 18, 2022, 07:26:40 pm »
У меня форум Гончаренко открывается без проблем.. dontt44
Re: ГУ-33Б
« Ответ #13 : Март 18, 2022, 07:42:04 pm »
Форум открывается, не открывается калькулятор П-контура.
« Последнее редактирование: Март 18, 2022, 07:43:49 pm от RC3U »
Онлайн Valery Gusarov
Re: ГУ-33Б
« Ответ #14 : Март 18, 2022, 07:43:44 pm »
Программы запретили ж пользовать с российских айпи.
