Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 366640 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #30 : Март 19, 2022, 02:19:11 pm »
 по поводу экранного напряжения 400 в. Для этих  ламп- очень много. Будут стрелять.
Я не помню сколько выходит с трансформатора, но думаю будет экранного  250-300в постоянки. Не более. Для них это нормально.
Сегодня переделал анодный блок питания получилось 1457 в.ХХ.
Сейчас занимаюсь слесаркой. Этот корпус у меня "экспериментальный"  И в "прошлой жизни" работал на 144мгц  1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #31 : Март 19, 2022, 02:30:01 pm »
Так у нее по паспорту. И потом анодная характеристика при 400 В начинает заваливаться. В УМ-200 такая же лампа, на второй сетке 300 В, но на аноде все равно в минимуме побольше.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #32 : Март 19, 2022, 02:42:48 pm »
Всё равно я поставлю какую либо защиту по току экранной сетки.
Уж сильно громко они БАБАХАЮТ.
На усилитель LZ2US на 2х гу-74 подавал 3 кв.  Понаслушивался "спецов" Так как Ё...нуло. Что резистора 30 ватт который стоял в аноде не нашёл. :(
Re: ГУ-33Б
« Ответ #33 : Март 19, 2022, 02:53:50 pm »
74-я получше думаю, не говоря о том, что и помощнее. Я как то писал на завод который их выпускает про цену спросить. Даже ответили, правда цена новой оказалась как у маленького космического кораблика.  lllol
Ну а подавать в 1,5 раза и даже больше паспортного, как действительно некоторые советуют, я то же всегда был против. Ну разве что на полтинниках обычно немного приподнимают.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #34 : Март 19, 2022, 04:23:34 pm »
Начнём с того, что гу-50 является пентодом. Им не так страшен динатронный эффект.
ну и с дурной головой у "спецов" и ГУ-50 плавятся. Сейчас об этом не слышно, но в 90-е "было много жалоб" :) что с 3 ламп не получается снять 500 ватт. Были " спецы"   которым хватало ламп на месяц :(
Всё это относительно.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #35 : Март 20, 2022, 04:35:45 pm »
не могу прицепить фотографии. Просто недавно на компе сын сносил операционку. и поставил какую то прогу для просмотра в которой я не могу найти сжатие фото. Кому можно послать фото для сжатия?
Суть идеи.
Есть вариометр и переключатель от драйвера Р-140.
Если их использовать в П контуре? Анодная нагрузка практически постоянная, антенна практически около 50 Ом.
Получается переменные конденсаторы не нужны? Ведь можно запаять постоянные конденсаторы и переключать их!
Какие у вас будут мнения, по этой идее?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #36 : Март 20, 2022, 05:37:46 pm »
Спасибо всем, кто помог сжать фото.
Выкладываю фото вариометра и переключателя драйвера р-140.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #37 : Март 20, 2022, 05:38:56 pm »
вариометр
Re: ГУ-33Б
« Ответ #38 : Март 20, 2022, 05:42:10 pm »
Один вариометр на ВЧ не применяют- доп.катушку на 21-24-28 желательно.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #39 : Март 20, 2022, 05:48:48 pm »
так он, там же переключает обмотки.
на 1.8-3.5 все в послед.
на 7-14 мгц кажется по 2 параллельно
на от 14 и выше все параллельно.
на Вч катушка не нужна  123123
Завтра выложу скрин схемы включения вариометра
Re: ГУ-33Б
« Ответ #40 : Март 20, 2022, 07:06:19 pm »
На 28 понадобится всего 0.7мкГн. Не поймаете!
Re: ГУ-33Б
« Ответ #41 : Март 20, 2022, 10:45:00 pm »
Мне кажется "варик" драйвера слабоват, это на пару не перекаченных ГУ-50 может пойдет предельно.
Как минимум шаровый от Р-130, а лучше от авиационной станции с 74-кой на выходе. (который стоит в блоке с механической памятью-настройкой, всегда забываю название этой станции, "Неон" может быть?)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #42 : Март 21, 2022, 01:20:35 am »
Как можно посчитать. Хотя бы примерно проходит по мощности этот варик?
На 100 вт видел в самодельном ПА. С другой стороны сколько там того ВЧ при 300 вт. lol22  Не должно прошить, зазоры хорошие.
Прикладываю схемы включения вариометра в зависимости от диапазона.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #43 : Март 21, 2022, 05:52:19 am »
2.5А ВЧ-тока по поверхности провода вариометра.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #44 : Март 21, 2022, 06:50:58 am »
на глаз диаметр провода около 1мм может чуть больше.
Должен выдержать.
