Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 366675 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #45 : Март 21, 2022, 09:44:09 pm »
На 28 понадобится всего 0.7мкГн. Не поймаете!
Индуктивность этого вариометра от 25 до 0.4 мкГн. Должно хватить на все бенды   lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #46 : Март 22, 2022, 10:44:40 am »
Измерили так,или по даташиту 0.4мкГн?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #47 : Март 22, 2022, 05:56:31 pm »
на ютубе парень делал согласующее на этом варике. И проводил измерения.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #48 : Март 22, 2022, 08:25:31 pm »
На провода до вариометра строится будет! :))
Re: ГУ-33Б
« Ответ #49 : Март 23, 2022, 05:25:57 am »
На р-140 тоже на провода строится?
Поставлю попробую, а там посмотрим.
в ПА на 144 мгц в катушке и то 1.5 витка нужно  lllol. Провода добавят индуктивности но не настолько.
PS. кто то и УКВистов говорил: Частота до 50 Мгц для меня постоянный ток.
На частотах выше 1200 мгц кончается радио и начинается сантехника  444tom
« Последнее редактирование: Март 23, 2022, 05:37:52 am от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #50 : Март 26, 2022, 11:44:29 am »
Помалушку занимаюсь ПА.
Возник вопрос, по стабилизатору экранной сетки. G3SEK  и остальных читал.
Зачем нужна такая жёсткая стабилизация сетки. Только для интермода?
С другой стороны, при больших просадках по сети меняется не только экранной напряжение, но и анодное и все остальные.
 Все характеристики лампы  сдвигаются, в зависимости от падения напряжения и характеристики лампы.
В Р-140 нет экранного стабилизатора, Да и Пасько ставит просто электролиты, правда у него пентоды.
 Может просто сделать защиту по току экранной сетки и не заморачиваться?
Тапками прошу сильно не кидаться  444tom
Re: ГУ-33Б
« Ответ #51 : Март 26, 2022, 02:44:29 pm »
Пасько ограничился электролитами из-за низкой крутизны ламп в его УМ. КС620 (630,650) Вам в помощь.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #52 : Март 26, 2022, 05:23:34 pm »
Хорошо, Р-140 тоже не студенты делали.
Забыли поставить?
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #53 : Март 26, 2022, 06:46:41 pm »
Р140 питалась от 3 фазной сети в который был стабилизатор. Когда вы запустите лампу от однофазной сети да и ещё с гнилой алюминиевой проводкой, просадки будут большие.
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 06:48:30 pm от Tomas »
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #54 : Март 26, 2022, 06:47:40 pm »
Только мне кажется вы ничего не построите  44443
Re: ГУ-33Б
« Ответ #55 : Март 26, 2022, 07:10:52 pm »
М-да. 2 лампёшки,300вт, и 80 куб.м. обдув! lol22
 ГУ74Б 1 шт. 800-1000вт и 35 куб.м.!
 Даже 1 шт. ГУ70Б лучше этих двух. 350вт и 45 куб.м.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #56 : Март 26, 2022, 07:47:06 pm »
Покреститься нужно :)  Вы посмотрите чем дуют на гу-43 "продвинутые пацАны" вентиляторами от компов. :)
По поводу стабилизаторов для р-140,  ни у одного радиолюбителя я ещё его не видел. Что бы стоял дома.
хотел выложить схемки защит по токам, но видно вы люди умные, оно вам не нужно.  123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #57 : Март 26, 2022, 08:01:19 pm »
Что там мудрить. Вот схема Вашего УМ. http://cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #58 : Март 26, 2022, 08:12:22 pm »
Не нужно, оставьте себе  no88 44443, а то потом эти схемы собираешь и они не работают, потом выясняется кто рисовал забыл таблетки выпить  44443
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 08:17:57 pm от Tomas »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #59 : Март 26, 2022, 08:15:13 pm »
Так кто их использует дома - используется только блок УМ, а БП обычно свой, максимум корпус там от него оставляется.
И там ставились "в прошлой жизни" обычно горсть Д8хх стабилитронов на радиаторах, а кто не ленится - на лампешке 6Ж + полтинник, чтобы раз сделать и забыть о его вылете.
Сейчас тоже для всех ламп с крутизной делают стабы, чаще на полевиках по мотивам ur3iqo или tetrode board от "гомосека".
Для ГУ-33 хватит только стабилитронов и резистора-балласта.
Честно говоря, если есть драйвер достаточной мощности, проще поставить ГИ7б или пару, меньше мороки, больше толку. Это если 33-тих уже есть несколько комплектов даром, тогда еще да...
