Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 366676 раз)
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #60 : Март 26, 2022, 08:15:30 pm »
М-да. 2 лампёшки,300вт, и 80 куб.м. обдув!
Да да. Ещё и через узкий радиатор.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #61 : Март 26, 2022, 08:58:12 pm »
Вот схема Вашего УМ
Эта схема ... скажем так. Чушь собачья.
Но, если только у вас есть мешок с лампами. Тогда рабочая  id99 Лампы будут регулярно стрелять.
А теперь всем, тем советчикам по поводу использования ламп. Я не хочу ставить ни гу-74 ни ги-7б. не остальные лампы. Сколько с какой лампы можно "взять" я знаю не хуже вашего.
 Если у вас сильный зуд по выбору ламп, создайте свою тему, и выбирайте их по 10 раз на день.
Эта тема про усилитель на 2х лампах гу-33б. Если вы можете, что либо порекомендовать. Скажу спасибо.
флуд разводить не нужно.  1999
Re: ГУ-33Б
« Ответ #62 : Март 26, 2022, 09:31:03 pm »
Вся эта тема-флуд.Вы сами знаете,что хотите сваять,но спрашиваете каких-то советов.Какие советы могут быть про эти лампы? Только такие,что их не выгодно использовать. А схема-самая обычная.У UT2FW всё в норме.Превышений режимов не замечено.Ничего там стрелять не будет.А Вы всё про какие-то защиты пытаетесь поделиться.Что хотите защитить? От излишней раскачки? От не диапазонной антенны? Так прежде,чем на педаль наступить нужно взглянуть на ручки трансивера и коммутатора. От прострела нет защиты. Достаточно антидинатронного резистора со 2-ой сетки,и - в Эфир!
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #63 : Март 26, 2022, 09:58:08 pm »
Та пусть делает что хочет. Все равно до конечного изделия дело не дойдёт.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #64 : Март 27, 2022, 06:02:35 am »
Я как то прикидывал на 2х ГУ-33Б,  проблема с обдувом есть, конечно.  Конструкция у лампы такая, неудобная как бы.  Лампу лучше крепить на  "блин"  второй сетки, полностью разделяя анодный и катодный отсеки металлической пластиной. Обдув делать боковой, продувать на вытяжку лучше.  По характеристикам ГУ-33А вроде бы как помощнее. Если взять подходящий алюминиевый радиатор и просверлить два отверстия под аноды ламп, наверно можно увеличить рассеиваемую мощность.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #65 : Март 27, 2022, 06:54:17 am »
Дня 4 назад на 20м встретил р\л с УМ на экзотике- на ГУ82Б!!! Говорит,что и в запасе есть пара ламп! lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #66 : Март 27, 2022, 10:33:46 am »
Это вроде улучшенная 74ка, их Акомовцы болгарские скупали активно одно время.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #67 : Март 27, 2022, 01:42:06 pm »
Электронные стабилизаторы и защиты тетродов это конечно хорошо. Но хорошее реле лучше всякой микросхемы  1yep
Для того что бы  не ловить динатронных эффектов на тетроде, помимо всех умных замечаний, высказанных миллионами умных спецов,на всевозможных форумах. lol22
Желательно ещё сделать максимальную защиту по превышению токов анода и экранной сетки  id99
Защита по току анода.
 Берём герконовое реле. Типа РЭС 47 или ему подобное.
Удаляем с него полностью катушку включения. Оставляем каркас и геркон внутри. На освободившийся каркас мотаем провод сечением под ваш анодный ток.
 На ток отключения 0.8а, у меня получилось около 1.2 метра провода от интернет витой пары. На катушку подаём регулируемое напряжение и контролируем ток в катушке. На выводы геркона вешаем прибор и контролируем состояние контактов. Начинаем поднимать ток в катушке. После того, как определились с током срабатывания вашего геркона, корректируем витки катушки.
Отмотав около 8 см. провода ток срабатывания геркона увеличился порядка 30 ма. Контакты геркона заводим на реле защит.
По мотивам Р140 сделана защита по экранному току.
Схема та же самая, но вместо герконового реле я взял РЭК43
Параллельно к реле к катушке реле припаивается резистор. На ток 80 ма у меня получилось 100 Ом.
Подбором резистора настраиваете на максимальный ток вашей экранной сетки.
Это реле с резистором устанавливается в минус выпрямительного моста экранного напряжения.
контакт этого реле так же заводим на катушку реле защит.
В связи с тем, что реле пофигу, в какую сторону течет ток. Оно сработает. Это не фигня которую опубликовал UT2FW на гу74. ссылку на что выкладывали в этой ветке.  Оказывается ток экранной сетки, в зависимости от режима может иметь как + так и -
А усилителе, по той схеме, на гу74 произойдёт бабах. Ток то себе дорогу найдёт, а как быстро вы найдёте себе новую лампу? вопрос.
Спросите у картофилиеводов почему они не используют тетроды?  Они все плохие, стреляют. получите ответ. Так может не лампы плохие? 123123
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #68 : Март 27, 2022, 02:38:50 pm »
 44443 44443 44443
Re: ГУ-33Б
« Ответ #69 : Март 27, 2022, 05:02:20 pm »
Оно сработает.
С десяток ГУ-5,43,74 дохлых разбирал-дыры в сетках, не успевали предохранители, а вот драйверы Айкомов поспевали, как и диоды фильтров...
Re: ГУ-33Б
« Ответ #70 : Март 27, 2022, 05:19:04 pm »
Таких нет знакомых.А контестменов знакомых много.Почти у всех ПЖ-3 на ГУ84Б. И про запас ламп даже не задумываются.Одна у хозяина и переживёт ещё несколько хозяев.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #71 : Март 27, 2022, 06:30:18 pm »
Вы немного не поняли. С предохранителями в защите будет такая проблема.
Здесь всё сделано на "датчиках тока" Которые начинают срабатывать при минимальном превышении тока анода и сетки.
Т.е. отключается анодное и экранное напряжение при начале пробоя или неправильных действиях.
Кто вам мешает сделать практически мгновенную защиту гу43. Которая будет срабатывать уже при токе 1.1-1.2А. ?
При нормальной работе, этот ток не достигается. При аварии в течении миллисекунд, защита успеет отключить лампу. Не дожидаясь критических токов в десятки ампер, и разрушения лампы.  dontt44
У рэк 43 время  срабатывания 7.5мсек. Добавим сюда еще время срабатывания реле защиты, итого 15-20 мсек. Так они срабатывают в начале развития прострела. Когда он только начинается.
Более всего здесь нравится, простота и отсутствие всяких ВЧ наводок. Которые могут случайно навестись на ПП. И не понятно как при этих наводках они будут работать.
« Последнее редактирование: Март 27, 2022, 06:37:37 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #72 : Март 27, 2022, 09:40:52 pm »
Хочу спросить супер умников по тетродам. Вы на каких форумах знания получали?  И лекции VE3KF по лампам не смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=RA_DClfRiuI
Это ответ всем советчикам  lol22 По поводу выходной мощности усилителя на 2х гу33. где ваши 300 ватт?
На спор, любому желающему сниму с его усилителя на 3х гу50 не менее 1 КИЛОВАТТА выходной мощности.
Приборы и усилитель предоставляет спорящий. За последующие  состояние усилителя ответственности не несу  lllol
Оффлайн Tomas
Re: ГУ-33Б
« Ответ #73 : Март 27, 2022, 09:42:45 pm »
Какой ужас  lllol
Re: ГУ-33Б
« Ответ #74 : Март 28, 2022, 05:04:38 am »
Удаление темы пошло бы на пользу форуму,а то кто-нибудь ереси начитается,и примет за правду.
