Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 366782 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #90 : Апрель 18, 2022, 10:20:37 am »
Предпочитаю вот этот- http://televid-sib.ru
Дима, спасибо! Я там тоже регистрировался, но забыл название.  33wr  44443 Лучший по бытовой электронике, просто сейчас редко требуется.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 10:28:11 am от RC3U »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #91 : Май 28, 2022, 09:46:00 pm »
Игорь у меня получается на 28 мгц индуктивность 2 мкгн.на диаметре 40 мм это 6.73 витка.
Мне кажется этого много.
Игорь если можно досчитай остальные диапазоны.
Какое сопротивление получается для 2 х ламп?
в интернете нашёл несколько формул для расчёта, но по ним получается от 537 до 2020 ома?
Везде разные коэффициенты.
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #92 : Май 28, 2022, 10:49:04 pm »
Нагружённую добротность надо поменять при расчете
Re: ГУ-33Б
« Ответ #93 : Май 29, 2022, 06:00:54 pm »
Если это ко мне, то дайте либо нужное характеристическое сопротивление, либо мощность и питание, я за темой не слежу...  dontt44
Re: ГУ-33Б
« Ответ #94 : Май 29, 2022, 06:01:26 pm »
Да.  1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #95 : Май 29, 2022, 07:19:57 pm »
Да к вам. Я думал, что вы просматриваете темы. В следующий раз буду уточнять :)
Анодное 1500. суммарный анодный  ток 0.5а. мощность 0.4 квт. экранного 250 в.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #96 : Май 29, 2022, 07:39:07 pm »
Правильно ли я понимаю, что напряжение на аноде не должно падать ниже напряжения на экранной сетке?  1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #97 : Май 29, 2022, 07:49:40 pm »
правильно. иначе лампы стрельнут
Re: ГУ-33Б
« Ответ #98 : Май 29, 2022, 08:31:04 pm »
Через пару 2...3 часа буду дома, посчитаю... 1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #99 : Май 29, 2022, 08:34:48 pm »
спасибо
Re: ГУ-33Б
« Ответ #100 : Май 29, 2022, 10:09:54 pm »
Считаем. Итак, односторонний размах синуса на аноде 1500-250=1250 В. Мощность 400 Вт. Откуда, Rн=(1250^2)/(2*400)=1953 ома.  1yep
Критическая индуктивность при нагрузке П-контура 50 Ом, примерно 7 мкГн.
Вот и давайте смотреть, что можно реально сделать, к примеру, на семёрке с добротностью катушки 150.
Я взял ряд индуктивностей от 0.7 мкГн до 7 мкГн (см. левый столбец), давайте посмотрим, что при этом будет меняться в остальных столбцах.
Столбец правее - КПД, несложно заметить, что с падением индуктивности П-контура, КПД падает.
Ещё правее идёт столбец P2 - подавление второй гармоники. А здесь с падением индуктивности, наоборот, подавление всё лучше и лучше. Реально в Вашем случае, на выходе П-контура вторая гармоника будет подавлена относительно основной частоты на величину P2+13 дБ, т. е., к примеру, для индуктивности 7 мкГн - на 34.8 дБ, для 3.03 мкГн - на 47.64 дБ, но, КПД П-контура в первом случае 95.32%, во втором - 87.342%.
 Вот и приходится искать компромисс, чтобы и гармоники удавить, и КПД не уронить.  dontt44
Определитесь, что Вам актуальней, задав, к примеру, КПД, и я Вам по всем диапазонам цифры дам... pl33
Ну, и, ясное дело, с падением индуктивности, растут ёмкости П-контура, их тоже нужно держать в разумных пределах.  123123
« Последнее редактирование: Май 29, 2022, 10:16:41 pm от Игорь 2 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #101 : Май 30, 2022, 06:11:16 am »
Я вспомнил, что расчёт на  гу-33б был у Яйленко в справочнике.
там они приводили среднее кпд 0.133 на одну лампу   стр.113.
 Я лучше прогоню П контур на холодную. Так будет точнее.
Игорь спасибо за расчёт.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #102 : Июнь 03, 2022, 07:26:23 pm »
при входной мощности 6 ватт 2 лампы качаются до 350-370 ма
Re: ГУ-33Б
« Ответ #103 : Июнь 04, 2022, 04:03:11 pm »
 При расстроенном П-контуре? Вы же 500ма хотели.Больше нет раскачки,или что? Вх.сопр. 50 или 200 ом?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #104 : Июнь 04, 2022, 09:26:03 pm »
раскачку пока больше не даю. гоняю П контур.
при 10-12 ваттах 500 ма будет в лёгкую.
настройка идёт медленно. То в1в попался бракованный. то горячий КПЕ глючил.
По выходным на работе. Времени мало :(
одна лампа стоит 1979 года!  и еще работает :)
