Автор Тема: Изготовление КПЕ  (Прочитано 35617 раз)
Оффлайн Tomas
Изготовление КПЕ
« : Март 29, 2022, 02:12:48 pm »
Господа кто в России делает хорошие кпе ? Нужны антенный и анодный кпе в п контур для лампы гу78б. Если можно сюда или в личку скиньте ссылочку кто делает. Буду благодарен.
Re: Изготовление КПЕ
« Ответ #1 : Март 30, 2022, 09:01:20 am »
ЭНДИС делали.Можно спросить,почему приостановились.
https://ikr.andys.ru/radiodetali/kondensatory/kondensatory-peremennoy-emkosti/
ИМХО- Горячий КПЕ для этой лампы лучше бы вакуумный взять,с родным счётчиком оборотов. Да и холодный вакуумник можно найти.
Около Игоря нашёлся холодный-
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/kollektsionirovanie/kp_1-4_10_kv_20-1000_pf_vakuumnyy_kondensator_2371209489
И в Питере горячий-
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/kondensator_kp1-4_2228536079
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 09:07:06 am от Dim »
Оффлайн Tomas
« Ответ #2 : Март 30, 2022, 11:02:13 am »
Вакуумный крутить пол дня и счётчик нужен
Оффлайн r1tx
« Ответ #3 : Март 30, 2022, 11:14:42 am »
Да крутить много..
задумался над устройством крутить вариометр и КПЕ. В принципе счетчик оборотов на МК неложная штука получается.
Оффлайн Tomas
« Ответ #4 : Март 30, 2022, 11:39:39 am »
Микроконтроллеры и 3 кВт как точне совместимы. В любой момент может пойти что то не так. Надежнее конечно механика и ручное управление.
« Ответ #5 : Март 30, 2022, 12:11:02 pm »
Воздушный кпе от усс р-140 не потянет?
Так то лишнюю его начальную емкость можно уменьшить последовательным кондером, замыкаемым на остальных диапазонах через В1В или что получше.
На выход годится и КПЕ от Р-140, вроде никто не жалуется на его, кто 78е в блок ставит.
Оффлайн Tomas
« Ответ #6 : Март 30, 2022, 01:48:03 pm »
Он слишком большой. И подстежки надо. У меня есть такой
Оффлайн Tomas
« Ответ #7 : Март 30, 2022, 01:50:16 pm »
Вот в холодный конец с блока ум я бы применил. Только нет их в продаже, а те что есть стоят дорого.
« Ответ #8 : Март 30, 2022, 03:27:21 pm »
Так фирменные или эксклюзивные КПЕ в стиле изготовления АКОМ или ОМповер (где две секции, малая для ВЧ) будут не дешевле.
Если место нет на кпе от УСС, надо брать распространенный малый вакумник на чуть больше 100пФ, он меньше 0.5л банки диаметров + подстежки на НЧ, а на выход - от р-140, все равно нет альтернативы им по цене.
Оффлайн r1tx
« Ответ #9 : Март 31, 2022, 12:47:06 am »
глупость и 3квт несовместимы  это точно.
Оффлайн Tomas
« Ответ #10 : Март 31, 2022, 08:08:37 am »
Вы как будто делали усилители на такие мощности, смело утверждаете  44443
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 09:03:23 am от Tomas »
Оффлайн r1tx
« Ответ #11 : Март 31, 2022, 12:33:38 pm »
как будто вы знаете с кем спорите.
Оффлайн r1tx
« Ответ #12 : Март 31, 2022, 12:57:10 pm »
если диалог не перейдет в разряд пацанского "сам дурак". то можем пообщаться о мерах для обеспечения ЭМС при больших мощностях для надежной работы с ЭВТ в составе РППУ.  lllol
Оффлайн Tomas
« Ответ #13 : Март 31, 2022, 01:45:44 pm »
У вас составляющая с трансивера пойдёт на частоте клока контроллера и все повиснет. Знаем, проходили.
Оффлайн r1tx
« Ответ #14 : Март 31, 2022, 01:58:04 pm »
 Я не использую одни и те же частоты клоков. Я их меняю. И это только один прием. Есть еще.  id99
