Автор Тема: ламповый усилитель прибой 75ум переделка на гу 50  (Прочитано 50208 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
попал ко мне такой усилитель
двухтактный выходной каскад на 6р3с
драйвер фазоинвертор 6н6п ,предварительный каскад 6ж38п
Но все все лампы 6р3с с перегретыми анодами и вплавленным стеклом балона
Естественно погорели катодные и сеточные резисторы
С 6р3с связываться не хочу да и их нет у меня ,Решено было поставить гу50 благо панельки одинаковые
Решено-сделано перекомутировал ноги
получились данные выходного каскада такие
Ea = 510 вольт
Ug2 = 250 вольт
Ток покоя каждой лампы 40-45 мА
включил,работает
Начал обмер выходной мощности ,штатная заявлена 75 ватт
но у меня не получается получить такую мощность
максимум получается всего 10 ватт неискаженной мощности
далее идет ограничение на пиках вплоть до прямоугольника ,тоже самое ограничение и на управляющих сетках выходных ламп
смотрю осцилографом с выхода лампы фазоинвертора всего 60v p-p это примерно 20 в эфф,я так понимаю что это мало для раскачки "полтинников"
при дальнейшем увеличении входного сигнала начинается ограничение
как мне лучше сделать чтобы раскачать гу 50 на полную
как поднять уровень раскачки с с драйвера?
я правильно считаю....???
 что например мне надо раскачать каждую лампу до 150 ма
при крутизне характеристике гу50 4ма/в  мне надо подать на нее раскачку 150/4=37 вольт эфф
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 08:44:59 pm от Ua9UDQ »
Может здесь что-то подчерпнёте- http://peratronika.ucoz.ru/forum/24-144-1
В гараже лежит ТУ-100. Не знаю,зачем. nea33
https://radiostorage.net/3196-lampovyj-usilitel-tu-100-bu-4-2.html
Я бы 6р3с-1 новые купил.200Р нынче стоят.
Оффлайн Ua9UDQ
оно купить можно ,но в данном ум они произвольно уходят вразнос
на малой мощности играют нормально,стоит немного "понаваливать" начинает произвольно лаваинообразно нарастать ток покоя,аноды раскаляються и лампы втягивают в себя стекло
барахло ,а не лампы,из этих соображений не хочу связываться
гу 50 туповаты на раскачку и штатного драйвера им не хватает
 как бы поднять уровень с драйвера...с запасом бы вольт 50..60 эфф
Все придумано до нас (а иногда и нами): http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1520  и  более позднее переосмысление: http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1587  - в сумме с 2003 года три или четыре "Прибоя" было  переделано лично.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 02:05:25 pm от Mantrid »
Я встречал такие сообщения на форумах.Уменьшают немного напр. на 2сетке,и порядок.
Это не моя цитата :)  А вообще оригинальная схема "Прибоя" довольно уныла, и плавящиеся 6Р3С-1  - это нормально. Иногда успевает сгореть резистор в катоде :)
Нет, кроме шуток: схема Лихницкого  очень хороша! Максимально проста и эффективна. Да, с ГУ-50 не выжать "мощность по паспорту", может, но просто поверьте на слово: даже десять "честных", среднеквадратичных ватт "лампового" звука  с переделанного "Прибоя" в средних размеров комнате давят так, что собственных мыслей не слышно. Но звучит хорошо для своего класса, повторюсь. Многим даже большего и не требуется.
Что ж там за нагрузка в анодах... Явно мала. Тогда мож ООС в катодах увеличить...
Тоже ремонтировал Прибой лет 20..25 назад. Из какого-то ночного клуба. Что было - уже не помню, запомнилось лишь то, что при перекидывании качественных наушников со входа на выход, разницу ощущал 100% - звук субъективно как бы смягчался, на своих усилителях, как не пыжусь, разницы не замечаю. Стало быть, Прибой - не моя тема... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 10:00:40 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Двухзвенный ФНЧ на индуктивностях в приемнике прямого преобразования тоже делает звук ласковым. На выходе синусоида без выбросов. У Лаповка Я.С. в однотактном УНЧ с трансформатором тоже звук мягкий. В Пилигриме ФНЧ на ОУ звук естественнее, детки в моем радиокружке это сразу отметили. Игорь, а Вы не измеряли, для сравнения, искажения ФНЧ на колечках?
Я знаю, что вы всё знаете
Запредельно высокие они там, особенно на ферритах с МЮ более 400 и диаметром не более 20 мм. Поэтому, в трактах приёма не применяю уже лет 45. Последний раз в маскираторе использовал эллиптический ФНЧ на 3400 Гц 5 порядка (начало 90-х), там искажения не актуальны.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 01:14:16 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
 123123  Наконец-то, поставили точку на НЧ-ППП, на НЧ-трансах за 50 лет моего блуждания  56511  Никому верить нельзя, кроме Игоря!  lol22 Все кто знал, молчат  adm Салюта в смайликах не хватает.  id99
Так оно и есть.  1yep Там реально конкретное попадалово с колечками, просто людям почему-то лень подключать звуковую карту на вход и выход фильтра, выставить два тона ближе к частоте среза на входе, и порадоваться расчёске на выходе... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2022, 03:20:47 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
Мне не лень, у меня это, образование гуманитарное не позволяет  pl33
 dontt44 cr123
Оффлайн Ua9UDQ
спасибо за советы ,сначало штатно добьюсь то что он должен потом уже переделками можно заняться
пообещали родные 6р3с,но у же что то не вериться что он родные 75 ватт отдаст
поставил гу 19-1,не сильно лучше стало
15 ватт и все....
не пойму где собака зарыта
ограничения на выходе начинаються тогда года и начинаються ограничения на выходе драйвера 6н6п
почему он так мало отдает незнаю
все резисторы и напряжения в норме,лампы менял...
как поднять уровень с драйвера?
Mantrid,вы измеряли выходную мощность? сколько получилось?
