Автор Тема: УМ от YAESU FT1000  (Прочитано 19329 раз)
Оффлайн Павел
УМ от YAESU FT1000
« : Апрель 07, 2022, 11:23:47 am »
В результате бартерной сделки мне достался сильно убитый трансивер YAESU FT1000. С приёмной частью я уже закончил, всё работает нормально, а вот передающая часть требует серьёзного вмешательства. Дело в том, что когда-то УМ трансивера вышел из строя по причине пробоя транзисторов выходного каскада, со всеми вытекающими последствиями. После этого блок оконечного усилителя многократно переделывался бывшим хозяином и значительно пострадал от этих переделок. Я сейчас стараюсь восстановить плату и всё приведу в норму в конечном итоге, но есть вопрос к Игорю и к тем, кто хорошо разбирается в транзисторных УМ. Сейчас проблема с приобретением оригинальных транзисторов ОК, но у меня имеются MRF151, которыми можно обеспечить 200 Вт выходной мощности при напряжении питания 30 Вольт. Вопрос такой, какие изменения нужно внести в схему ОК при переходе с биполярных на полевые транзисторы? Фото печатной платы и схема УМ прилагаются.
Re: УМ от YAESU FT1000
« Ответ #1 : Апрель 07, 2022, 12:20:39 pm »
Гляньте схемы 2060-2063... 44443
Оффлайн Павел
« Ответ #2 : Апрель 07, 2022, 04:20:03 pm »
В какой теме?
Оффлайн Павел
« Ответ #3 : Апрель 07, 2022, 04:27:34 pm »
Нашёл, спасибо. Буду изучать.
Оффлайн Павел
« Ответ #4 : Апрель 09, 2022, 06:21:43 pm »
Процесс идёт. Плату практически восстановил, все элементы, кроме транзисторов драйвера и ОК запаял. Осталось немного доукомплектоваться.
Оффлайн Павел
« Ответ #5 : Апрель 09, 2022, 06:26:23 pm »
Кто посоветует, чем можно заменить диоды, на схеме D7005, D7006, D7003, D7004, это 10Е6, что за зверь не знаю, единственное что нашёл в нете 1000В 1А. Стоят как датчики температуры корпусов транзисторов драйвера и ОК.
« Ответ #6 : Апрель 10, 2022, 07:06:48 am »
По 2 параллельно КД510.
Оффлайн Павел
« Ответ #7 : Апрель 10, 2022, 02:46:56 pm »
Хорошо, спасибо.
