Автор Тема: О подключении и согласовании ЭМФ в этой схеме.  (Прочитано 45461 раз)
Оффлайн Петр
Игорь. здравствуйте. Прочел вашу статью "Все об ЭМФ" на сайте VE3KF. Вы всегда даете грамотную информацию. Может и мне поможете? Есть схема ВЧ ограничителя.   А в вашей статье вы как раз и рассказываете о том как правильно подключить ЭМФ  к микросхеме 174ПС1. Как раз то что надо. Прикладываю мою схему, ссылку на вашу статью и фрагмент схемы из той статьи.    Помогите, пожалуйста, привести мою схему в правильнй вид.   Ее делают радисты многие.   ЭМФы у меня имеются ЭМФДП -500Н-3.1 еще советские, думаю хорошие.
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=384
Re: О подключении и согласовании ЭМФ в этой схеме.
« Ответ #1 : Апрель 28, 2022, 10:57:22 am »
Так на нижней схеме правильно нарисовано согласование. Я же его и считал когда-то... cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : Апрель 28, 2022, 11:12:50 am »
Да , вы и советовали там, на ve3kf, Так мне так и нужно подключить ЭМФ к ПС1 ? А остальные выводы микросхемы оставить как на верхней схеме?
« Ответ #3 : Апрель 28, 2022, 03:05:42 pm »
Да.  1yep
« Ответ #4 : Апрель 28, 2022, 08:46:30 pm »
« Ответ #5 : Апрель 28, 2022, 10:31:09 pm »
 1yep cr123
« Ответ #6 : Апрель 29, 2022, 08:32:23 am »
А не лучше к 1,5к источнику обмотку ЭМФ подключать как последовательный контур?
Если старые ЭМФ, в новых (относительно) есть третий низкоомный вывод.
« Ответ #7 : Апрель 29, 2022, 09:20:35 am »
В принципе, можно, но там не особо точное согласование получается - последовательный конденсатор при резонансе с первичкой моего стандартного ЭМФ выводит сопротивление на 587 Ом... cr123
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 09:22:09 am от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #8 : Апрель 29, 2022, 10:02:05 am »
Игорь, вот на вашей схемке, от руки, верхняя-    вы  указали емкости конденсаторов----91-91- и 36 пф. эти емкости для какого  ЭМФ?  У меня ЭМФДП -500н-3.1.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 10:03:44 am от Петр »
« Ответ #9 : Апрель 29, 2022, 10:15:35 am »
Для моего усреднённого. С индуктивностью первички 1.3 мГн (параллельная ёмкость на резонансе 63 пФ) и характеристическим сопротивлением 27 кОм.
Скорее всего, и у Вашего примерно то же самое, можете проверить, какая резонансная ёмкость ему нужна в первичку.  123123
Оффлайн Петр
« Ответ #10 : Апрель 29, 2022, 10:51:50 am »
Хорошо. С согласованием с первой микросхемой ясно, согласование с транзистором  КП350 -сделаю как на схеме Руслана. Игорь, еще подскажите--как правильно подключить выход второго фильтра ко второй ПС1. Желательно  чтобы все выводы микросхемы остались  подключеными как на схеме.( в моей схеме)
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 11:00:06 am от Петр »
« Ответ #11 : Апрель 29, 2022, 11:17:48 am »
Я бы подключал так, как у Вас на второй схеме. На верхней схеме согласование и близко не лежало - дифференциальное входное сопротивление с 11 на 13 ножку при замкнутых 10 и 12, вряд ли превысит 2 кОм, что для высокоомного выхода ЭМФ, конечно же, запредельно мало... 1yep dontt44 lol22
Оффлайн Петр
« Ответ #12 : Апрель 29, 2022, 11:30:53 am »
То есть как на схеме Руслана. Понял.Так тогда и генератор надо подавать так как на схеме Руслана, и выход НЧ делать так
же?
Пришла мысль такая - а если  этот ЭМФ подключать ко второй микросхеме не полностью , а взять средний вывод и один из крайних?
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 12:00:23 pm от Петр »
« Ответ #13 : Апрель 29, 2022, 01:01:52 pm »
же?
Я не берусь предсказывать, насколько актуально в случае SSB детектирования использовать ПС1 строго дифференциально по всем входам/выходам, как это сделано в Вашей второй схеме, но то, что это не во вред, так это точно. Хотя, вполне допускаю, что, заземлив по ВЧ 8 и 12 ножки, замкнув 3 и 5, и, снимая НЧ сигнал со второй через один операционник, особого проигрыша не заметите.  cr123
А по поводу использования отвода на ЭМФ опыта не имею, откуда он там взят, и у всех ли берётся с одного и того же места - не знаю... dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2022, 01:03:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #14 : Апрель 29, 2022, 01:31:18 pm »
Вторая схема не моя. По этой схеме вы консультировали Руслана на ve3kf , в вашей теме " Все об ЭМФ" Там вы рассказали как правильно подключить эмфы в его схеме. Ну и моей схеме-первой- такие-же проблемы. ЭМФДП 500Н 3.1 имеет выводы из середины каждой обмотки. , не от центра , по моему. Ну наверно. можно попробовать подключать ЭМФ не полностью к ПС1 а частично?
