Автор Тема: Куплю-продам-обменяю  (Прочитано 250493 раз)
Оффлайн ua4nu
Re: Куплю-продам-обменяю
« Ответ #150 : Март 31, 2023, 11:16:21 am »
Вроде этот https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000276686082
Дал ссылку сыну, у него машина зверь, грит скачал 500МБ. ХЗ, сейчас зайду с другого ноута, этот ваще медляк.
Но просьба в силе.
« Последнее редактирование: Март 31, 2023, 11:30:26 am от ua4nu »
« Ответ #151 : Март 31, 2023, 11:35:05 am »
Этот совместим с sdrplay rsp1, всё основное ПО тут:
https://www.sdrplay.com/downloads/
Еще можно потом SDR++ попробовать, довольно прогрессивная программа.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #152 : Март 31, 2023, 11:47:41 am »
Спасибо! Да, знаю об этом сайте, но сначала гляну что это за 500МБ :D.
« Ответ #153 : Март 31, 2023, 11:55:14 am »
Свалили наверно все подряд в кучу, что можно найти самому в интернете. Я бы не трогал вообще такие архивы, мало ли чего в них внедрили. Торентами вообще не пользуюсь.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #154 : Март 31, 2023, 11:59:12 am »
В архиве 510МБ, скачиваю, ну хоть глянуть-то надоть ;D...
Оффлайн ua4nu
« Ответ #155 : Март 31, 2023, 12:24:41 pm »
Вот содержимое по ссылке ОТТУДА
« Ответ #156 : Март 31, 2023, 01:51:36 pm »
« Ответ #157 : Март 31, 2023, 02:31:50 pm »
Нашёл плату синтезатора.Бумаги к ней пока не нашёл,но в и-нете есть эта конструкция.На плате стоят ATMEGA168-20PU, HEF4028BP,ULN2803APG,AMS1117A,7805,Silabs 570cac00014 1G,и кварц 16МГц. В программаторе STK200\300AVR - 74HC244B1. Может кто опознает схему?
« Ответ #158 : Март 31, 2023, 04:31:47 pm »
Нашёл первоисточник.Это синт с USB,взят из СДРа RN6LW, кто-то перенёс его на отдельную плату.
http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html?1
Нашёл у себя и бумаги монтажные.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #159 : Апрель 01, 2023, 05:38:18 am »
Dim
Странно, ссылка в бумаге, как я и представил, а если забить сразу в строку, то сносит именно сюда, хз :D.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2023, 05:48:19 am от ua4nu »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #160 : Апрель 01, 2023, 10:18:46 am »
Пробовал поставить ПО на ХР, как-то криво всё встаёт, много мусора предлагает и устанавливает. Как-то встало, запустил, пошло, даже на 10мгц на телескопчик послушал станции, вполне себе вменяемо, полосы меняет и уровень показывает. Потом закрыл, но снова не запустилось, всякую хрень предлагает в тырнете искать, дальше не идёт. Загадка, надо разбираться детально, дело с такими приёмниками не имел. Неплохо бы пошаговую инструкцию поиметь, чтоб только необходимое загрузить, а то замотался чистить ноут, сейчас всё удалил, смекаю dontt44.
« Ответ #161 : Апрель 01, 2023, 10:38:27 am »
Как таковой нет инструкций.
Ставится api-драйвер инсталятор, потом подключаем свисток, проверяем в дисп. устройств, что нормально опознавался (без желтых значков предупреждения).
Далее устанавливаем программы и слушаем-крутим.
SDRUNO и HDSDR (с добавленным в ее корневой каталог соответственным extio .dll от RSP1) и все собственно.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #162 : Апрель 01, 2023, 10:57:37 am »
Я вот это пользовал -  SDRplay_SDRuno_Installer_1.41.1.exe & SDRplay_ExtIO_Installer_1.0_2.exe
Там предлагает дофига всего, я уж очень детально не вникал, по-нашему, по-народному подошёл :D. У меня в устройствах он жёлтый таки был :(. В корневой каталог длл-ок накидало немеряно, ещё какие-то файлы, мрак короче. Сейчас всё зачистил. Нужно чётко, суперконкретно что установить, минимум. Совету буду очень признателен.
« Ответ #163 : Апрель 01, 2023, 11:51:02 am »
Вроде бы понятно объяснил выше или не совсем?
Попробую шире...
Качаем апи-дрова:
https://www.sdrplay.com/software/SDRplay_RSP_API-Windows-3.11.exe
устанавливаем, если просит - перегружаемся, подключаем приемник, проверяем в дисп.устройств, чтобы был без желтых значков/
Потом качаем сдруно:
https://www.sdrplay.com/software/SDRplay_SDRuno_Installer_1.42-1014.exe
Ставим, запускаем, слушаем приемник.
Качаем другую программу  hdsdr:
http://hdsdr.de/download/HDSDR281b6_install.exe
Устанавливаем, но пока не запускаем.
Качаем ехтио ДЛЛ: https://www.sdrplay.com/software/SDRplay_ExtIO_Installer_2.1.exe
инсталлируем, теперь запускаем  hdsdr  и слушаем радио в нем.
Не гарантирую, что все ссылки будут статические (сохраняться рабочими),
но это все находится на оф. сайте сдр-плей в меню download,
можно же немного включать голову и не лениться :)
Оффлайн ua4nu
« Ответ #164 : Апрель 01, 2023, 12:28:10 pm »
Спасибо!
Сейчас попробовал по 7-кой, с драйверами от производителя. В дисп. устройств всё ок. Установилось корректно, управление всё работает, но не чувствует вход совсем, ни на каких частотах, ни в каких модах, хотя судя по шуму всё регулируется и перестраивается. Загадка.
