Автор Тема: Куплю-продам-обменяю  (Прочитано 250454 раз)
Re: Куплю-продам-обменяю
« Ответ #165 : Апрель 01, 2023, 12:37:28 pm »
Выше показанную плату синтика,вместе с программатором,готов продать желающему довести его до ума,за 7т.р. 123123
При нынешней цене одной только SI570 более 10т.р.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2023, 12:41:29 pm от Dim »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #166 : Апрель 02, 2023, 05:35:43 am »
to rtty
Спасибо за пошаговую инструкцию, обязательно воспользуюсь, когда под ХР буду ставить. А сейчас хотелось бы убедиться, что железо в порядке, ибо на 7-ку, как уже писал, всё встало хорошо. Всё регулируется, переключается, устанавливается, отображает, но НЕ ЧУВСТВУЕТ ВХОД СОВСЕМ. Девайс не вскрывал пока :). Как убедиться в исправности железа вот сейчас? Попробую рядышком сигнальчик дать помощнее аккуратненько :). Хотя у меня тут вокруг местных фм вещалок немеряно, но свисток не видит на телескопчик :(. Может статикой вход выбил? Маловероятно. Сидел за столом, не отходил, когда под ХР приём был, я послушал чуток, потом закрыл прогу, снова запустил... уже не пошла, я всё отключил, отложил, потом под 7-кой ноут завёл, драйвера установил, всё пошло хорошо, но вход чувствует. В раздумии...
Несколько часов спустя...
Включил свисток побаловАть ещё. На 10мгц и ниже чует с руки по входу(вчера не чуял ваще), шумовая дорожка поднимается, на 40-ке пару станций в ссб слышал. Но вход явно тупой. На вч нет чутья, дорожка стоит.  На 100мгц фм нет. Может ли быть такое от софта или это железо? Местных тут всех обзвонил, никто толком ничего посоветовать не может, дел не имели с подобным девайсом, только общие советы, которые я и сам знаю dontt44.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2023, 11:05:08 am от ua4nu »
« Ответ #167 : Апрель 02, 2023, 02:12:12 pm »
Такого чтобы программно накосячить до пропадания приема, при том, что все нормально запускается и шипит - там нет.
Смотрите плату, может непропай где-то или флюса тонны оставили.
С генератора лучше подать известные уровни и все частоты проверить.
Качество USB кабеля может влиять, если питание на нем проседает значительно...
« Ответ #168 : Апрель 02, 2023, 02:38:25 pm »
Когда он был включен,своим трансивером случайно на передачу не включались,какого-нибудь DX клепануть?
Оффлайн ua4nu
« Ответ #169 : Апрель 03, 2023, 09:41:43 am »
Короче, сейчас подключил генератор на вход и слегонца прогнал свисток.
Подал 50мкв, подразумеваем вход 50 ом(я не измерял). Итак 10.1 мгц
-74.5дбм, 1.86 мгц - 73.3дбм, это более-менее потянет, но по частотам выглядит так - на 11 мгц ещё всё работает, а выше нет, не видит даже значительно выше уровень. Далее посмотрел 50 мгц, робит. 100 мгц - глухо, выше тоже тишина. За гиг уже не смотрел. Но вот интересно, палка опорника например на 14 мгц стоит, а приёма нет, как так?
  Пока размышляю, может синтез не робит? Хотя опорник(Lo) стоит...
Да и ёщё, если потом с верхних не рабочих частот уйти опять в низ, например на 10 мгц, свисток не принимает, надо переткнуться физически, тогда работает.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2023, 09:45:36 am от ua4nu »
« Ответ #170 : Апрель 03, 2023, 10:25:33 am »
Похоже на какую-то проблему с коммутацией фильтров.
Там как раз около 12МГц включается следующий по частотам фильтр.
Смотрите пайку фильтров и чипов-коммутаторов, можно пропаять, а лучше - прогреть феном.
Для начала генератором через пик 100 пройтись по точкам после фильтров.
Схема должна быть примерно такой, плюс-минус персональные изменения производителей клонов:
https://amd.co.at/anti/afu/SDRPLAY/Schematics.pdf
Чего не появляется чувствительность после прохода по частотам обратно, сверху-вниз - весьма странно.  dontt44
Оффлайн ua4nu
« Ответ #171 : Апрель 03, 2023, 10:43:29 am »
Спасибо! Предлагаете вскрывать...
Мне  сейчас надо определиться, то ли спор открывать, то ли хз.
Сегодня с челом беседовал знакомым, слегка в теме по свисткам, то же говорит похоже на железо. Самому исправить это тоже не 100%, может и менять что придётся, тоже затяжной процесс. Блинн, а нужен был просто инструмент id99.
« Ответ #172 : Апрель 03, 2023, 11:05:20 am »
А что изменится вскрывать или нет?
Можете спор открыть, записав коротенькое кино, что после пересечения 11-12МГц прием генератора пропадает, этого хватит вполне, можно долларов 20-30 сбить.
Могут быть пробитые коммутаторы статикой, это китай, тут же как повезет. Можно и фирменный sdr покупать за 130-150$, а потом не знать, что с ним делать, т.к. отправка обратно на замену будет стоить неадекватно или вообще невозможна.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #173 : Апрель 03, 2023, 11:23:28 am »
Понятно, спасибо.
А убедит ли их это? Не закапризничают типа - генератор...где свидетельство о поверке? Где разъём СМА? Я же по-народному подключался 44443. Но вскрыть, глянуть, всё таки надо думаю.
« Ответ #174 : Апрель 03, 2023, 11:34:29 am »
Нормально подключите, коаксиальными переходниками SMA на BNC или что у вас там от гсс.
У кого-то одолжить можно переходник или купить в р/маг.
Достаточную исправность генератора тоже можно показать любым другим приемником, трансивером, сканером, не самопалом только.
Оффлайн ZTM
« Ответ #175 : Апрель 07, 2023, 02:13:20 pm »
Куплю немецкий телеграфный ЭМФ RFT c полосой не шире 500Гц
Все еще актуально!
Оффлайн ZTM
« Ответ #176 : Август 22, 2023, 01:03:26 pm »
Актуально!
« Ответ #177 : Сентябрь 08, 2023, 05:22:21 am »
Хм! )) Не моё,но решил показать-
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/mf-200e03102-mf-200e03104_422197
 Новые,с конденсаторами!!! Интересно,откуда ?  1999
И ещё понравилось -  https://www.qrz.ru/classifieds/detail/wariometr-s-el-privodom_420935
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2023, 05:24:30 am от Dim »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #178 : Сентябрь 08, 2023, 11:01:07 am »
Я эмф брал у него через разве что через авито. Все ок.
« Ответ #179 : Сентябрь 08, 2023, 11:45:05 am »
А не попадались такие же немецкие с полосой 2.7 кГц? Точно знаю, что такие есть.  1yep Только название забыл.  dontt44 Те, что в этом объявлении, у меня есть, они 3.5 - килогерцовые.  pl33
