Автор Тема: Куплю-продам-обменяю  (Прочитано 250387 раз)
Re: Куплю-продам-обменяю
« Ответ #30 : Июль 07, 2022, 06:17:59 pm »
Еще раз сделаю акцент..... 123123
Во всех клонах сдр (ддц) есть проблема с шумом ацп. Эта зараза принимает укв в виде шума. Я бьюсь с этим достаточно долго. "Волк" чего один стОит в этих делах. И там уже 4 версия платы. У Геннадия тоже уже нцатая версия Аиста, но у него новый проц стоит. Аппарат в плане шума достойный, 16бит, и проц там супер-пупер и памяти тоже - Аист хорошая заготовка! Волк - народный аппарат, но там измеряльщиков нет совсем одни слюни и восторги. Сам я взялся Х1 делать (мини-Волк) собрал приемную часть и нарвался на 15дб белого шума. Что я только не делал с этой проблемой. Перелопатил всю плату не щадя дорожек. Смог только на 5-7дб снизить этот цифровой шум. Что соответствует аппарату по чуйке класса клопик, блин. Так, что пока альтернативы Монстру по качеству приема нет. Не тратьте деньги. Если хотите сдр - купите свисток и поставьте дпф на входе  44443
« Ответ #31 : Июль 07, 2022, 08:15:28 pm »
спасибо за ответ.
слышал, читал. много отзывов про СДРы. Скажу честно. От сильно хвалебных, до сильно сдержанных.
чувствуется, какая то есть какая то  не договорка.
теперь на 3.6 пошла реклама китайского усдх за 12 т.р.  Отзывы очень восторженные  lol22
интересно как он будет работать в связке с 2 шт гу-81   lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #32 : Июль 07, 2022, 09:43:04 pm »
просто нужно ddc подружить с первым преобразованием. кш низкий. руфинг все режет . проблема всех ddc это динамика по блокированию равная уровню восприимчивости к помехам по диапазону.  хороший миксер и руфинг. и монстры будут  отдыхать. конечно АЦП надо при этом 16 а лучше 18 бит. при snr 75дб на такте 100мгц и полосой 3 кГц ДД по блокированию уже 117 дБ а уровень восприимчивости шкалит за 150дб а это +20дбм.при вшивеньком 30дб подавлении руфинга.
Оффлайн r1tx
« Ответ #33 : Июль 07, 2022, 09:57:47 pm »
а что до передачи то duc также нуждается в руфинге. чтобы уровень шумового излучения был низкий. цапы особо не отличаются чистотой спектра. хотя кто этим запаривается ... разве что MOMB контест станции.
« Ответ #34 : Июль 07, 2022, 10:19:30 pm »
Может кто разъяснить,сто это за аппарат?
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/sdr-ddcduc-transiver_402636
Это упрощенный 14битный клон Hermes (который в оригинале 16бит) или по другому еще можно назвать чуть улучшенный Hermes-lite (12бит).
Названия оригиналов-прототипов дал - можете по-буржуйски в интернетах почитать, что это такое, для представления.
Кому лень вникать, объясняю на пальцах - это СДР следующего поколения, чем на основе звуковых карт + аналоговых смесителей-синтезатора.
Здесь используется АЦП, который сразу ВЧ частоты цифрует во всей полосе (или ограниченной включенными ДПФ на аналоговом входе), дальше эти оцифрованные данные уходят на ПЛ-матрицу - это м/с, где внутри крутится программа, делающая в цифровом виде предварительное преобразование вниз, а дальше этот поток отдается в LAN или USB-интерфейс, для конечной обработки и отображения в программах на компе.
На передачу - все работает фактически аналогично-наоборот, т.е. из звука получают в цифровом виде однополосный сигнал и он в той ПЛ-микросхеме преобразовывается в биты нужной ВЧ частоты, подается на ЦАП, тот "выплевывает" в аналоге ВЧ сигнал, дальше на линейку УМ.
Предлагаемое на продажу изделие - кустарный клон на основе открытой прошивки Hermes, которую пишет группа иностранцев, а в этой реализации - один белорус пилит-недопилит под себя и примененное недорогое железо с Али, по сути, чуть упрощая то, что дали иностранцы...
По крайней мере, там есть один не отлаженный глюк, когда на 7-10й раз включения криво запускается программа-прошивка и он работает неправильно, кто-то с этим мириться, достаточно передернуть еще раз питание, но знать надо об этом косяке, если предполагаете покупать.
В остальном оно выполняет функционал Hermes и их программу на компе. (Thetis, Powersdr-mrx - можно в ютубе посмотреть обзоры, кто еще не видел живьем или роликов)
Как-то так.
Что касается динамики, шумов и прочего в цифровых сдр - абстрактно можно много говорить, но надо оперировать фактическими значениями для конкретной той или иной модели, все давно измерено и известно +\-.
- MDS (пороговая чувствительность)
- clip-level - максимальный сигнал, который допускает линейную работу цифрового преобразователя.
- RMDR - фазовый шум опорного генератора АЦП.
Из этих данных и особенно двух первых всё в основном определяется. Они не блещут максимальным ДД по забитию, но в большинстве случаев - не хуже любого среднего буржуя, но не из топ-класса.
На минутку задумайтесь, это всё обеспечивают (на уровне нормального-среднего приемника трансивера!) грубо говоря всего 2 черные микросхемы и п/о, нет кучи аналоговых каскадов, фильтров, преобразований частот и т.д.
Огромным бонусом - сервис в виде качественных панорам (не размытого "УГ" из пикселей-кирпичей), нескольких приемников и т.п, в зависимости от развитости программы той или иной фирмы.
Немного вернусь назад, потому, как похоже не всем понятно, чем же плохи СДР первого класса ? (с применением звуковой карты)
А тем, что это фактически традиционный приемник прямого преобразования с фазовым подавлением боковой в программе, но где любое нарушение фаз-аплитуд в аналоговой части сдр-приставки (термодрейф и естественный разброс деталей схемы, контакты кабелей к звуковым картам и т.п.) приводят к нарушению баланса - в приемнике и прд вылазит другая боковая, которые и так зачастую не идеально подавленны. В добавок к этому - на прд выплывает не полностью подавленная несущая в аналоговом балансном смесителе... (здесь же нет КФ, как у формирователя SSB в классике, где они ее ослабляют достаточно)
Кроме того, этот первый класс СДР устарел: к нему не пишут новых комп.программ, не делают каких-то наворотов, они ограничены полосой обзора, какую может дать звуковая карта, обычно не более 48-190кГц, тогда как полностью цифровые СДР могут сотни кГц и даже больше отображать, и обрабатывать для сервисов в комп.программе.
Тем не менее, лет 15 назад это был приличный прорыв в упрощении и удешевлении (но как обычно не у буржуев-коммерсантов) получения среднего+ КВ аппарата, пусть и в виде приставки для компа.
Сейчас появились относительно недорогие "автономные" сдр, на основе первого поколения - там комп+звуковую карту заменили на чип аудио-кодек и микроконтроллер с экраном, неопытному покажется, что всё тип-топ, но это не так - все недостатки и ограничения аналоговой части сдр-а - остались тоже (см. выше).
Как последний писк моды - вместо чип-кодека стали применять бортовые АЦП микроконтроллеров, которые убоги (разрядность еще ниже, чем у самых дешевых звуковых карт!) и по сути даже не предназначались для оцифровки аудио сигнала.
Сюда относятся USDX и их клоны. Народ от незнания в эйфории... Оно же маленькое-автономное-недорогое, но на этом по сути всё кончается, потому как в целом - примитивизм, чуть лучше китайского бытового приемника с SSB.
Не совсем для темы куплю-продам, но под настроение такой ликбез получилось написать, не обессудьте.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2022, 10:26:00 pm от rtty »
« Ответ #35 : Июль 08, 2022, 06:42:56 pm »
Спасибо за этот ликбез! Коротко и доходчиво!
 По теме- нужен 1шт. AT91SAM7S64-AU QFP64
 Может кто на Ali брал,а там обычно по 5-10шт продают.
 И ещё- принесли мне коробку с часовыми метчиками и свёрлами, ГОСТ-73 года. Очень мелкие диаметры,но с приличным (2мм) хвостовиком. МНОГО!!! Более 1000шт! ))) Диаметр от 0.2мм до 0.9 - это свёрла. И метчики от 1 до 2мм. Шаг диаметров у свёрл примерно такой- 0.42мм , 0.46мм.... :)) Может надо кому-пришлю задаром.Примерно такие на фото,но там сталь китайская,а тут указана У-12А (у метчиков). Сталь свёрл не нашёл названия на коробочках.
 https://aliexpress.ru/item/4000903948949.html?sku_id=10000010480940773&spm=a2g0o.search.0.2.61307b1dvH9ejj
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 06:46:25 pm от Dim »
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #36 : Июль 08, 2022, 10:06:58 pm »
На сверлах возможно вк-6 или быстрорез какой нибудь типа р6м5. Определить можно по весу, вк-6 тяжелее будет
« Ответ #37 : Июль 09, 2022, 04:15:55 am »
 В том СДР стоит АЦП AD6645. Договорились с его хозяином из г.Счастье в ЛНР - в августе он в Краснодар приедет, оттуда вышлет почтой. Сойдёт для моих хотелок.Всё лучше,чем со ЗК.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 04:23:08 am от Dim »
Оффлайн Grig
« Ответ #38 : Июль 09, 2022, 04:20:32 pm »
Куплю ЭМФ-ДП-500С-9.0. Или аналогичный на 500кгц с полосой 9кгц. Так же куплю ЭМФ 11 дисковый на 500кгц с полосой 3.5кгц с буквой Н.
Пишите в личку.
« Ответ #39 : Июль 09, 2022, 04:22:25 pm »
 22с есть!  cr123
Оффлайн Grig
« Ответ #40 : Июль 09, 2022, 05:05:47 pm »
Широкий слишком.
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #41 : Июль 09, 2022, 05:29:22 pm »
А на 200кГц с полосой 9 кГц не пойдет?
« Последнее редактирование: Июль 09, 2022, 06:15:44 pm от Ivan_007 »
Оффлайн Grig
« Ответ #42 : Июль 09, 2022, 05:36:25 pm »
А по какой цене?
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #43 : Июль 09, 2022, 05:56:01 pm »
Можем поменяться на что нибудь
Оффлайн Grig
« Ответ #44 : Июль 09, 2022, 09:51:39 pm »
Поиск актуален
