Автор Тема: Куплю-продам-обменяю  (Прочитано 250557 раз)
Re: Куплю-продам-обменяю
« Ответ #60 : Август 05, 2022, 09:02:51 pm »
« Ответ #61 : Август 06, 2022, 03:50:31 am »
Видимо  ТРАНСВЕРТЕР, приёмопередающий конвертер.  Из УКВшек с дохлым процессором наверно можно сделать.  Просто ненужное отпилить, как думаете?
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 03:55:03 am от UA0OAG »
« Ответ #62 : Август 06, 2022, 05:59:09 am »
можно ещё проще, сделать.
поставить ОГ. Смеситель, и входные контура.  123123
« Ответ #63 : Август 06, 2022, 07:31:05 am »
Есть 2 платки,вот такие- http://www.cqham.ru/trx27_23.htm
С кварцами,в разной степени недопаянности. Если интересно-сфоткаю.
« Ответ #64 : Август 06, 2022, 07:41:13 am »
Если интересно
Интересно. Я бы приобрёл у вас, хотя бы одну плату.
« Ответ #65 : Август 06, 2022, 08:22:53 am »
Вот эта версия платы- http://www.cqham.ru/trx23.htm
Степень недопаянности первой платы я переоценил!  dontt44
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 08:24:56 am от Dim »
« Ответ #66 : Август 13, 2022, 11:44:30 am »
В связи с созданием новой схемы управления "походной" буду избавляться от предшествующих версий этих узлов, т.к. разбирать жалко, а тут, глядишь, и пригодится кому. У Игоря сейчас на руках один из стендов "походной", включающий в себя  блок основного тракта, схему управления ( на ЖКИ ) и настроенную схему АРУ - C-метра. Все это дело поедет ко мне на следующей неделе, а как приедет, то могу продать все, что на фото, кроме основного тракта. Все узлы рабочие, но возиться с ними у меня уже нет желания и необходимости, поэтому отдаются по цене деталей и плат. Схемы монтажные и принципиальные выдам, если кому надо, но разбираться будете самостоятельно, благо вся информация доступна. Заинтересованных прошу в ЛС, чтобы не забивать тему флеймом.
З.Ы.: пересыл почтой по России, с "зарубежьями" связываться не буду, геморройно слишком и накладно по деньгам.
« Последнее редактирование: Август 13, 2022, 11:46:29 am от Mantrid »
71й
« Ответ #67 : Август 13, 2022, 09:33:29 pm »
Красиво. Сами делали или где то покупали?
« Ответ #68 : Август 14, 2022, 11:20:11 am »
Покупать неспортивно :) Поэтому сам, все сам. Простые платы тоже сам ваяю, более сложные заказываю на заводе. Попозже, думаю, предлагаемый комплект можно будет разбавить трехГУНовым синтезатором - получится половина "походной".
71й
« Ответ #69 : Август 14, 2022, 06:39:21 pm »
Снимаю шляпу. Вам к Айлону Маску на работу надо идти. Там таких любят.
« Ответ #70 : Сентябрь 13, 2022, 05:22:57 pm »
Вобщем, собрал "лишние" узлы и детали и получился "набор для "походной"", состоящий из платы управления, трехГУНового синтезатора Игоря и корпуса. Есть желание все это дело попытаться запродать, чтобы выкроить финансы на новые НИОКРы. Но если не получится, то пусть валяется в шкафу. Кратенько ТТХ:
* Девять любительских диапазонов 1.8...29.7 МГц. Границы диапазонов по желанию можно менять в программе;
* Частота ПЧ 16 МГц. Можно изменить на свое значение в программе, но нужно бдет пересчитывать деление в смесителе и играться с ГУНами;
* Выходной уровень синтезатора на нагрузке 50 ом: VFO 10дБм, BFO -3дБм (выход "сишки");
* Боковые полосы выбираются автоматически в зависимости от диапазона (согласно стандартной раскладке);
* Возможность работы с расстройкой частоты по приему (сейчас до 3 кГц в каждую сторону через 100 Гц, в программе можно менять эти параметры);
* Напряжение питания +12 вольт (можно меньше, но ФШ будут хуже), потребляемый ток около 0.5 ампер;
* Возможность управления с панели входным аттенюатором;
* Возможность включения программного S-метра в программе или аппаратного, на базе LM3914;
* Открытый код, возможностей изменить различные настройки или дописать какие-то свои целая куча.
Итак, условия: продается целиком, без разбивки. Продается только специалисту, который как минимум понимает что это все такое и умеет подключать-программировать сабж на уровне Arduino SDK и  USBasp'а. По поводу программирования: сейчас в микроконтроллере "сидит" программа для "походной" по моему образцу схемы ( выведен штатно VFO и так же разведен BFO в виде гнезда для детектора/формирователя DSB). Частота ПЧ 16 МГц (чуть меньше, под кварцы из "Терраэлектроники", где их полно до сих пор). Код для компиляции  тоже будет в комплекте, но сразу оговорюсь, что со всеми дополнительными "хотелками" и прочим следует обращаться к автору программы, IG_58, а там уж как договоритесь. Я проконсультирую только по самым общим вопросам. В данный момент синтезатор формирует частоту  гетеродина на 16 МГц выше во всех диапазонах; верхняя-нижняя полосы определяются частотой BFO. Делители частоты VFO/BFO  не входят в комплект и собираются самостоятельно, благо рабочие схемы были выложены. Предметно заинтересованные получат ссылку на схемы-платы-картинки спектра. ФШ не снимался, т.к. нечем, поэтому читаем тему про "походную"  за январь сего года, там были подробности. Варикапы штатно стоят китайские, пары 1SV149.
Если кому любопытно, прошу в ЛС, все обсуждение только там, в частном порядке.  Ах, да: цена за все удовольствие 9 тысяч рублей, пересылка Почтой России за счет покупателя. Общение через ЛС или электронную почту.
З.Ы.: дополнительно можно будет добавить настроенный блок  АРУ (версия АРУ-М от Игоря; на плате так же есть S-метр на AD8307, управляемый ФНЧ на MAX4700 и УНЧ на TDA2003).
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2022, 06:23:55 pm от Mantrid »
Оффлайн R2BT
« Ответ #71 : Сентябрь 16, 2022, 03:23:01 pm »
Вот такие штучки оплатил-
Дмитрий, времени много прошло, получили? Как впечатление, можете поделиться? Ожидания оправдались?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #72 : Сентябрь 16, 2022, 08:46:05 pm »
Про попугаи? В корпус оформляю,с переключением их по питанию,чтоб микрофоны не коммутировать при записи в них разных сообщений.И с резистивным сумматором их выходов на один мкф-вход трансивера (в ACC-2 IC-756).Работают так,как им и положено.На платах есть доп.выводы,к которым внешние кнопки управления можно припаять,чтоб штатные не выковыривать,если к корпусу не по месту получаются.Есть воспроизведение всей записи,есть только на время удержания кнопки воспроизведения.
 Про приёмник-не совсем разобрался с хаотическим прерыванием приёма.Возможно,что комп мощнее нужен.А так-то тоже всё согласно описанию.
Приехал мне СДР HERMES-litle! Вот с ним и провожу вечера.Изучаю прогу и возможности.Супер аппарат!!!
« Ответ #73 : Октябрь 12, 2022, 06:59:59 am »
В DESSY с уценкой есть модули на AD9850. Можно сваять генератор ОКГ для Полумонстра,если не удаётся найти кварцы на нужные для USB\LSB частоты под свою ПЧ.
 https://www.dessy.ru/catalog-pdc436430.html
 А тут-
 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25330-%CC%EE%E9-%C3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0-%F1%E8%E3%ED%E0%EB%EE%E2-%ED%E0-AD9850
найдётся схема обвязки модуля и плата в ЛУТ.
Или с али можно выписать,но долго это
https://aliexpress.ru/popular/ad9850-module.html
« Ответ #74 : Октябрь 12, 2022, 08:35:22 am »
Тут всё для повторения.
