Автор Тема: Вечная лампа накаливания  (Прочитано 83618 раз)
« : Май 02, 2022, 09:33:02 pm »
Висят над рабочим столом три галогенки по 50 Вт. Что-то в последнее время стали их делать не сильно надёжными - при включении сгорают, собаки, а цены, на мой взгляд, неадекватно высоки.  1yep
Вот и решил сделать простейшее устройство плавного включения ламп, не создающее радиопомех, т. е., без симисторов.  cr123
Схема - проще некуда, единственное, на что нужно обратить внимание - так это на малую утечку электролитического конденсатора - напряжение на нём при подаче  через 620 кОм +12 В, по окончании переходного процесса должно быть не менее 9 В. Естественно, мерить напряжение нужно вольтметром со входным сопротивлением не менее 10 МОм. Все мои китайские конденсаторы 47*16 В этому требованию удовлетворяют, но проверить не мешает. В противном случае возможен перегрев транзистора.  dontt44
В оригинальной схеме с лампочкой на 100 Вт, через три минуты работы с температурой ОС 25 град., транзистор без какого-либо дополнительного охлаждения нагрет до 34 град., диодный мост - до 46 град. Никто не мешает применить наши КЦ405, которые из-за бОльшего размера, скорее всего, будут греться меньше... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Май 02, 2022, 09:41:35 pm от Игорь 2 »
Re: Вечная лампа накаливания
« Ответ #1 : Май 02, 2022, 10:00:05 pm »
Если задержка включения на пару секунд допустима, то самые левые три детали можно не ставить... 1yep cr123 lol22
Оффлайн Раф
« Ответ #2 : Май 03, 2022, 01:39:48 am »
Галогены 220в самые ненадежные из всех. Видел, как по несколько штук сгорали сразу при включении, а некоторые и взрывались. Сейчас дома использую 12в 35вт. Лампу меняю раз в три года. На работе 100вт лампах шкура со светильников слезала. Пробовал дома менять на светодиодные, жене свет не понравился. Вобщем у галогенов цвет более есстественен, но вот мощность и температура...
« Ответ #3 : Май 03, 2022, 07:50:48 am »
Да-да, вот именно, что на светодиодные менять не хочу, у галогенок свет более естественный... 1yep cr123
« Ответ #4 : Май 03, 2022, 08:28:02 am »
Согласен.
Стоит две полоски светодиодных в старой лампе. Светит ярко , а ничего не видно. Добавил прямо туда пару габаритных на 21вт от машины - стало немного лучше. А вообще да, надо фарную галогенку ват на 60
« Ответ #5 : Май 03, 2022, 09:54:16 am »
Давно эту проблему решил.
Тонирующая плёнка что стёкла у машин тонируют .
Для моих глаз подошла светло желтая . Единственный недостаток цвета маленько искажает.
« Ответ #6 : Май 03, 2022, 10:37:25 am »
Да плёнка всего лишь вырежет какие-то части спектра, ну, а его линейчатость не поменяет, есть подозрение, что для моих глаз, спектр всё-таки, нужен сплошной, почему и оставляю над рабочим столом именно лампы накаливания, хотя, над компьютерным столом висит светодиодная лампа.
Но, на компьютерном столе с мелкими деталями не работаю, там лампа чисто для фоновой подсветки... 1yep
И обязательно слежу за тем, чтобы светодиодная лампа не стробоскопила - моргать с частотой 100 Гц она категорически не должна, а это бывает в том случае, когда производитель для удешевления изначально не ставит электролит на питание, либо же, когда он потерял ёмкость.
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 10:40:00 am от Игорь 2 »
Оффлайн Tomas
« Ответ #7 : Май 03, 2022, 05:15:36 pm »
Спасибо за схему конечно. А как выглядит ваш светильник ? Во сколько раз ресурс увеличивает схема?
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 05:18:54 pm от Tomas »
« Ответ #8 : Май 03, 2022, 05:58:49 pm »
Да никак - три галогенки висят на рейке под потолком.
Понятия не имею, просто обратил внимание на то, что в очередной раз, одна из ламп сгорела именно при включении... dontt44
А вот сгорания в процессе работы, что-то не припомню.  pl33
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 06:02:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Май 03, 2022, 06:01:18 pm »
 Вот такая штучка сразу на три галогенки. Внутри небольшой пластиковой банки. Что-то, типа 45 град. при непрерывной работе. cr123
« Последнее редактирование: Май 03, 2022, 06:05:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Tomas
« Ответ #10 : Май 03, 2022, 06:05:43 pm »
В смысле ?
« Ответ #11 : Май 03, 2022, 07:09:56 pm »
Оффлайн Tomas
« Ответ #12 : Май 03, 2022, 07:28:14 pm »
Ого. Впечатляет вентиляция  lllol статуэтка Ленина есть?
« Ответ #13 : Май 03, 2022, 07:34:51 pm »
Полноразмерная... 44443
Оффлайн Tomas
« Ответ #14 : Май 03, 2022, 07:35:22 pm »
Отпад.
