Автор Тема: Вечная лампа накаливания  (Прочитано 83659 раз)
Оффлайн Aleksandr_M
Re: Вечная лампа накаливания
« Ответ #45 : Август 23, 2022, 11:49:10 pm »
взрыв при включении физически быть не может - сопротивление чуть открытого транзистора ток ограничивает.
Увы, спираль накаливания в лампочке горит иногда и без видимых причин... Горит себе лампочка, и вдруг - щёлк, и всё!
...Ладно, не будем о грустном. Вот такой ещё вопросик - а не думали к этому "софтстарту" ещё и регулятор приделать, что было "два в одном"? Хотя, наверное, для Ваших галогенок это совершенно не нужно - спектр может испортиться....
« Ответ #46 : Август 24, 2022, 08:58:44 am »
Этот фокус не пройдёт - у меня ведь линейный регулятор, и транзистор придётся ставить на огромный радиатор.  dontt44
Оффлайн Aleksandr_M
« Ответ #47 : Август 24, 2022, 02:23:44 pm »
Это да, такой  линейный регулятор ещё давно в "Радио" описывался, с радиатором, кажется в 200 кв.см, сомнительное удовольствие... :)
« Ответ #48 : Август 24, 2022, 03:13:01 pm »
Несомненно, в качестве регулятора, данная схема вряд ли интересна.  1yep
А вот под то, под что она заточена - здесь в самый раз.  1999
Оффлайн Serg77
« Ответ #49 : Май 15, 2024, 10:14:04 pm »
Знакомый обратил внимание, что с "трансформаторами" на основе импульсных БП галогенки на 12В перегорают достаточно быстро, а с традиционными трансформаторами почти не перегорают.
« Ответ #50 : Май 15, 2024, 10:39:58 pm »
В смысле, что импульсные блоки питания сжигают лампу быстрее, чем трансформаторные?  cr123
Оффлайн Serg77
« Ответ #51 : Май 19, 2024, 11:45:03 pm »
Да. Я думаю, что это из-за того, что трансформатор ограничивает пусковой ток.
« Ответ #52 : Май 20, 2024, 09:21:45 am »
Да вообще-то, нормальный импульсник стартует плавно, это у Вашего товарища что-то не то... lllol
Хотя, если он лампу к уже работающему источнику включает, то возможны варианты. Так если там либо просто транс на 50 Гц без выпрямления, либо, импульсник с конденсатором на выходе, то пусковой ток в лампе во втором случае больше. cr123
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 09:35:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #53 : Май 21, 2024, 05:37:41 pm »
Мягкий пуск необходим не только при включении ламп накаливания. У меня в трансивере включение тракта аналога, СДР, производится отдельными кнопками. Токи не более 2 А. На кнопках до 10 А обещают. А менять приходится достаточно регулярно, последняя и месяц не отработала. На входе параллельно нагрузке ёмкость 2200 мкФ висит, ну и на каждой из плат не менее 100 мкФ. В общем, озадачился вопросом смягчения броска тока при зарядке конденсатора. и схема достаточно простой получается. Транзистор, как и вся схема, распаивается на контактах выключателя. А вопрос возник по номиналам резистора и электролита. Сам заряд можно растянуть и до секунды. Ток заряда будет относительно небольшим, но из за перепада напряжения на транзисторе будет рассеиваться довольно приличная мощность. Время надо сильно сокращать, но возрастает ток при заряде, и кратковременно рассеиваемая мощность растёт. А хотелось бы обойтись без радиатора, да и сам транзистор применить не особо мощный. Посмотрел, так есть коммутационные транзисторы с сопротивление открытого канала менее о,1 ома, при токах порядка 10 А. Может под подобные запросы так же какие то стандартные таблицы, или рассчёты есть?
« Последнее редактирование: Май 21, 2024, 05:39:12 pm от RK4CI »
« Ответ #54 : Май 21, 2024, 08:15:17 pm »
Здесь, вероятно, нужно по пиковой кратковременной мощности ограничиться, с небольшим запасом и по току желательно. Если предположить характеристику транзистора линейной с изменением сопротивления от 0,1 до 1000 Ом при изменении напряжения на затворе 12-0 В, то график мощности выделяемой на транзисторе должен получаться таким.
Это при цепочке в затворе 10 кОм, 1 мкф. И напряжение на выходе с током транзистора.
« Ответ #55 : Май 21, 2024, 08:23:56 pm »
Ну, и резистор, ограничивающий ток разряда конденсатора на выключатель тоже полезно поставить.
А транзистор можно как у меня в походной станции поставить - IRF4905.  cr123
« Ответ #56 : Май 21, 2024, 08:30:22 pm »
Спасибо. Интересовала именно мгновенная мощность. Есть в наличии IRF9530, наверное их и поставлю. Наверное можно и что нибудь более низковольтовое и токовое. Они подешевле. Но эти есть в наличии, и вряд ли куда пригодятся. Что то ожидал большего импульса тока даже при большем времени заряда. Ну и реальные характеристики транзистора если картинку чуть и исказят, то похоже ненамного. Надо будет ещё посмотреть что именно у этого транзистора с сопротивлением при полностью открытом канале. Но по моему, и с этим особых проблем быть не должно.
« Ответ #57 : Май 21, 2024, 08:36:37 pm »
Посмотрю. Хотел что то по старым материнкам, БП, платам телевизоров что то похожее поискать. На будущее, надо подобный пуск заранее предусматривать. Что то не думал что выключатель, на котором два контакта по 16 А запаралелливал, при такой нагрузке со временем повыгорят. Правда тот несколько лет продержался.
« Ответ #58 : Май 21, 2024, 09:27:17 pm »
У меня уже лет 100 выключатели заряженные и разряженные конденсаторы между собой не коммутируют.  cr123
« Ответ #59 : Май 22, 2024, 01:32:41 am »
А там же еще на какой ток выключатели, в смысле если указано переменный, то постоянный можно смело делить на 10 :)
А с цепочкой - главное меньше не сделать, например при 10К и 0,33 мкф максимум мгновенной мощности прыгает уже за 30 Вт, а максимум тока за 5 А. Ну и в реальности может побольше конечно быть, здесь принята придуманная ВАХ, к тому же линейная в функции сопротивления.
ps Даже интересно стало. Вот, если взять сопротивление транзистора как функцию от тока, а ток как примерно линейным от напряжения на затворе, то с той же цепочкой в затворе уже получается такая картина.
« Последнее редактирование: Май 22, 2024, 03:15:44 am от SYN »
