Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085202 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1620 : Март 12, 2025, 09:46:33 pm »
Нормально... 1yep 1999
« Ответ #1621 : Март 12, 2025, 09:53:29 pm »
К слову, в последних монстрах я отказался от чашек с подстроечниками в компрессоре, применив вместо них неперестраиваемые СМД катушки... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1622 : Март 12, 2025, 10:33:18 pm »
Тоже заметил, по крайней мере анализатором, что контура широкополосные и особого влияния при перестройке нет. Кстати, от старых китайских приемников, перемотанные, фирмы TOKO
123123. Пусть уже стоят себе на месте)
« Ответ #1623 : Март 13, 2025, 01:02:37 am »
 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #1624 : Июль 07, 2025, 11:41:33 am »
По просьбе ZTM выкладываю слегка обновленные файлы для сборки интеллектуальной АРУ 0367М (схема, размещение деталей , GERB).
Оффлайн R7KII
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1627 : Сентябрь 11, 2025, 09:35:00 pm »
Доброго вечера!
1. Вроде видел где то версию 0133 сильносигналки монстра, но не могу найти. Мне показалось или приснилось?))))
2. Вопрос по второму КФ. Если го сделать 8ми кристальным или 12ти, я так понимаю особо ничего не поменяется?
3. Кстати переключаемый этот фильтр кто нибудь сделал SSB/CW???
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #1628 : Сентябрь 12, 2025, 08:10:43 am »
1. Старался не пропускать. Есть только 0132.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #1629 : Сентябрь 12, 2025, 05:02:05 pm »
Если увеличиваем количество кристаллов в фильтре, то растут потери. Из за этого падает чувствительность приёмника. А это не слишком желательно.
 У себя на новой плате смесителя сделал две полосы пропускания. Для SSB 6+2 кристалла QER 3,2 кГц, для CW 4+2 так же QER, около 1 кГц. Смеситель так же поставил свой, в теме его обсуждали. Получил довольно хорошее подавление по гетеродину в тракте ПЧ. Прямой пролаз с антенны, больше определяется внешними цепями Частота с антенны 7 мгГц, ПЧ 9 мгГц Контура диплексора, а у меня один из них открытый, в паре сантиметров от входа и входных трансформаторов. Из за наличия коммутации, лишних трансформаторов, общие потери на плате возросли примерно на 1,5 дБ. Но все равно, при подаче на вход сигнала уровнем 0,5 мкВ, соотношение сигнал/шум на выходе тракта ПЧ около 12 дБ.
« Ответ #1630 : Сентябрь 12, 2025, 08:51:17 pm »
ADG же хуже, чем "обычные" FST? Вы же про потери lllol
« Ответ #1631 : Сентябрь 12, 2025, 10:35:27 pm »
Только не совсем понятно чем. Игорю понравились обычные FST. А по моему, и ADG 774 ничем не хуже. Посмотрим. Всё равно линейность, да и динамику, в основном будут определять кварцы в фильтрах, а они у меня относительно паршивенькие. Сегодня вот смотрел динамику в полосе. Генератор двухтонального сигнала обеспечивает под 100 мВ, плюс включаю УВЧ 12 дБ. Линейность на НЧ выходе -35-37 дБн. При 59+60 по S метру, чуть чуть до -50 не дотягивает. А вроде видел эти -50 при старых измерениях. На сегодня бросил. Решил и что -47-48 дБн, при 59+60 на входе, то же совсем не плохо. Ну а несчастные 100 мВ за полосой... У меня панорама включена сразу после смесителя. -80, или около того, как выдаёт двухтональник, так эти -80 и остаются хоть на максимальном уровне, что при АТТ -30, что при включении УВЧ. Правда, если сигналы уводить за пределы полосы КФ. В полосе, подключенный вход КФ эту картинку портит. Надо делать что то посерьёзнее что бы увидеть линейность самого смесителя.
« Ответ #1632 : Сентябрь 13, 2025, 07:48:53 am »
Вероятно ценой  dontt44, хотя он измерял там и писал... В принципе они одинаковы... Может при повышенном питании плохо работают, не выдерживают?
« Ответ #1633 : Сентябрь 13, 2025, 02:43:26 pm »
Может быть. Одну недавно спалил. При питании 6 В. Но до этого она несколько лет работала вполне исправно. Да и спалил, лез паяльником когда на микросхемы подано питание. 1G3157, я из за этого больше десятка поменял. Собственно так же считаю, что при схеме с замыканием одного из выводов трансформатора на корпус, главное для ключа будет скорость переключения. Именно в промежуточном состоянии, может проявляться их исходная нелинейность. А в положении включено/выключено, все ключи будут работать примерно одинаково.
 Сейчас пытаюсь в трансивере нормально работать встроенную звуковую карту. Никак не получается получить те же картинки по шумам, что с были с EMU 1212, когда приёмник был собран просто на столе, в виде отдельных плат. Шумит, при больших уровнях сигнала на входе, а из за чего, не особо понятно.
 А с самим смесителем. У меня основная проблема была с отбором сигнала на панораму. Сейчас подключил истоковый повторитель, через повышающий резонансный трансформатор, прямо на контур диплексора. Вроде работает. Но без дополнительной фильтрации, при больших уровнях сигнала на входе, так же довольно много грязи. И непонятно, лезет что то постороннее из за отсутствия фильтрации, или это всё "родная" грязь возникшая после смесителя, а не какие то фантомные палки.
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1634 : Сентябрь 14, 2025, 05:30:52 pm »
Нет нет! Руффинг фильтр пускай остается 3...3.5кгц, а вот второй надо бы переключать, т.к. после него уже заводиться АРУ и тут точно будут ложные срабатывания последней!
Вроде бы уже это обсуждалось и даже схемка была. Может приснилось???))))))))
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2025, 05:34:03 pm от UA6BQQ »
