Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085201 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн eu7x
« Ответ #1605 : Ноябрь 18, 2024, 08:28:50 pm »
УНЧ сейчас вот такой использую, максимальная выходная мощность порядка 18 Вт, при мощности не более 3 Вт, искажения менее -90 дБ, зачем нужен такой запас по мощности - см. мои объяснения на VE3KF...
приветствую! можно ссылку на объяснения на VE3KF? найти не удалось, там много битых ссылок.
« Ответ #1606 : Ноябрь 18, 2024, 08:44:34 pm »
Так теперь и я не найду - давно на VE3KF не был.  dontt44
Ну, а по поводу объяснений - в подобных устройствах всегда полезно иметь запас по мощности в УНЧ - ведь у меня лимитер настраивается на +3 дБ от номинального уровня, значит, всплески выходной мощности от номинала могут быть минимум двукратные, а в ФНЧ, что стоит за лимитером ещё и фазовые сдвиги возникают, которые могут пиковую мощность ещё больше от номинальной поднимать.
А, если УНЧ на этих пичках наскакивает на ограничение, то это слушается некомфортно, т. к., при этом резко расширяется спектр выходного сигнала, который на выходе приёмника в любом случае ограничен верхней частотой 3.5 кГц.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1607 : Декабрь 12, 2024, 09:42:56 am »
После долгий творческих изысканий получился еще один усилитель , на КТ922Б. Мне он даже больше понравился , в "недомонстр" и пойдет 123123 ;)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1608 : Декабрь 12, 2024, 10:09:28 am »
Игорю большое спасибо за техподдержку в реализации  :) 123123
« Ответ #1609 : Декабрь 12, 2024, 10:56:46 am »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1610 : Декабрь 12, 2024, 11:13:03 am »
Кстати от ШПТ на трубках отказался полностью- свивками трансформаторы получаются намного лучше, индуктивность рассеивания получается 0,15-0,25 (руку набил :)) доп. конденсаторы для выравнивания АЧХ тоже отпадают. Совсем небольшой завал начинается где-то с 31 МГц, плюс-минус. По каскадам : первый -75мА, второй-300 мА, выходной-110-120 мА на пару. Для КТ922Б-за глаза)). Это в покое. Все в покое около 510-520мА. При питании 24В и выходной около 20Вт ток потребления около 2,5 А. на интермодуль не мерял-пока нечем. Пока только осциллограф и генератор. 20Вт при входном 200-250мВ. Как-то так. Надо ФНЧ теперь делать. Так по чуть-чуть гляди и дострою :) 123123
« Ответ #1611 : Декабрь 12, 2024, 12:21:43 pm »
Да, у меня, в основном, тоже свивки идут. Купил километр полумиллиметрового ПЭТВ-2, и проблем не знаю. Трубки только там стоят, где коэффициент трансформации большой - лень у свивок проводки вызванивать и соединять.  cr123 lol22
Любитель радио
« Ответ #1612 : Декабрь 13, 2024, 10:22:10 am »
Игорь2 есть вопрос. Мой укв трансивер выдает 3вт. Есть варианты усилить сигнал ватт до 30?
« Ответ #1613 : Декабрь 13, 2024, 11:11:10 am »
С 2 Вт до 50 для ЧМ на 145 МГц в начале 80-х качал вот таким образом... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2024, 11:14:01 am от Игорь 2 »
Любитель радио
« Ответ #1614 : Декабрь 13, 2024, 09:01:23 pm »
А на сборках митсубиси ra30 или ra60 делали ?
« Ответ #1615 : Декабрь 13, 2024, 10:39:07 pm »
Делал. 20 лет назад, причём, там ни только частотная модуляция была.
По большому счёту, проблем никаких не было.   dontt44
« Ответ #1616 : Декабрь 15, 2024, 10:41:38 am »
на КТ922Б
Других нет? КТ934 например.
« Ответ #1617 : Декабрь 15, 2024, 10:51:07 am »
КТ934 например.
КТ934, кстати, заметно высокочастотнее, чем КТ922, ставится буква "В", и, при правильных трансах, легко достигается ровная АЧХ вплоть до 60 Мгц... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1618 : Декабрь 15, 2024, 11:29:00 am »
Других нет. Что нашел-на том и собрал
Оффлайн R7KII
« Ответ #1619 : Март 12, 2025, 08:54:17 pm »
Возбудитель монстра с компрессором  123123
