Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085686 раз)
« Ответ #1575 : Июнь 28, 2024, 11:16:50 pm »
По моему опыту
- как с долгосрочной стабильностью?
« Ответ #1576 : Июнь 29, 2024, 12:03:10 am »
Да, вроде бы, порядок, если не особо сильно утягивал, и не форсировал процесс. Грубо говоря, не более 10 кГц на 30 МГц. Это в серии.
Кварцы в основном советские в паяных корпусах.
Что там с лодочками - не знаю.  dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1577 : Сентябрь 01, 2024, 09:35:37 pm »
Если кому-то нужна плата коммутации TX/RX и НЧ монстра с тональниками и т.д.-вот пожалуйста. Ошибок, судя по первому включению и проверке режимов- нет. Микросхемы в корпусах DIP, резисторы и конденсаторы-1206(удобнее паять с плохим зрением ;)). Конденсаторы в НЧ сигнальных цепях -выводные пленочные. Гербера в архиве.  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1578 : Сентябрь 01, 2024, 09:53:17 pm »
Переключатели режимов вот такие, Китай, миниатюрные SR-16. Монтаж на лицевую панель, соединение маленькими шлейфами)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1579 : Сентябрь 01, 2024, 10:02:28 pm »
Если у кого-то стоит версия Proteus 8.17 и выше - тут полностью ;)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1580 : Сентябрь 18, 2024, 04:45:02 pm »
УМ, на КТ922. Как-то так будет :)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1581 : Октябрь 02, 2024, 03:11:31 pm »
Решил на перспективу "вместе склеить" нотч, слабосигналку, опорники, АРУ, лимиттер с фильтром и УЗЧ на TDA1013. Такой себе универсальный тракт. Что-то монструозно получилось-формат А1 lllol lllol lol22
« Ответ #1582 : Октябрь 02, 2024, 04:21:52 pm »
У меня только схемы блоков есть, общую принципиальную схему не решался рисовать... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1583 : Октябрь 02, 2024, 04:53:48 pm »
Решил рискнуть)). Так-то он все работает. Причём великолепно. Распечатал в большом формате - легче искать ошибки. Плату планирую в поднебосной заказать  123123. Поэтому ошибаться не хочется  123123
« Ответ #1584 : Октябрь 02, 2024, 05:23:51 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1585 : Ноябрь 02, 2024, 08:17:38 am »
Вот такой ультралинейный 2030). Пока после сборки проверил только "на дым". В понедельник погоняю)  123123
« Ответ #1586 : Ноябрь 02, 2024, 09:36:16 am »
Хорошо смотрится. Температуру у выходных транзисторов посмотрели после нескольких минут холостого хода? Это самый худший для них режим.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1587 : Ноябрь 02, 2024, 04:06:10 pm »
Пока только "на палец". Радиатор хороший, качественный. Термопрокладки тоже вроде фирменные. После 5-и минут работы на ХХ из рук радиатор не выпадает lllol. Резисторы в истоках выходного каскада по 1,1 Ом , напряжение в районе 0,8-0,9 вольт. Пред. каскада токи на каждый транзистор в районе 300мА на кристалл). Самое главное, что заметил-при проверке , очень любит согласование как по  входу, так и по выходу (50 Ом). Тогда режимы транзисторов без перекосов ровно, по плечам, нагрев меньше . Есть ИК измеритель температуры Fluke на работе, гляну точнее. Трансформаторы мотал на чем было: промежуточный бинокль из старого ЭЛТ монитора, выходной -ферритовые трубки от кабелей . Клею их вместе клеем 705 с аэрозольным отвердителем. Предварительно (может это и лишнее) отбираю их, намотав 2-3 витка на каждую и замеряю индуктивность. Из плюс-минус одинаковых клею бинокль)). Я так понял Mitsubishi заявляют для транзисторов ток до 5 А и температуру до 150 Град. Тут то вроде намного меньше)))
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2024, 04:19:19 pm от Артем1978 »
« Ответ #1588 : Ноябрь 02, 2024, 05:31:43 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1589 : Ноябрь 15, 2024, 01:34:30 pm »
Добрый день! В общем доигрался с ультралинейным 2030, что поджарил один рд16)-поймал возбуд, ну и при таких токах.... Отложил в сторонку-оставшиеся транзисторы пересадил в 2001. Получилось, на первый взгляд неплохо: мощность около 20Вт при входном 0.15-0.35В при питании 22В. Контроль пока только по осциллографу. Позже гляну анализатором. Игорь подскажите пожалуйста схемку ФНЧ под него на 9 диапазонов  123123
