Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085677 раз)
« Ответ #1545 : Март 07, 2024, 05:35:59 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1546 : Март 07, 2024, 05:50:27 pm »
Игорь добрый день! На нижней боковой "булькает"-опорник под нижнюю утянуть выше? Фильтр 200 кГц немец
Оффлайн RN4NAB
« Ответ #1547 : Март 07, 2024, 06:34:34 pm »
Артем1978, в какой программе сделана разводка платы(сообщение #1531)? Можно оригинал гербер, файл сверловки?
Василий. KI-03.
« Ответ #1548 : Март 07, 2024, 06:36:48 pm »
А Вы что, меняете боковую переключением частоты гетеродина в SSB детекторе?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1549 : Март 07, 2024, 06:39:10 pm »
Делаю все в PROTEUS. Работаю с ним давно, еще с 4-й версии. Файлы не жалко, но где-то резать все равно пришлось-гладко было на бумаге... lllol Так что на Ваш страх и риск чуть позже выложу
Оффлайн R7KII
« Ответ #1550 : Март 07, 2024, 06:45:48 pm »
Нет конечно)). При переносе на 200 кГц один опорник на 8867+200 кГц  не дотягивает при переключении полосы на нижнюю. Или "перетягивает". Перетяну кварц или туда, или сюда...главное-работает!!))
« Ответ #1551 : Март 07, 2024, 07:23:09 pm »
Да конечно перетягивайте. Я ставлю обычно полосу от 200 Гц по НЧ.
Если кварц в паяном корпусе, а его частоту нужно опустить, то с парами йода очень хорошие результаты... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1552 : Март 07, 2024, 08:04:50 pm »
Кстати йодом можно и китайские в малых корпусах. Только пилить надо аккуратно.
« Ответ #1553 : Март 07, 2024, 08:59:04 pm »
Да. А потом запаять аккуратно... cr123
« Ответ #1554 : Март 07, 2024, 09:22:19 pm »
А потом выкинуть. А можно из рогатки по воробьям. Всё же в дело пошёл, а не просто выкинули.
« Ответ #1555 : Март 07, 2024, 09:59:08 pm »
А потом выкинуть.
Ну почему, у меня масса кварцев, просаженных йодом работают не просто годами, а десятилетиями. Главное - без фанатизма опускать... cr123
« Ответ #1556 : Март 08, 2024, 12:23:26 am »
Китайские лодочки не пилил, и другие тоже, я стачивал напильником аккуратно, до истончения стенки, но не до полного вскрытия полости. Затем облуживал сточенное и потом протыкал. Это исключает попадание внутрь металлической пыли и опилок. Предварительное облуживание позволяет запаять без применения флюса, чтобы его пары туда тоже не попали впоследствии
« Последнее редактирование: Март 08, 2024, 12:25:53 am от 6Ж2П »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1557 : Март 08, 2024, 11:58:15 am »
Тут, в смесителе, ошибок нет. Вечером файлы выложу
Оффлайн R7KII
« Ответ #1558 : Март 08, 2024, 12:16:27 pm »
Ещё такой вопрос :  si5351 если в качестве опоры испльзовать?
« Ответ #1559 : Март 08, 2024, 12:20:46 pm »
Именно они у меня в ряде монстров и стоят... 1yep 1999 lol22
