Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085694 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1560 : Март 08, 2024, 12:46:18 pm »
Понял, спасибо  123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1561 : Март 08, 2024, 04:47:44 pm »
GERBы на смеситель. Кто поделится красивой платкой-буду признателен ;) 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1562 : Апрель 11, 2024, 07:50:45 am »
Вот накидал НЧ часть передатчика с коммутатором TX/RX. Доедут из поднебесной микропереключатели на плату-появится платка 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1563 : Апрель 12, 2024, 09:43:30 am »
R14 -330R. Может еще что-то вылезет). Конечный вариант уже выложу позже, как доделаю и проверю.
« Ответ #1564 : Апрель 12, 2024, 10:33:07 am »
« Ответ #1565 : Апрель 12, 2024, 03:44:04 pm »
Игорь 2,  123123 123123. Поздравляю с праздником!
« Ответ #1566 : Апрель 12, 2024, 05:03:07 pm »
Спасибо!  1yep 1999 pl33 lllol lol22 lol22 lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1567 : Апрель 12, 2024, 07:58:15 pm »
Как здоровье Игорь? С праздником! Вы один из тех кто буран проектировал. Ура товарищи.  1999
« Ответ #1568 : Апрель 12, 2024, 08:05:10 pm »
С праздником!
Спасибо! У Бурана я, конечно же, генеральным конструктором не был, но какой-то вклад вносил...  cr123
Ура!!!!!  lol22 lol22 lol22 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1569 : Июнь 27, 2024, 01:28:48 pm »
После небольшого творческого перерыва снова взялся: ушел от опоры на Si-два кварцевых генератора по авторской схеме (даже на слух намного лучше), окультурил слегка переднюю панель (полностью переделал , уже со всеми разъемами, регуляторами и переключателями для передающей части включительно). Заточил под монстр синтезатор с другого сайта-если нужна будет схемка, прошивка,GERB-выложу послезавтра). Впереди-передающая часть-вопросов скорее всего будет много :). Ну кварцы китайские уже правда научился йодом вниз по частоте перетягивать lllol 123123
https://cloud.mail.ru/public/2DMr/YniFvs7gg
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 02:48:57 pm от Артем1978 »
« Ответ #1570 : Июнь 27, 2024, 02:41:33 pm »
Да, вещь нужная.  1yep А, если кварц не вскрывается, то последовательными ёмкостями никто не мешает вверх тянуть - см., к примеру, походную станцию... lol22
Красивый корпус.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2024, 03:00:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1571 : Июнь 28, 2024, 01:18:08 pm »
Ну в возбудителе нужно я так понял на 500 Гц вниз перетянуть. Напильником чудесно китайские в 49м корпусе вскрывются. Я крышку спиливаю аккуратно, подпаиваю к платке генератора. Включаю и держу отверстием над крышечкой йода. Феном паяльным грею йод  и параллельно наблюдаю за частотой. Температура где-то 100-150 град. Главное без фанатизма. Увод частоты более 100 кГц убивает кварц. По крайней мере я так искал предел кварц из той партии, что у меня в фильтра). Потом наклеваю на отверстие кусочек медной лейкой фольги, заслуживаю. И вуаля)
« Ответ #1572 : Июнь 28, 2024, 04:57:25 pm »
По моему опыту, форсировать процесс опускания частоты путём подогрева йода вряд ли целесообразно - частота потом немного возвращается назад. Поэтому, для ответственных мест я делаю только при комнатной температуре... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1573 : Июнь 28, 2024, 09:19:46 pm »
Ну у меня опыт одного убитого и одного перетянутого кварца lllol. Как бы-и все)). При комнатной что-то не получалось. Вот решил чуток погреть).
« Ответ #1574 : Июнь 28, 2024, 10:18:08 pm »
 dontt44
