Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086255 раз)
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1515 : Февраль 20, 2024, 08:15:18 am »
Переделал на 0715, класс lol22. На нем потери есть? надо ли ставить каскад на кт610 перед КФ? А 74hc74 я взял из схемы QST 93г, там есть описание смесителя на  SI8901. На 9 мГц этот триггер будет работать нормально? Можно  применять? Спасибо! 123123
« Ответ #1516 : Февраль 20, 2024, 08:23:34 am »
А зачем? Чувствительность 10 дБ СИНАД 3 кГц со входа смесителя не превышает 0.3 мкВ и без этого каскада, чего, на мой взгляд, для КВ вполне достаточно.
Хотя, конечно же, можно идти по пути полумонстров, где этот каскад есть, там чувствительность будет выше, но динамика ниже.   dontt44
« Ответ #1517 : Февраль 20, 2024, 08:25:09 am »
Да и на 9 МГц у меня только AC стоят.  dontt44 Им же цена три копейки.  1yep
По идее, должен работать, но какие там подводные камни возможны, прогнозировать не берусь.  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #1518 : Февраль 23, 2024, 01:50:56 pm »
Добрый день! Игорь подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть в наличии FST3125 и высокоскоростные компараторы MAX912 с противофазными выходами (для управления ключами хочу применить). Вот думаю применить в смесителе, запитать это дело 6 вольтами, а делитель сделать (переключаемый) на 74LVC74 с 3,3В питания.  Как думаете, будет работать? И да-всех с праздником!!!
« Ответ #1519 : Февраль 23, 2024, 04:23:53 pm »
Никакого смысла в компараторе нет - FST при питании 5 В переключается уровнем 1.4 В, при 6 В, по-моему, что-то, типа того же, так что, 74LVC74 с питанием 3.3 В по уровням переключения имеет довольно высокий запас, и легко сможет управлять FST напрямую... cr123
Несомненно!  123123 123123 123123 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1520 : Февраль 23, 2024, 04:42:57 pm »
Спасибо большое !!!  123123
« Ответ #1521 : Февраль 23, 2024, 05:27:55 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1522 : Февраль 23, 2024, 05:49:03 pm »
С праздником мужчины! А 74lvc74 делитель или просто парафазное напряжение можно получить 444tom
« Ответ #1523 : Февраль 23, 2024, 06:41:07 pm »
Там два Д-триггера. Хошь на 2 дели, оба-на 4, Парафазное есть в обоих-прямой и инверсный выходы... Деленное конешно.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1524 : Февраль 23, 2024, 09:41:16 pm »
Высокоскоростные компараторы (MAX912 например, что с каких-то плат наковырял)) можно с FST3125 применить, если нужен смеситель без деления частоты. Как вариант. Но это так...мысли вслух cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1525 : Февраль 24, 2024, 05:53:05 am »
Понял,спасибо! мне и надо что-то хорошее и не совсем мелкое(а то я сам платы делаю)типа 74hc74, чтоб не делить частоту. 56511
« Ответ #1526 : Февраль 24, 2024, 01:59:42 pm »
Чтобы не делить триггером этим есть какое то нестандартное и спорное решение....
Нешто 74АС (lvc) 86 нет...
Оффлайн R7KII
« Ответ #1527 : Февраль 24, 2024, 10:04:36 pm »
Смеситель, наверное так будет).
« Ответ #1528 : Февраль 24, 2024, 10:13:52 pm »
Не уверен в необходимости R3 и R4, хотя, их можно нулевыми поставить.
И не совсем понял необходимость U5 - счётный вход триггера U4A, по идее, можно оставить постоянно висящим на выходе транса, и не отключать вообще. Вроде бы, схема два входа D-триггера должна вытянуть... dontt44
И часть схемы R10, R9, C16 поправьте - там фигня нарисована.  44443
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2024, 10:15:35 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1529 : Февраль 24, 2024, 10:33:56 pm »
Исправил :)
