Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085687 раз)
« Ответ #1500 : Декабрь 20, 2023, 11:44:13 pm »
Было бы желание..
Было, и измерял реально в готовом трансивере. Поэтому и предусмотрел возможность включения между фильтрами УВЧ или АТТ. Вдруг в самом деле на частоте выброса на АЧХ, что то с антенны полезет, и доберётся до выхода.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1501 : Декабрь 21, 2023, 08:58:43 am »
И если частота ГПД всегда сверху
Да, сверху всегда, так и реализовано
Оффлайн R7KII
« Ответ #1502 : Декабрь 21, 2023, 09:16:08 am »
Но вы искусственно занижаете динамику измерений, просто не желая видеть параметры по подавлению фильтра за полосой пропускания.
Исскуственно никто ничего не занижает-измерения были быстрые и на "коленках". Уровень с генератора был выбран "от балды"-какой стоял на генераторе при загрузке его, генератора, программного обеспечения-т.е. -30дБм. Шкала FSH-6, коим я пользуюсь периодически=100 Дб. Следящего генератора для измерениий параметров четырехполюсников в нем нет, как в более крутых версиях данного прибора. Приходиться снимать по точкам в режиме  MAX HOLD-т.е. фиксация максимальных показаний при плавном вращении энкодера генератора , а там и шумы и всякая дрянь туда же лезут и суммируются. Вот и получается вот такая картинка. Ляжет все это дело в экранированную коробку, переедет в другое, более спокойное в электромагнитном плане место-а там будем посмотреть))
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2023, 09:19:49 am от Игорь 2 »
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1503 : Февраль 19, 2024, 08:55:04 am »
Игорь здравствуйте! Можно ли подавать на смеситель на FST3253 сигнал с синтезатора через 74HC74? Будет ли ухудшения? И какой аналог есть 3253 без ухудшения параметров смесителя. Чтоб больших был размеров, хотя бы SOP16 и т.д.
« Ответ #1504 : Февраль 19, 2024, 10:30:51 am »
Нет, нельзя - это очень медленный триггер - гляньте даташит - верхняя частота 6 МГц. Хотя бы 74AC74.  1yep
У меня только вот такие - https://www.chipdip.ru/product/fst3253mtc  dontt44
Если кто знает, подскажите... 123123 123123 123123 123123
« Ответ #1505 : Февраль 19, 2024, 11:37:20 am »
Очень удивился, потому проверил по даташиту. Такая частота у 74HC74 при питании 2,5 Вольта, а при питании 6 Вольт (кажется столько Вы подаёте и на FST) 24 МГц.
« Ответ #1506 : Февраль 19, 2024, 12:44:19 pm »
В соп-16 есть FST3125, тут только недавно в какой-то теме (может быть "есть вопрос...") приводилась схема, как их ставить в смесители на "перекидных" ключах.
« Ответ #1507 : Февраль 19, 2024, 03:26:15 pm »
Вполне возможно, что глянул не туда, но у меня синтез работает в диапазоне 40...80 МГц, так что, и при 6 В не проходит.  dontt44
Запредельно тормозная эта 74HC74, не нужно их использовать в первом гетеродине, все параметры слетят... dontt44
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1508 : Февраль 19, 2024, 04:24:59 pm »
Эх жаль, а то мне умножать приходится, а потом делить на 2 частоту синтезатора. А какой смеситель лучше, с тремя трансформаторами или с пятью. Мне казалось чем меньше ферритов, тем лучше, красота в простате dontt44
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1509 : Февраль 19, 2024, 04:31:48 pm »
Да да! Вот я хочу такую собрать!
Вот и схемка.
Надо сначала проверить, всё ли верно отрисовал.
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1510 : Февраль 19, 2024, 04:33:23 pm »
И еще вопрос, как думаете можно ли заменить кт610 в упч на mrf581?
« Ответ #1511 : Февраль 19, 2024, 04:35:59 pm »
Вот и схемка.
Ну да, то же, что у меня, только на 3125... 1yep
« Ответ #1512 : Февраль 19, 2024, 04:38:57 pm »
Да, вроде бы, можно, если не засвистит (антипаразитки придётся придумывать), и если тепло сумеете эффективно отводить - там же почти 1 Вт на транзисторе... cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1513 : Февраль 19, 2024, 06:39:07 pm »
Какой смеситель лучше или чем они отличаются 0711, 0715 и 0750. Что из Вашего опыта,  скажем круче? 1999
« Ответ #1514 : Февраль 19, 2024, 06:47:50 pm »
Полагаю, что делать нужно 0715, не забыв про то, что, если хотите достигнуть рекордной динамики, входной транс должен мотаться на кольце К18, или К20 - кольцо К10*6*4.5 М1000НМ будет ограничивать динамику на 1.8 МГц Скрыпником 106 дБ.  123123
К слову, 106 дБ Скрыпника - весьма высокая цифра, ни в одном импортном аппарате, что мне привозили, она не достигалась.  1yep dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2024, 06:53:20 pm от Игорь 2 »
