Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085674 раз)
« Ответ #1470 : Декабрь 16, 2023, 08:14:47 am »
Ну а в общем- процесс идёт. Прицеливаясь к сделанной коробке
Красота ! ! ! Слов нет . . .
Оффлайн R7KII
« Ответ #1471 : Декабрь 16, 2023, 06:52:52 pm »
так и просится сюда ААТ от N7DDC   .73!
Места, я думаю, и для тюнера хватит). В понедельник попробую оставшиеся 4 диапазона фильтров настроить. А там будем посмотреть))
Оффлайн NikB
« Ответ #1472 : Декабрь 18, 2023, 06:22:24 pm »
Продолжайте в том же духе! Ждем фото и видео!
0лег
« Ответ #1473 : Декабрь 18, 2023, 10:41:04 pm »
Владимир, насколько я понимаю, Давид (N7DDC) предоставил исходники от своего тюнера. Так что нет больших проблем добавить алгоритм настройки тюнера в программу микроконтроллера для любого трансивера :-)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1474 : Декабрь 19, 2023, 11:02:38 am »
28 МГц. Затухание в полосе около 3,5 Дб
Оффлайн R7KII
« Ответ #1475 : Декабрь 19, 2023, 11:05:52 am »
24 МГц. АЧХ кривоватая, не знаю, на сколько это плохо или хорошо-не так много фильтров я и настроил за все время). Можно помучаться еще. Затухание в полосе тоже около 3-3,5 Дб
Оффлайн R7KII
« Ответ #1476 : Декабрь 19, 2023, 11:06:50 am »
21 МГц. затухание в ПП 2.8 ДБ
Оффлайн R7KII
« Ответ #1477 : Декабрь 19, 2023, 11:08:13 am »
18 МГц-уперся пока лбом-надо перемотать контура и ПП пошире сделать. Скорее всего что-то в этом духе будет
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2023, 11:49:02 am от Артем1978 »
« Ответ #1478 : Декабрь 19, 2023, 12:14:04 pm »
При добротности катушек 100, там 2.5 дБ в среднем. В принципе, вполне терпимо... 1yep
« Ответ #1479 : Декабрь 19, 2023, 12:15:36 pm »
Вполне.  1999
Оффлайн R7KII
« Ответ #1480 : Декабрь 19, 2023, 01:03:48 pm »
Игорь подскажите пожалуйста по смесителю 0715 : трансформаторы скруткой в три провода или без скрутки ?
« Ответ #1481 : Декабрь 19, 2023, 01:17:15 pm »
Я бы немного сменил номиналы, и добавил бы один конденсатор, по крайней мере, теперь теоретически достижимая избирательность по зеркалке заметно выше 120 дБ, которые я обещал, в Вашем варианте там что-то, около 110... cr123
« Ответ #1482 : Декабрь 19, 2023, 01:17:45 pm »
Да, именно скруткой.  1yep
« Ответ #1483 : Декабрь 19, 2023, 01:22:35 pm »
выше 120 дБ,
Но, конечно же, нужно отдавать себе отчёт, что с ПЧ=9 МГц, при приёме на 18 МГц уйти от стоящего впритык ложного канала второго порядка невозможно - в монстре он идёт по уровню -90 дБ.  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2023, 01:25:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1484 : Декабрь 19, 2023, 01:45:38 pm »
Спасибо большое! 123123
