Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085676 раз)
« Ответ #1455 : Декабрь 12, 2023, 10:49:48 am »
 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1456 : Декабрь 12, 2023, 03:25:03 pm »
Игорь подскажите:экранировать ДПФ обязательно? У меня в перспективе что-то вроде отдельного отсека в корпусе планируется. Может этого достаточно?
« Ответ #1457 : Декабрь 12, 2023, 06:34:23 pm »
При грамотном монтаже с СМД компонентами в ряде случаев мне удавалось выходить на подавление 120 дБ без экранирования.
По идее, лучше с экраном, но делать его нужно правильно, в противном случае, можно не улучшить, а ухудшить ситуацию.
Так, к примеру, он должен соединяться с общим проводом в как можно большем количестве точек. Довольно часто приходилось всё доводить руками с совсем неочевидными решениями.  dontt44
Самое оптимальное, что нашёл на данный момент - многослойные печатные платы - внутренние два слоя - коммутация и сигналка, оба верхних слоя - земля с большим количеством переходных отверстий...
Оффлайн R7KII
« Ответ #1458 : Декабрь 12, 2023, 07:37:53 pm »
Многослойные платы  точно не мой случай. Оставлю пока , как есть. А дальше будем посмотреть 123123
« Ответ #1459 : Декабрь 12, 2023, 07:43:49 pm »
Ну да, там непосредственно проверите избирательность по зеркалке, и сделаете выводы.  1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #1460 : Декабрь 12, 2023, 08:28:08 pm »
По зеркалке -это уже, когда в сборе будет приемник. Остался смеситель, коммутатор диапазонов, УВЧ, нотч-фильтр, ВЧ ДПФ...слесарка...надеюсь к весне успею lllol 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1461 : Декабрь 13, 2023, 06:13:16 pm »
Да, на картинках АЧХ : на входе фильтров -30 dBm, потери цепи измерения 0,75 дБ. Потери в ПП фильтра -арифметика. Маркера стоят в 0, не минус 3
« Ответ #1462 : Декабрь 14, 2023, 12:51:05 pm »
Почему выбран такой малый уровень сигнала при измерении АЧХ?. Вы сами искусственно ограничиваете динамику измерений. Ну и потери в цепи измерений. Откуда они возьмутся, если вход/выход соеденены небольшим отрезком качественного кабеля? Если прибор при этом показывает какие то потери, то он просто неправильно откалиброван. Конечно, можно самому вносить нужные поправки при проведении измерений. Но для удобства использования, проще правильно откалибровать прибор.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1463 : Декабрь 14, 2023, 06:54:24 pm »
Данный прибор в особой калибровке не нуждается. Потери : кабель плюс трансформатор 1 к 1 ( по сути имитация обмотки смесителя, на фото видно ) . Цепь измерения обмерялась отдельно. Ну и далее разность. Генератор- R&S SMB-100. КИП поверены окредитованным поверочным органом по действующему договору. При больших уровнях сигнала картинка та же. Меня все устраивает.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1464 : Декабрь 14, 2023, 07:05:53 pm »
Ну а в общем- процесс идёт. Прицеливаясь к сделанной коробке 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1465 : Декабрь 14, 2023, 07:06:27 pm »
 123123
« Ответ #1466 : Декабрь 14, 2023, 07:51:33 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #1467 : Декабрь 14, 2023, 07:51:47 pm »
Артем,классно! 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1468 : Декабрь 14, 2023, 09:02:25 pm »
Спасибо)
« Ответ #1469 : Декабрь 16, 2023, 04:14:45 am »
так и просится сюда ААТ от N7DDC  1yep .73!
