Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085669 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1440 : Декабрь 10, 2023, 12:47:58 pm »
Настройка очень острая, это точно)). Еще повожусь. Не получится-сделаю на 6 мГн 123123. Спасибо большое)
« Ответ #1441 : Декабрь 10, 2023, 01:27:26 pm »
 1yep
Оффлайн R7KII
« Ответ #1442 : Декабрь 11, 2023, 06:00:02 pm »
Фухх..ничего более монструозного я еще не собирал lllol
Оффлайн R7KII
« Ответ #1443 : Декабрь 11, 2023, 06:00:29 pm »
1,8
Оффлайн R7KII
« Ответ #1444 : Декабрь 11, 2023, 06:00:54 pm »
3,5
Оффлайн R7KII
« Ответ #1445 : Декабрь 11, 2023, 06:01:20 pm »
7
Оффлайн R7KII
« Ответ #1446 : Декабрь 11, 2023, 06:01:48 pm »
10
Оффлайн R7KII
« Ответ #1447 : Декабрь 11, 2023, 06:02:48 pm »
14
« Ответ #1448 : Декабрь 11, 2023, 06:40:37 pm »
Нормально... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1449 : Декабрь 11, 2023, 09:24:46 pm »
Спасибо. Далее-следующая плата  123123
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1450 : Декабрь 12, 2023, 09:20:02 am »
А что за реле такие стоят? Твердотельные что ли? Название? Как по интермодулю, Игорь одобрил?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1451 : Декабрь 12, 2023, 09:48:15 am »
Реле не твердотельные, электромагнитные, 5-ти вольтовые, включены последовательно плюс дроссель развязки между ними по питанию. Через контакты реле небольшой ток, как Игорь и рекомендует. Развязка  тоже дросселлями. Впринципе на картинках все видно). Хотел сделать управление минусом, но лопухнулся с полярностью включения реле. Управление будет реализовано плюсом. Ну и диоды параллельно обмоткам наоборот))
Оффлайн R7KII
« Ответ #1452 : Декабрь 12, 2023, 10:06:37 am »
Реализовано вот так 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2023, 03:19:12 pm от Артем1978 »
« Ответ #1453 : Декабрь 12, 2023, 10:29:34 am »
А напрасно на обмотках реле с двух сторон нет конденсаторов на землю, я на это обращал внимание... cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg63833#msg63833
Оффлайн R7KII
« Ответ #1454 : Декабрь 12, 2023, 10:37:32 am »
Да нет, они есть lllol. Это я тут от руки по памяти их не дорисовал.  123123
