Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085690 раз)
« Ответ #1425 : Ноябрь 15, 2023, 04:07:22 pm »
Что вы этими цешками то делаете в регулярном использовании?
Обычные напряжения-сопротивления-токи давно удобней более компактным цифровым.
А конденсаторы - esr-прибором с зеленым экраном или аналогичными.
« Ответ #1426 : Ноябрь 16, 2023, 05:21:24 am »
Эта цешка стоит сверху на БП, регулируемым, 3-30 вольт, и включена на измерение тока. При перегрузке, КЗ, в ней срабатывает защита с характерным щелчком. В БП есть своя защита, даже двойная, но удобнее цешкой Ц4342, которая старая, с однозначными шкалами напряжения и тока.
А сверху на ней стоит, (приклеен скотчем) современный цифровой приборчик  с питанием от сети, им тоже постоянно пользуюсь.
На работе у меня такой же БП, но к нему подключена на измерение тока Ц4352:)  И ещё на столе  ТЛ-4М в постоянном пользовании:)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1427 : Ноябрь 24, 2023, 04:56:01 pm »
Что-то в этом духе.. на 18-28 МГц 123123
« Ответ #1428 : Ноябрь 24, 2023, 07:43:27 pm »
Я бы с обеих сторон обмоток реле 0.1 ставил... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1429 : Ноябрь 24, 2023, 10:17:17 pm »
Спасибо, исправим) 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1430 : Ноябрь 24, 2023, 10:22:48 pm »
Исправил ;)
« Ответ #1431 : Ноябрь 24, 2023, 11:35:51 pm »
И для перестраховки от сквозного проникновения я бы и точки соединения дросселей с резисторами тоже бы через 0.1 на землю соединил - R9 L23, и т. д.... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1432 : Ноябрь 25, 2023, 09:37:21 am »
Спасибо ! 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1433 : Ноябрь 25, 2023, 09:42:19 am »
Ну, наверное, точно все 123123
« Ответ #1434 : Ноябрь 25, 2023, 11:41:36 am »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1435 : Ноябрь 27, 2023, 02:59:34 pm »
Немаленькие платы получаются) 123123
Оффлайн Раф
« Ответ #1436 : Ноябрь 27, 2023, 04:28:00 pm »
Эти фильтры любят навесной монтаж. Все перетерто в соответствующей теме сайта.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1437 : Ноябрь 27, 2023, 04:44:20 pm »
Выше делал два "пробника" на смд на 1,8 МГц и на 21 МГц -при снятии АЧХ криминала не увидел ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2023, 07:17:37 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1438 : Декабрь 10, 2023, 11:32:22 am »
Игорь добрый день!. Вот делаю Ваши фильтры на своих платах. Первых три диапазона -картинка идеальная. На 10МГц по причине его узкополосности (могу ошибаться, что в этом причина) что-то уж больно большое затухание получается. Если в качестве компромисса  вместо индуктивностей на 10 мГн применить на 6 мГн, более высокодобротные. Ну и схемка вот  такая получается:
« Ответ #1439 : Декабрь 10, 2023, 12:08:27 pm »
Сколько конкретно?
Расчётное - 4.1 дБ, но настройка реально очень острая - нужно возиться... dontt44
В 110 дБ гарантированно впишитесь.  1yep
Там единственная дырка третьего порядка по этому уровню чуть ниже по частоте - при приёме на 10.1 она 9.7333 МГц.  123123
И на ПЧ 9 МГц 120 дБ общее подавление.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2023, 12:15:53 pm от Игорь 2 »
