Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085684 раз)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1410 : Ноябрь 13, 2023, 07:05:28 pm »
Да. Смеситель еще не "нарисовал", в процессе
« Ответ #1411 : Ноябрь 13, 2023, 10:52:31 pm »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1412 : Ноябрь 13, 2023, 11:13:53 pm »
Да, 0132, но на маленьких кварцах
Оффлайн R7KII
« Ответ #1413 : Ноябрь 13, 2023, 11:15:05 pm »
"Недомонстр"))
« Ответ #1414 : Ноябрь 13, 2023, 11:16:08 pm »
А, понятно, у себя довольно часто встречал там чувствительность со входа диплексера 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД.  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #1416 : Ноябрь 14, 2023, 12:17:51 am »
Красивые платы!  1999
Оффлайн R7KII
« Ответ #1417 : Ноябрь 14, 2023, 09:12:04 am »
Спасибо). На заводике бы их сделать -было бы здорово. Для заводского можно было бы даже покомпактнее развести) ;)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1418 : Ноябрь 14, 2023, 09:52:22 am »
Это сигнал+шум к шуму?. В разах на нагрузке (резистор на выходе линейном) окло 3? Я правильно понимаю?
« Ответ #1419 : Ноябрь 14, 2023, 03:28:58 pm »
Именно так. Мерить вольтметром действующего напряжения, хотя, смеха ради проверял китайскими цифровыми тестерами в режиме измерения переменного напряжения, разница была небольшая... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1420 : Ноябрь 14, 2023, 04:31:50 pm »
Недавно нашел на "технической помойке" Ц4342, перебрал, заменил стекло (было треснуто)-отличный прибор lllol
« Ответ #1421 : Ноябрь 14, 2023, 04:44:42 pm »
Ц4342
Прогоните его генератором НЧ...
Оффлайн R7KII
« Ответ #1422 : Ноябрь 14, 2023, 05:57:03 pm »
Точно. Хоть он и армейский и из прошлой цивилизации- но нужный совет. Спасибо 123123
« Ответ #1423 : Ноябрь 15, 2023, 01:12:30 pm »
Ц4342
У меня есть Ц4342-М1, я им только мегаомы меряю, там преобразователь 30 В встроенный. На нем шкала неудобная, надо на 4 или на 2 умножать на некоторых пределах. И защита от ВЧ срабатывает, если в передатчике лазить. Все остальное китайским.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2023, 01:17:58 pm от RC3U »
« Ответ #1424 : Ноябрь 15, 2023, 03:36:25 pm »
Да, М1 неудобный, есть таких пара, почти не пользуюсь. А вот первый/старый Ц4342, который ещё с тремя крутилками, тот постоянно в работе.
