Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085666 раз)
« Ответ #1380 : Октябрь 19, 2023, 05:14:04 pm »
Вроде в чипе нашел нужный кварц, буду заказывать-не буду огород городить
Вот это правильно.  1yep
Только не понял, почему в Чипе, ведь в Кварце https://www.quartz1.com/price/group.php?group=430 почти любые кварцы есть и часто намного дешевле... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1381 : Октябрь 19, 2023, 07:53:32 pm »
Тогда у них жменю нужно брать. Там сумма минимальная на покупку есть. Тоже вариант-возьму жменю lllol Вопросик-колечки 18 мм 2000НМ пойдут в слабосигналку ? Намотка в два провода, конец одной-начало другой, правильно понял?
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2023, 08:49:23 pm от Артем1978 »
« Ответ #1382 : Октябрь 19, 2023, 09:51:50 pm »
Да.  1yep
Правильно... cr123
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1383 : Октябрь 20, 2023, 11:01:21 am »
Так я на перспективу спрашиваю-вдруг накосячу)). В процессе сборки только lllol
Какая красивая плата! А с обратной стороны можно фото?
Оффлайн R7KII
« Ответ #1384 : Октябрь 20, 2023, 01:13:53 pm »
Я суеверный слегка-соберу до конца, на "дым" проверю и фото выложу  lllol. С другой стороны чуток дорожки уже подрезал-с цоколевкой фильтра лопухнулся)
Оффлайн R7KII
« Ответ #1385 : Октябрь 20, 2023, 10:16:21 pm »
"Верхнюю" часть слабосигналки закончил. Выглядит солидно 123123 :)
« Ответ #1386 : Октябрь 21, 2023, 11:37:45 am »
Выглядит солидно
-  а голубое колечко  EPCOS ?
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1387 : Октябрь 21, 2023, 12:20:40 pm »
Хорошая плата! Сверху свободненько! Жду фото снизу!
Оффлайн NikB
« Ответ #1388 : Октябрь 21, 2023, 06:34:05 pm »
Красиво! Ждем продолжения!
Оффлайн R7KII
« Ответ #1389 : Октябрь 22, 2023, 02:42:41 pm »
Вот и вторая сторона. Предварительно все работает: ток потребления около 50 мА (по БП, точно не мерял), генератор 200кГц, УПЧ, S-метр...вроде все живое. Чуток с лужением не очень эстетично (угол запорол), но на скорость не влияет. Автор вон на консервных банках -и ничего lllol
« Ответ #1390 : Октябрь 22, 2023, 04:19:35 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1391 : Октябрь 22, 2023, 04:32:45 pm »
Плата УНЧ с фильтром , лимитером  и АРУ 123123
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1392 : Октябрь 22, 2023, 05:43:11 pm »
Отличная плата! прекрасно получилась! Поздравляю!
Оффлайн R7KII
« Ответ #1393 : Ноябрь 12, 2023, 11:10:41 am »
АРУ, 0367М ;) 123123
« Ответ #1394 : Ноябрь 12, 2023, 11:16:43 am »
